Автор Тема: Проблемы с материнской платой MSI H67-E23  (Прочитано 9485 раз)
dimple
  • dimple пока не имеет никакого влияния.
Добрый день всем!
Приобрел плату MSI H67-E23, так купил Core i3 2100, DDR III 4096Mb (2x2048) PC10666 1333 Mhz Corsair (TW3X4G1333C9A) Kit of 2. второй слот на материнке не работает. На первом слоте все работает. Прошил биос, такая же история.
Пробовал вставлять по отдельности оперативки, вставлял другую, вставлял видеокарту отдельно - материнка включается, но ни на что не реагирует.
В чем проблема подскажите кто знает или сталкивался. Или это проблема с чипами H67?
В сервис. Проблема с чипами 6 серии никак не связана с оперативной памятью.
dimple
данные оперативки тоже тестировал и другие вставлял, не помогает
Думаю что это заводской брак
  • Reputation Power: 20256
Моя практика показывает, что чаще поблема не в плате, а в чем-то другом.
Снимите процессор и установите заново, пару раз откройте закройте сокет, не лапайте руками контактные площадки.
В 99% случаев помогает снять и поставить процессор обратно.
dimple
пробовал снимать процессор, с одной планкой работает (1 слот), но когда вставляешь обе или только во второй слот, метеринка запускается но не реагирует
Значит в гарантию.
dimple
вчера снял процессор и заметил, что одна ножка скривлена. Выравнил ножку и все заработало.
Всем большое спасибо за советы!
eml
  • eml пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Собрал комп. : процессор intel core i5-2500-K, мат. плата MSI_H67MA-E45-(B3). Не устанавливалась ОС. В сервисе, куда отдал на диагностику, заменили процессор по гарантии, но в итоге сказали что имеет место несовместимость процессора и материнской платы данной модели. В сервисе делали прошивку биоса - не помогло. Материнская плата с процессором core i3 работает нормально (со слов инженеров сервиса). Мой вопрос: по имеющейся у Вас информации, на самом ли деле плата H67MA-E45-(B3) и процессор intel core i5-2500-K не совместимы? Существует ли у меня возможность обменять плату на другую, если эта плата заведомо исправна, но не совместима с данным процессором? Спасибо.
Ткните ваш бестолковый так называемый сервис носом вот в этот документ:
http://www.msi.com/product/mb/H67MA-E45--B3-.html#?div=CPUSupport
И пусть они ерунду не говорят. А то что они не могут выявить неисправность, то это говорит о их профпригодности. Пусть лучше посмотрят сокет и ножки его на наличие загнутости ножек.
eml
Спасибо за столь быстрый ответ. Я видел этот документ раньше, поэтому был немного удивлен ответом сервиса. На этой странице http://www.msi.com/product/mb/H67MA-E45--B3-.html#?div=CPUSupport
есть файл биос для загрузки. Этот биос отличается от стандартного ?
А почему это он должен отличаться? Это самая что ни на есть официальная страница и официальный сайт. Отсюда нужно брать всё: драйвера, утилиты, BIOS, мануалы и т.д. А всё что отличается от этого как раз и есть нестандартное.
eml
Здравствуйте. Я еще раз звонил в сервис уточнял подробности на счет совместимости H67MA-E45 (B3) и процессора intel core i5-2500-K. Выяснил что процессор который заменили на новый (возможно старый был тоже исправен)
по гарантии ставили как на мою плату H67MA-E45 (B3), так и на новую такую же. Проблема с ОС остается. Почему проблема исчезает с core i3? Сервис будет пробовать core i5-2500 (без буквенного индекса). Я в тонкостях плохо разбираюсь. Собирал комп. сам. Выбрал core i5-2500-K, т.к. у него встроенное графическое ядро почти в два раза мощнее чем у core i5-2500 (без индекса) количество исполняющих устройств больше, верно?
Дополнительно графическую карту не хотел покупать.
Та и начинайте с того в чём проблема с OC? Обычно если глючит система, то в первую очередь надо менять модули памяти, а не процессор. Они вообще на чём основывают свои предположения? Чё у вас там за мальчики смотрят комп?
eml
Проблема началась с установки ОС. При установке комп. неожиданно перезагружался (не в нужный момент как это бывает при нормальной установке), зависал на пункте "распаковка". Выдавал сообщения об ошибках (извините не смогу их здесь привести). Наконец когда после ...надцатой попытке, и использовании пяти установочных дисков ОС установилась, радости конечно не было, оставалась надежда. Установил все прилагающиеся драйвера, выключил компьютер, а он через несколько секунд самопроизвольно включился! Начал искать решение проблемы в интернете, попробовал изменять настройки питания и назначения кнопок управления (устанавливал W7 64b). Пришлось выключить копм. кнопкой (удерживал в нажатом состоянии около 5 сек.) После повторного запуска ОС отказалась загружаться, применял средства исправления windows. И все началось с начало, самопроизвольный запуск после выключения, отказ при загрузке ОС. В сервисе обычно проверяют все комплектующие. Так как я собирал свой комп. по частям, то и сдавал на диагностику каждую деталь по отдельному акту. Существует вероятность что тестирование велось "спустя рукава" и ненадлежащим образом, но что легче сделать, поменять планки оперативной памяти или процессор? Поэтому у меня возникают сомнения на тот счет, что остальное оборудование не было проверено, тот же  блок питания, или оперативная память. Но все же почему проблема исчезает при установке core i3 !?
Перезагрузка,синие чел ой экраны - память.
eml
Re:Проблемы с материнской платой MSI H67-E23
« Ответ #15 : 01 Июнь 11, 18:54:27 »
Поставили core i5-2500 (без индекса) все работает стабильно. С core i5-2500-K не работает.
eml
« Ответ #16 : 01 Июнь 11, 18:56:19 »
Память не меняли
« Ответ #17 : 01 Июнь 11, 18:59:38 »
у к  режимы турбо более агрессивные- никаких проблем с ними нет.
eml
« Ответ #18 : 01 Июнь 11, 19:08:00 »
Прошу проверить данную информацию. На лицо имеется недостаточная совместимость core i5-2500-K и платы H67MA-E45 (B3) выраженная в самопроизвольном запуске системы при попытке выключить комп. нормальным образом.
« Ответ #19 : 01 Июнь 11, 23:12:59 »
На лицо вижу только проблему с памятью. Нет никаких проблем совместимости.
