Автор Тема: странные глюки видеокарты, железо или софт?  (Прочитано 2830 раз)
зы
  • зы пока не имеет никакого влияния.
ATI 4870 (конкретно - r4870-md1g1), странный глюк, который был в общем с самого начала, но сейчас резко усугубился. Проявляется в следующем:
Если запустить игру (не любую, а некоторые, в чем отличие - хз), то экран усеивается зеленкой, потом глючат текстуры, полигоны, и в результате дрова падают, Win7 их перегружает, и сидим играем дальше, глюков не будет ВООБЩЕ до выключения или перезагрузки компьютера (после sleep как правило все работает). Я не был уверен что глюк в железе и менять не ходил. Прошло почти 2 года, теперь мелкие зеленые точки начали возникать и просто на десктопе, когда ничего в общем не происходит. Но порядок действий остался прежним - запускаем игру для нагрузки, дрова падают, перезапускаются, глюков больше нет. Температура ядра прямо сейчас в жару не выше 50 градусов, в общем нормально. За два года дрова обновлялись несколько раз, так что склоняюсь к тому, что проблема все-таки в железе. Но что происходит после перезапуска дров - ума не приложу. До конца гарантии осталось 2 месяца, поэтому думаю, стоит ли тащиться в гарантийку и сидеть без компа неопределенное время просто ради того, чтобы они сказали, что проблема на самом деле у меня, либо вообще ничего не нашли.
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Во-первых почисти от пыли видюху, протри (спиртом!!!) контакты, проверь установку в слоте, контакты питания, визуально - различные механические дефекты,
в том числе конденсаторов, разъемов, кабелей и т.д. Если все нормально - то идем дальше.
Во-вторых - зачем тебе эта W7, твоя видеокарта все равно DX 11 не поддерживает.
Попробуй Vista - поддержка DX 10.1. (DX 11 от DX 10.1 особо не отличишь)
В-третьих с помощью  ATI tray Tools подбери оптимальные (не дающие глюков)
значения частот GPU и видеопамяти. Например, режим для игры GPU - 800, память 1118;
режим вне игры 450, 500 соответственно. Вне игры карта будет работать тише.
зы
Спасибо за бесполезный ответ. Я не очень понял, как контакты могут влиять на артефакты памяти. Как я заметил, дефект возникал переодически изначально, а изначально система была абсолютно новой. Про совет насчет висты я промолчу, он вообще ставит квалификацию и адекватность автора под большой вопрос. Про частоты примерно из той же оперы, я не жаловался на шум вообще, а видяха не гналась и должна работать на штатных частотах.
Извиняюсь за резкий ответ, но меня немного напрягает читать подобный бред на вроде как проффоруме по железу.
PrTeam
  • PrTeam пока не имеет никакого влияния.
Я бы все таки отнес карту по гарантии (ИМХО), пока она не закончилась. Судя по развитиям событий ситуация все хуже. Поэтому тут два варианта: либо по гарантии, либо ждать пока карта  вовсе умрет.
зы
Скорее всего понесу, меня больше интересовало что именно происходит при рестарте дров, почему глюки исчезают. Т.е. как это описать гарантийке. Вчера комп выключал, включал - как на зло ничего не заглючило.
