Автор Тема: Сброс пароля на биос MSI Wind u100  (Прочитано 7252 раз)
ridrock
  • ridrock пока не имеет никакого влияния.
Сброс пароля биос на MSI Wind U100.
Купил жене сие чудо полтора года назад. Был линукс предустановленный, снес, поставил XP. Пароль на биос не ставил. Вчера странная вещь, с утра не запускается винда, идет бегунок перед запуском и уходит в синий экран смерти. Безопасный режим тоже самое. Сделал загрузочную флешку из Live CD. Загрузился с нее, диск С, на котором винда отображается, но зайти на него нельзя, мало того в процессе выяснилось что стоит пароль на биос и на выбор с какого диска грузится тоже пароль (слава богу оставил в прошлый раз загрузку с флэш носителя приоритетной, иначе не загрузился бы с флешки). Пробовал ставить винду на диск D, бесполезно, перепробовал несколько сборок и чистых Windows. Все улетает в синий экран и каждый раз с новым сообщением 0х000000ХХ. Подозрение на вирус MBR. Разобрал ноут, вытаскивал батарейку, бесполезно пароль на биос не сбрасывается. Подскажите пожалуйста куда копать, перерыл кучу форумов по MSI ,голова уже гудит.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Re:Сброс пароля на биос MSI Wind u100
« Ответ #1 : 19 Май 11, 15:40:45 »
1. При старте системы F11 пробовали нажимать? там же как раз м ожно выбрать носитель, с которого грузиться надо. В биос заходить не обязательно для этого.
2. вынуть батарейку BIOS, снять батарею. Подождать хотя бы пару часов.
потом попробовать запуститься.
3. пароль msi попробуйте.
« Ответ #2 : 19 Май 11, 16:00:02 »
Снимая батарейки в современных буках пароль не снять.
Как вариант - если бук хоть как то грузится с флешки то прошить BIOS
