Автор Тема: MSI N580GTX Lightning  (Прочитано 9977 раз)
decidento
  • decidento пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Июнь 11, 18:57:27 »
Купил карту http://imagebin.org/157684  http://imagebin.org/157685  типа так и должно быть да?  :biggrin: весёлые ребята
  • Reputation Power: 20244
Re:MSI N580GTX Lightning
« Ответ #1 : 10 Июнь 11, 19:05:59 »
не вижу проблемы - что не так?
Если вы имеете в виду разгон то лайтинг серия теперь дает на откум юзверям и грантирует то что указано на странице а дальше на свой страх :)
decidento
« Ответ #2 : 10 Июнь 11, 19:18:07 »
да не,всё нормально,просто один рычажок надо передвинуть ;) я 5 минут тупил,для хомячков даже нигде не написали.
Sopziro
  • Sopziro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 17 Июнь 11, 02:18:14 »
Помогите в таком вопросе как можно проверит серийный номер видеокарты.
« Ответ #4 : 17 Июнь 11, 09:27:43 »
Есть стикер на самой видеокарте и соответственно на коробке видеокарты, если она была Retail.
Sopziro
« Ответ #5 : 17 Июнь 11, 19:30:55 »
Спасибо за помощь. :biggthumbsup:
LirikNivas
  • LirikNivas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 10 Июль 11, 11:02:37 »
А у меня такой вопрос: я купил такую же карточку в Юлмарте в Питере.
1) Должен ли быть небольшой ход радиатора при надавливании на систему охлаждения с противоположной стороны карты от разъемов подключения на монитор. Просто очень странным показалось.
2) Индикаторы фазы на карте в первоначальном виде каким цветом должны быть? У меня горит половина красным, другая зеленым. Как я понял этот индикатор показывает иной результат только при увеличении напряжения?
Меня теперь просто все смущает после вида и поведения ребят на выдаче товара.
Вот кстати: я так полагаю что ситуация достаточно трудная для клиента - после приобретения обнаружил, что плата карты с верхней стороны (незащищенной) липковатая, и на плате присутствуют какие-то разводы. Что мне делать? Купил вчера.
« Ответ #7 : 10 Июль 11, 12:19:40 »
1.нормально
2. Все правильно
LirikNivas
« Ответ #8 : 10 Июль 11, 12:41:54 »
1.нормально
2. Все правильно
Спасибо! Успокоили! :)
А вот как себя вести с продавцом:
LirikNivas
« Ответ #9 : 11 Июль 11, 02:32:38 »
да и еще хотел спросить:
у меня  в AIDA64 EE 1.60 показывает Частота памяти   162 МГц  (исходное: 1050 MHz)... А разве не 4200 исходное должно быть?
papa j
  • papa j пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 11, 21:40:17 »
Доброго времени суток. У меня вопрос, по оф. данным MSI длина 580gtx lighting 305мм, по рез-там замеров некоторых пользователей она 294-296мм. Вопрос влезет ли данная карта без модификаций корпуса или снятия корзин в cooler master 692 advance и хватит ли для полноценной работы блока thermaltake w106 700w с током по линии +12v 54-56А, если в описании карты рекомендуют блок не менее 700w и током по линии +12v 42А. Заранее большое спасибо.
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #11 : 23 Сентябрь 11, 09:36:33 »
Размеры берутся по крайним габаритам, так что ориентируйтесь на максимальные замеры.
Питания должно хватить для нормальной работы. Если будете разгонять систему, то рекумендуется 1 KBt.
zebralet
  • zebralet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 04 Октябрь 11, 09:42:26 »
Доброе утро.
Стал счастливым обладателем карты, но есть маленькая проблемка: ставлю программу MSI_APS и ставлю, что бы она автоматически запускалась. Но при перезагрузке компьютера программа не запускается. Если ставить программу вручную в автозагрузку, то при запуске компьютера появляется окно программы и нужно ее включать. Есть ли возможность сделать так, что бы программа нормально загружалась?
zebralet
« Ответ #13 : 22 Октябрь 11, 13:57:34 »
Доброе утро.
Спасибо, что так много народу откликнулось, ога. Есть другая проблема: через MSI Afterburner не повышается напряжение на чипе. Т.к. напряжение повышаешь, в мониторинге показывается, что напряжение выше стало, но если посмотреть сенсор GPU-Z? то напряжение как было в номинале так и осталось. Из-за этого при разгоне свыше 900 mhz вылеты и перезагрузки. Есть какой-то способ снять блокировку на повышение напряжения??
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #14 : 28 Октябрь 11, 14:53:40 »
там же переключатель настроек биоса есть, оверклокерский или обычный, наверно переключить нужно
zebralet
« Ответ #15 : 05 Ноябрь 11, 12:34:39 »
Пробовал - бесполезно.
ALSVN
  • ALSVN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 07 Ноябрь 11, 16:26:38 »
Добрый день.
Где или как  можно посмотреть ипользовалась ли видеокарта ранее
Приобрел через интернет магазин , есть некоторые сомнения
zebralet
« Ответ #17 : 08 Ноябрь 11, 09:30:48 »
Добрый день.
По-моему нигде программно это не отследить. Только визуально по карте и коробке. Хотя я, конечно же, могу ошибаться.
sly36
  • sly36 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 05 Декабрь 11, 17:14:44 »
Всем привет. Счастливые обладатели данной карты подскажите пожалуйста, какова высота данной карты, реальная, а то на сайте производителя стоит 45 мм, так ли это? Хочу взять, но боюсь вдруг не подойдет. Спасибо.
« Ответ #19 : 05 Декабрь 11, 17:28:07 »
А причём тут высота? Вам там по высоте что мешаться должно?
sly36
« Ответ #20 : 05 Декабрь 11, 17:33:03 »
Да вот думаю, что она может упереться "лицевой" стороной в корзину с винчестерами или вообще не войти. У меня корпус Термалайтек V9.По длине вроде пройдет, при условии, что все-таки она 29,6, а вот по высоте.
« Ответ #21 : 05 Декабрь 11, 17:42:51 »
Убейте меня, но смотря на ваш корпус не понимаю как она может упереться высотой в корзину жёстких дисков? Правильно вы написали, что она длинной может упереться в корзину, а высотой - она может упереться "лицевой" стороной (где кулер), только в блок питания и то, это не реально.
sly36
« Ответ #22 : 05 Декабрь 11, 17:51:51 »
Может Вы смотрите более новый корпус? Предположим что карта длинной 29,6 сантиметров, а так как слот под PCI-e у меня находится на уровне корзины под дисковод для дискет, то карта будет доходит по длинне до этой корзины, так в этом месте максимальная длинна 31 см (специально сегодня измерял), а вот по высоте в этом месте как раз может и не хватить этих самых сантиметров и она будет уператься, если вообще войдет. Сейчас у меня MSI GTX 480, кулер поставил залман 3000, это карточка стоит нормально, но она и короче 580.
sly36
« Ответ #23 : 05 Декабрь 11, 17:55:00 »
На сайте производителя у моей карты со штатным охлаждением высота 33 мм, а у 580 -45 мм, хотя написано, система охлаждения занимает два слота, т.е. по идее те же 33 мм, что там может выпирать, слоты то ведь одинаковые.
P.S. Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 11, 18:05:49 от sly36 »
Esless
  • Esless пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 17 Январь 12, 19:40:30 »
такой вопрос, может кто знает
их не сняли еще с производства?
а то заказал еще где-то числа 20-25 декабря, а оказалось что нет на складе, и поставок уже нет почти месяц
