Автор Тема: Писк видеокарты PCI-E MSI 128Mb NX6600GT-VT2D128E Diamond  (Прочитано 3802 раз)
Leopold
Приобрел на днях следующую видеокарту PCI-E MSI 128Mb NX6600GT-VT2D128E Diamond VIVO DVI [8994].
Видеокарта при работе издает жуткий высокочастотный писк. Дополнительное питание подключено, блок питания хороший - FSP 400w.
Писк появляется через 10 секунд после включения компьютера. При помощи утилиты Core 3D можно изменять скорость вентилятора на видеоплате - писк пропадает при выключении вентилятора совсем из Core 3D. При ненулевых оборотах вентилятора он присутствует и в зависимости от оборотов вентилятора характера не изменяет.
При отключении разъема кулера на видеоплате писк пропадает.
Была протестирована работа системы охлаждения при питании не от видеоплаты, а от материнской платы MSI Neo4 Platinum от свободного разъема питания дополнительного кулера. Никаких писков нет.
Контроль за температурой как памяти так и ядра осуществлялся постоянно при проведении вышеуказанных манипуляций и температура не превышала 60-65 градусов.
Дросели и конденсаторы на плате трогались, звук не меняется, не понятно какой из элементов его издает.
Вывод - звук издает схема питания системы охлаждения. В остальном видокарта вполне нормально работает. Беспокоит только одно - как бы она не сожгла всё остальное в один прекрасный момент.
Подлежит ли данный экземпляр к обмену по гарантии или относится к "фичам" данной серии?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Leopold »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 15 Февраль 06, 10:55:22 »
  • в гарантийку имхо
    Eugen Z
    « Ответ #2 : 16 Февраль 06, 13:32:28 »
    У меня такая же карта и точно такой же писк, задолбал уже, удалось как - нибудь от него избавиться?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Eugen Z »
    Leopold
    « Ответ #3 : 19 Февраль 06, 11:32:15 »
    Проблема решена заменой штатного охлаждения на Zalman Fatal1ty FS-V7. Запитана от БП. В комплекте переходник. Тихо и температура упала на 10-20 градусов. Производителя не дождешься.
    DJ PROTS
    « Ответ #4 : 19 Февраль 06, 13:09:25 »
    Здравствуйте! Вы можете мне помочь, приобретая новую карту не заметил дефекта - наличие рубцов от отвертки на крепежном винте радиатора и пластмассвой втулке вместо стальной как на остальных 4-х. Может  пытались заменить вентилятор и не получилось. Хотят снять с гарантии. Что скажите
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DJ PROTS »
    Eugen Z
    « Ответ #5 : 21 Февраль 06, 08:50:06 »
    Leopold Ясно спасибо, и как его легко устанавливать, сразу подходит?
    Leopold
    « Ответ #6 : 28 Февраль 06, 11:46:19 »
    Всё просто, только она более массивная и займет один PCI-слот под видеокартой.
