Доброго времени суток!
Имеется чудо-материнка MSI PM8M-V. На ней на данный момент стоит 3 винта:
ad0: 76351MB <SAMSUNG SP0802N TK100-24> at ata0-master UDMA100
ad4: 953869MB <Seagate ST31000333AS CC1H> at ata2-master UDMA100 SATA 1.5Gb/s
ad6: 953869MB <Seagate ST31000333AS LC15> at ata3-master UDMA100 SATA 1.5Gb/s
Винты видно, все работает, но есть одна проблема. Как-то пытался сделать RAID1 средствами контроллера, все работало, но потом случайно записал данные на один из дисков массива (не на диск-массив, как положено), в результате чего массив само собой рассыпался. Это в принципе не беда, так как сейчас используется программное зеркало по ряду причин, а проблема заключается в том, что после этого всего при загрузке компа BIOS контроллер начинает ругаться на диски и требует нажать клавишу G. Нажав клавишу G система продолжает грузиться и все замечательно. Вот собственно вопрос, как это исправить, ибо такое поведение не приемлимо хотя бы по той причине, что физический доступ к системе затруднен. Одной из меры решения было создание зеркала заново и его последующее удаление (через BIOS контроллера).
Также, есть еще один момент. Есть ли у этой материнки поддержка AHCI? Пытался настроить поддержку в ОС, но хоть убей, ничего не получается. Списал бы это на мое неумение, но привод после моих манипуляций все таки стал работать с AHCI как пологается, а вот винты - нет.
This driver provides the CAM(4) subsystem with native access to the SATA
ports of AHCI-compatible controllers. Each SATA port found is repre-
sented to CAM as a separate bus with one target, or, if HBA supports Port
Multipliers, 16 targets. Most of the bus-management details are handled
by the SATA-specific transport of CAM. Connected ATA disks are handled
by the ATA protocol disk peripheral driver ada(4). ATAPI devices are
handled by the SCSI protocol peripheral drivers cd(4), da(4), sa(4), etc.
Driver features include support for Serial ATA and ATAPI devices, Port
Multipliers (including FIS-based switching, when supported), hardware
command queues (up to 32 commands per port), Native Command Queuing, SATA
interface Power Management, device hot-plug and Message Signaled Inter-
rupts.
AHCI hardware is also supported by ataahci driver from ata(4) subsystem.
If both drivers are loaded at the same time, this one will be given
precedence as the more functional of the two.
ATAPI-привод, как и было обещано, стал cd0 и определялся подсистемой AHCI, а вот винты ни в какую.
В принципе этот вопрос не критичен как первый, без hot-plug'a можно прожить.
И еще один момент... На официальном сайте нашел информацию о том, что обновить биос этой материнки возможно лишь с помощью виндовой утилиты. Есть ли вариант именно на этой матери сделать тоже самое с дискеты/флешки, как описано в статье на этом форуме? Если нет, есть ли кроссплатформенные решения для обновления?
