Автор Тема: GTX480 и 44%  (Прочитано 3369 раз)
LirikNivas
  • LirikNivas пока не имеет никакого влияния.
GTX480 и 44%
« : 27 Июнь 11, 10:25:54 »
В последнее время стал замечать нестабильную работу моей GTX480.
Как оказалось скорость вращения кулера не превышает 44%, а точнее всегда стоит на этой отметке.
С помощью программы MSI Afterburning могу регулировать скорость вращения без проблем!
Пробовал драйвера с nvidia и с msi тоже - эффекта нет!
При играх приходиться тупо ставить 100% вращения и играть.
Что делать? И как исправить?  :help:
мда:
Phenom II2 x6 T1090
MSI 785G-E53
GTX480
2*2 Kingston
Thermaltake XT 875w
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
Re:GTX480 и 44%
« Ответ #1 : 27 Июнь 11, 10:55:56 »
В MSI Afterburning поствте галочку на автомотическую регулировку оборотов вентилятра видеокарты скорее всего она у вас отключена.
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
LirikNivas
Re:GTX480 и 44%
« Ответ #2 : 27 Июнь 11, 11:01:19 »
Проблема в том, что я специально поставил в ручную, т.к. при авто скорость не изменяется и остается 44%.
MSI Afterburning поставил после выявления проблемы. Специально для исключения перегрева видеокарты при играх.
Прошу помочь.
MartinFoxx
Re:GTX480 и 44%
« Ответ #3 : 27 Июнь 11, 11:43:17 »
Посмотрите как определяет система вашу видеокарту в диспетчере устройств, попробуйте переставить ОС, проверти питание на видеокарту может контакт не доконца доходит, проверти внешне повреждения на видеокарте, ну или на крайний случай в СЦ где преобретали данную видеокарту
LirikNivas
Re:GTX480 и 44%
« Ответ #4 : 27 Июнь 11, 11:53:05 »
1) В диспетчере: NVIDIA GeForce GTX 480 - Устройство работает нормально.
2) Только вчера переставил на чистую Windows 7 x64 (не сборка).
3) Провода питания не трогались со времен первой сборки ПК. Перепроверил на всякий случай.
4) Внешних повреждений не обнаружено.
5) Если такая вот у меня история - могу ли я претендовать на обмен или возврат д/ср? Карточке 6 месяцев.
MartinFoxx
Re:GTX480 и 44%
« Ответ #5 : 27 Июнь 11, 12:23:32 »
В течении всего гарантийного обслуживания можно отдать на ремонт, если ремонт не поможет магазин должен заменить видеокарту так как в вашем случае PWM на видеокарте не работает
LirikNivas
Re:GTX480 и 44%
« Ответ #6 : 08 Июль 11, 21:40:27 »
Значит только я разобрался с картой и она стала стабильно работать, как случилась другая беда!
Все проги перестали показывать температуру + скорость кулера стала 30% без увеличения оборотов при поднятии температуры.
В чем может быть причина? В какое СЦ в Санкт-Петербурге лучше обратиться? И вообще, возможно ли ее оживить?
п.с.: это уже не гарантийный случай, т.к. пока писал сюда сообщение я ее уронил со стола... ппц... :( откололся край печ.платы, но вроде дорожки не пострадали.
