Автор Тема: GE 603 жутко греется  (Прочитано 3303 раз)
quip
  • quip пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июнь 11, 01:36:57 »
       Добрового времени суток!
      Являюсь обладателем бука MSI GE 603 уже пол года. В принципе нареканий никаких особо не было. Грелся он у меня конечно и раньше, но тут на днях поставил crisis2 и ощутил не только руками как букварь нагрелся, но и стала  ощущаться вибрация- куллер работает на пределе. Тут еще на день рождении дочки его уронили немного дети- но подвезло- встал домиком, вся нагрузка при падении досталась передним торцам. Возникли сомнения- вдруг какаято механическая поломка.
      Поставил Open Hardware Monitor и глаза на лоб полезли от пиковых температур, которые зафиксировал тест пока я гамал в crisis2. Причём не только проц в печке но и на видео GPU до 95 догнало. На GPU помоему куллер как раз и работал с надрывом при пиковом перегреве. Вот скрины с теста.
http://www.imagepost.ru/?v=crisis_2.png
В обычном режиме- без нагрузки - значения гораздо меньше, хотя тоже не радуют
http://www.imagepost.ru/?v=cnbarbsklovdinavbnixuqhlowjsyl.png
Хотелось бы задать вопрос обладателям лаптопов MSI, которые тестят свои машинки на перегревы и надёжность: нормальные ли это температуры? стоит ли обратиться в сервис или лучше задуматься о подставке с охлаждением?
« Последнее редактирование: 07 Июнь 11, 01:42:54 от quip »
Bera
  • Bera пока не имеет никакого влияния.
Re:GE 603 жутко греется
« Ответ #1 : 07 Июнь 11, 08:59:31 »
Температура 95 градусов - не нормально,
являюсь обладателем GE600
надо разобрать, посмотреть, возможно пылью кулер забился, лучше конечно сделать это в сервис центре.
Ноут конечно же должен стоять на столе, потому что если игровой на подушку поставить и гамать ничего хорошего не будет.
Возможно нужно добавить термопасты и все там такое.
Вообще Кризис 2 игруха мощная, и проблемы с перегревом могут быть, тем более как я заметил MSI пытается вытащить максимум из своих ноутов, вот почему я склоняюсь к мнению что для мощных игр - лучше таки настольный комп )))
quip
« Ответ #2 : 07 Июнь 11, 10:30:06 »
    Да ноутом пользуюсь только на столе. Варианта в сервис везти нету- находится в соседнем городе, думаю наверно сам разберу почищу, поменяю термопасты- свой предыдущий DELL всегда сам разбарал- и чистил и дисплей ремонтировал. Просто процто ладно - выживет при 90 градусах, а вот GPU gt425m с температурой 95 градусов реально пугает. Боюсь сдохнет дискретное видео и превратится мой ноут в печатную машинку.
    Сегодня проведу чистку- завтра отпишусь о результатах. Тут возник просто вопрос- не закончится ли гарантия после вскрытия мною ноута- хотя для диагностики охлаждения нужно только одну крышку снять.
ArtemP
  • ArtemP пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 07 Июнь 11, 10:40:30 »
Срыв пломбы не означает отказ от гарантии. НО - если в результате чистки ноутбука будут повреждены платы, разъёмы и другие компоненты (механически, электрически, термически и т.д ), то СЦ может отказать в гарантийном ремонте, как минимум на те комплектующие, которые были повреждены в результате чистки.
Cпециалист технического отдела MSI Россия
Авторизованные сервисные центры MSI
http://ru.msi.com/service/warranty-nb/
Официальный сайт MSI http://ru.msi.com/index.php
quip
« Ответ #4 : 10 Июнь 11, 18:28:13 »
     Вообщем почистил ноут! Всё сделано очень доступно- достаточно открутить одну крышечку. Радиатор за пол года реально забился пылью- дунул компрессором, получил облако пыли. Заменил термапасту на CPU, чипсете и видео.
     После чистки максимальная температура видео  упала градусов на 15, температура CPU при максимальной загрузке так и осталась в районе 90 градусов. Незнаю что еще придумать чтобы проц так не грелся. Походу нужно покупать принудительное охлаждение-подставку под ноут.
