Автор Тема: Есть ли смысл обновлять БИОС на MS-7538?(непонятки с оперативкой)  (Прочитано 5732 раз)
Евг
  • Евг пока не имеет никакого влияния.
Всеобщий привет!
В общем, поставил я 6 гигов оперативки(3х2гб), и проблема в том, что чертова Windows7 х64 видит все 6 гб, но в скобках пишет доступно 3.25 гб.
Куда делись еще почти 3 гб(вопрос риторический)?
Материнка тоже видит 6 гб - Base Memory: 639K, Extended Memory: 6289408K, Total Memory: 6290432K
CPU-Z тоже видит все 6 гб.
В самой системе - ковырялся, эффект - 0.
Знахари отсылают в БИОС, типа в опции HPET MODE ---> 64 bit; Memory Hole ---> Disabled и Memory Remap Feauter ---> Enable.
Таких функций в моем БИОСе нет, версия 1.2(07-24-2007)
Я так понял, что БИОС 6 гигов видит без проблем, то есть не знаю, есть-ли смысл обновляться на более новую версию и вообще, предусмотрены-ли такие функции к данной модели?
Или продолжать ковырять винду?
« Последнее редактирование: 10 Июнь 11, 01:00:25 от Евг »
Евг
Испаравил: конечно же не MS-7538, а MS-7358
Прошейте самый свежий BIOS, есть вероятность что поможет. Операционку ставили сборку или нормальный дистрибутив?
ArtemP
  • ArtemP пока не имеет никакого влияния.
А какая версия WINDOWS?
Cпециалист технического отдела MSI Россия
Авторизованные сервисные центры MSI
http://ru.msi.com/service/warranty-nb/
Официальный сайт MSI http://ru.msi.com/index.php
Евг
Щас буду с перепрошивкой тилипаться.
Система - никакая не сборка, а нормальный дистрибутив. Правда, с активатором. ;D
Windows 7 х64 Домашняя расширенная.
sitnikovden
  • sitnikovden пока не имеет никакого влияния.
 3,25 Гб обычно показывается в x86 версии windows (т.е. в 32 битном), зайди в пуск потом правой кнопкой по компьютеру, свойства, там будет написано тип системы 64 или 32 разрядная.
 Если все же 64 то даже не знаю может больше 3 гигов только максимальная или профессиональная версии видят, хотя навряд ли. В любом случае можно попробовать поставить максимальную версию x64.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 11, 17:27:49 от sitnikovden »
Евг
Блин, не надо мне всего этого рассказывать, ибо я и так в курсе. Система 64-х битная, читайте внимательней.
2all:
Моя 16 гигабайтная флешка для перепрошивки не годится, нужна макс 4г(или2?) на FAT32, я правильно понял?
Потому что я все сделал как описано в теме Обновляем BIOS с USB носителей, но блин не грузится нифига. Застопоривается на Verifying DMI pool data и дальше не идет, приходится ресетить.
sitnikovden
Ну извините, просто люди разные попадаются, есть и такие которые ни фига не шарят, им диск дали, сказали что там 64, а что там на самом деле они проверить не могут. Хотя я конечно тоже не гений :), но мне кажется что все таки дело не в биосе, я бы попробовал поставить максимальную версию windows
не понятная беда.
Как вариант прогнать мемтест - что он скажет на счет памяти - если вдруг будет битье как вариант , снимите и поставьте обратно процессор и планки памяти.
Евг
не понятная беда.
Да только что снимал и ставил на место процессор, где-то на этом же форуме прочитал что типа помогло кому-то там. Мне не помогло. Единственное - вентилятор стал работать на жутких оборотах, еще чуть-чуть и взлетит. ;D
Евг
Блин, народ, че с моим вентилятором?? ??? ???
Ничего такого вроде не делал - только процессор снял и поставил на место, при загрузке вент начинает работать вроде нормально, а после ПОСТа врубается на макс. обороты. И так и работает, шум стоит - пипец.Попытался опять отключить и обратно воткнуть коннекторы питания вента на плате - один хрен, работает на максимуме. Че может быть?
sitnikovden
Может кулер плохо вставил и процессор греется. Я обычно если кулер снимаю то и мать тоже выкручиваю, чтобы с другой стороны убедится, что защелки до конца вошли.
Еще интересно было бы попробовать поставить только 2 планки. Сколько тогда будет доступно в винде
« Последнее редактирование: 10 Июнь 11, 20:58:53 от sitnikovden »
Евг
Да пусть тогда пожужжит пока еще. Иначе если плату выкручивать - это целая история. Я тогда блин психану просто напросто, и снесу ее на помойку - пусть бомжатники из нее NAS замастырят.
А я себе нормальную прикуплю, где проблем с добавлением оперативки не возникнет.
Не знаю, только-ли с этой моделью такая канитель, но в любом случае я зело разочарован MSI.
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
Попробуйте другой дестрибутив Win7 может быть скорее всего ваш ключ активируют ток 32 битную систему
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
