Автор Тема: Напряжение и частота памяти на P67-G45(B3)  (Прочитано 1748 раз)
druGGGoi
  • druGGGoi пока не имеет никакого влияния.
Есть такая проблема...А может и нет. Установил память Kingston HyperX DDR3 1333Hz 2*2Gb CL7 на мать MSI 7673  P67-G45(B3). И вот что получается: при покупке обнаружил примечание(на странице где заказывал память) напряжение памяти нестандартное 1,65В выставляется в БИОС вручную Память встала как родная...НО ЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ В БИОС 1.5 и частота 666.8 Мгц!!!Но система работает стабильно(вроде бы).
В связи с этим вопрос как поменять напряжение памяти и стоит ли вообще ???
Re:Напряжение и частота памяти на P67-G45(B3)
« Ответ #1 : 17 Июнь 11, 17:19:17 »
Не тупите. 666,8x2=1333Mhz. У вас всё правильно работает. А про напряжение, если  она работает, то ей хватает. Зачем выставлять больше? Вот если бы она не завелась, вот тогда бы ручками выставили бы ей 1,65V. Возможно в памяти есть профили XMD, которые будут работать только на таком напряжении. посмотрите какие у вас сейчас тайминги памяти. У вас должны быть CL7.
