Автор Тема: msi H61M-P21  (Прочитано 4629 раз)
niknokia
  • niknokia пока не имеет никакого влияния.
msi H61M-P21
« : 20 Июнь 11, 06:45:44 »
У меня такая проблема:
При старте мать  издает два коротких и один длинный тон.
Проц 2500к память Хьюникс 2Гб 1333
когда память работаен на номинальной частоте 1333Mhz- Слетает встроенная графика, то есть компьютер загружается, работает, может под нагрузкой и без нагрузкикомп зависает, картинка на экране размытая,такая как вроде посыпаный процессор видео.
Снижаю частоту памят до 1066Mhz-все работает нормально.
Еще в Эвересте напряжение  +12V- почемуто +8,6V и графика отображается HD3000,а в СPU-z пишет Intel HD Graphics 2000(GT2),в проге GPU-z- Shaders 12
Re:msi H61M-P21
« Ответ #1 : 20 Июнь 11, 09:21:28 »
Обновить BIOS до последнего и проверить ламели сокета на замятие.
niknokia
Re:msi H61M-P21
« Ответ #2 : 20 Июнь 11, 10:28:43 »
Уже обновил Bios-не помогло,Прикол в том что в Biose напряжение показывает нормальное.Сокет тоже смотрел.
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
Re:msi H61M-P21
« Ответ #3 : 21 Июнь 11, 10:08:42 »
Ну проблема явно с памятью. Попробуй другие плашки...
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
niknokia
Re:msi H61M-P21
« Ответ #4 : 21 Июнь 11, 10:59:22 »
Меня больше интересует напряжение +12V,дело в том,что на этом БП(350Ватт) была подключена материнка на BGA ATOM D425 у нее писало +12= +6,8V,до этого на AM3 +12=+14v.Менял БП на FSP 800Ватт картина таже!?
На данный момент конфиг такой:Intel i5-2005k,мать выше указана,видео встроеное,2Gb ОЗУ,БП 350W
niknokia
Re:msi H61M-P21
« Ответ #5 : 22 Июнь 11, 10:21:42 »
Поменял память на  DDR3 2x2Gb Team TXD34096M2000HC9DC-L ,работала она на 1333Mhz -все заработало стабильно почти целый день,а потом , без нагрузки комп завис и на материнке запищала пищалка одним неприрывным писком.
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
Re:msi H61M-P21
« Ответ #6 : 22 Июнь 11, 11:25:09 »
попробуйте вытянуть мать из системника и запустить может каротит где нибуть :shocking: если не поможет замени мать может брак, раз замена памяти не помогло, а еще попробуйте клавиатуру пс/2 или усб
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
niknokia
Re:msi H61M-P21
« Ответ #7 : 22 Июнь 11, 14:42:01 »
Вынемал-не помогло.Клавиатура у меня USB.
На проц я грешить думаю в последнюю очередь.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 11, 15:31:05 от niknokia »
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:msi H61M-P21
« Ответ #8 : 22 Июнь 11, 22:57:59 »
А на дефолтных настройках BIOS как работает?
Если нормально, значит нужно в настройках BIOS разбираться методом исключений.
FullMetal
  • хулиганы!
Re:msi H61M-P21
« Ответ #9 : 23 Август 11, 17:56:44 »
Непрерывный сигнал означает проблемы в цепи питания.
Для начала попробуй запустить свою систему с другим блоком питания.
Если это не поможет, то наверняка материнка отжила свое.
