Автор Тема: Не включается монитор MSI P67A-C45  (Прочитано 4323 раз)
Magi-max
  • Magi-max пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, в чем проблема?
Cудя по всему не запускается и сама плата, т.к не слышно звука загрузки винды в наушниках и выключается сразу по нажатию на power.
Вот http://dl.dropbox.com/u/1298025/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20001.amr запись сигналов платы.
Пробовал вынимать видюху, звуки остались те же. CMOS сбрасывал.
Компьютер собрал только вчера, изначально все работало, успел установить винду и сетевой драйвер, после перезагрузки монитор перестал отвечать (хотя сам он рабочий, подключал к ноутбуку).
Конфигурация пк:
БП какой-то на 500W
Материнская плата MSI P67A-C45
Процессор Intel Core i5-2400
Жесткий диск Sata Western Digital WD5000AAKX
Оперативная память 2X DDR3 Samsung 2Gb 1333Mhz PC-1060
Видеокарта Asus PCI-E GeForce GTX460 1024Mb, 256bit, DDR5
И да, иногда сам компьютер запускается не с первого раза, и через секунду повторяет попытку.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 11, 14:33:23 от Magi-max »
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:Не включается монитор MSI P67A-C45
« Ответ #1 : 22 Июнь 11, 23:08:36 »
А переустановить ОС не пробовал?
Magi-max
« Ответ #2 : 23 Июнь 11, 01:51:18 »
На что? Если монитор не включается, и судя по всему даже ос не грузится.
Похоже завтра приодеться тащиться в ремонт.
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 24 Июнь 11, 12:56:31 »
Определите какой у вас блок питания и напишите а то с такой конфигурацией китайского не хватит
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
NochKa
  • NochKa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 24 Июнь 11, 13:10:43 »
Судя по записи это 5 коротких сигналов, классифицируется как ошибка проца. Если не переставляли проц попробуйте еще раз переткнуть.
Magi-max
« Ответ #5 : 24 Июнь 11, 19:17:59 »
БП - FSP500-60GLN
Проц переставлял, на нем и на сокете все чисто.
Мать сдал по гарантии на проверку, в среду жду результатов.
Magi-max
« Ответ #6 : 24 Июнь 11, 19:31:07 »
Могут ли быть проблемы с процессором из-за того, что к бп он подключен на четырехпиновый кабель?
Вообще материнка какая-то странная, без оперативки на запускается.
БП - FSP500-60GLN
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #7 : 24 Июнь 11, 22:12:23 »
Magi-max,
память посмотрите.. вот такая у вас должна быть:
SAMSUNG M378B5673DZ1-CF8 (SAMSUNG K4B1G0846D-HCF8) (DDR III 1066)
