Автор Тема: Работа Turbo Boost, и другие вопросы по P67A G45  (Прочитано 2336 раз)
SMITT
  • SMITT пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, заранее прошу прощения, если тема поднималась, но не увидел. Интересует работа технологии Turbo Boost в паре с i5 2300. Заметил, что даже в сугубо однопоточных приложениях частота поднимается на 1-2 ступени, т.е 2,9-3ггц в моем случае, будто нагружены 4 или 3 ядра но ни разу не задействовался максимальный множитель до 3,1ггц, даже при принудительной привязке процессов к одному ядру. При этом программы мониторинга, которые позволяют отслеживать частоту каждого ядра по отдельности рапортуют, что частота поднимается для всех ядер сразу http://i080.radikal.ru/1105/aa/87e9682cf9e9.jpg хотя в простое их частоты "скачут" по отдельности, и почти всегда отличаются, т.е программа на самом деле снимает частоту каждого ядра. Кроме того, ставит в тупик эта надпись при старте системы http://s48.radikal.ru/i121/1105/90/7cbeb53c099d.jpg все настройки BIOS стоят по умолчанию, EIST и C1E включены, множитель стандартный, 28, максимально возможный множитель этого процессора 35, так что я просто не представляю что это за цифры в 6000мГц, и откуда они взялись. Температурные показатели в порядке, при стресс тестировании AIDA64 температура не превышает 62 градуса, при этом турбо буст как и положено при нагрузке на 4 ядра постоянно держит частоту 2,9ггц, так что перегрева нет. Так же есть вопрос о показаниях температуры в Bios, сразу после включения он отображает температуру процессора 45-50 градусов, нормально ли это с боксовым куллером? В программах realtemp и aida в простое температура около 35-40 град.Ну и ещё на засыпку один вопрос, есть ли информация, за что на данной mb отвечает датчик AUX, который в простое показывает 53-56 градусов, а после нагрузки на систему переваливает за сотню. Не похоже чтоб это были данные "с потолка", или температура воздуха в корпусе. Полная конфигурация системы: MSI P67A G45(B3), биос 1.B (последний), Intel Core i5 2300 (2,8 gHz), озу 2x2048mb Kingston 1333mHz, MSI GTX460 D5/OC 768mb (Не циклон, и не хавк :)), Жесткий диск Samsung hd502hj, болк питания Chieftec 450wt (по калькулятором мощности системе должно хватать с запасом) Windows7 X64 SP1, драйвера с сайтов производителей, план электропитания Максимальная производительность. Надеюсь на квалифицированные ответы.
Обновить BIOS до последнего. И вообще к чему вопрос и вся эта поэма.
SMITT
При внимательном прочтении можно заметить, что биос стоит последний. кроме того, я задал конкретные вопросы, и мне хотелось бы получить ответы на них. принцип "работает - не лезь", не по мне, и хотелось бы, чтобы система работала именно так, как положено, и разобраться во всех нюансах. Кроме того, это Официальный сайт, и возможно эта информация может пригодиться при создании последующих версий bios, если у вас конечно существует хоть какая то связь с компанией
