Rex225 - может быть у вас будет ответ на пару вопросов относительно настройки и upgrade GT680...
80% времени использую данный ноут как "замену десктопу", т.е. работа от сети с настройкой на максимальную производительность, подключены внешние клава, мышь, монитор.
А вопросы такие :
1. как можно включать функцию TDE не кнопкой с панели ноутбука, а программно - через командную строку например, чтобы можно было активировать функцию с ярлыка, либо настроить always On в реестре? А так же возможно есть утилита в виде программного клона тач-панели, чтоб так же можно было программно включать/отключать и другие функции?
(для всего этого есть стандартная msi утилита, но она не совместима с данной моделью ноутбука, - утилита запускается, но она не имеет всех тех функций, которые реализованы в данном ноутбуке)
2. В данной модели, предусмотрена возможность установки второго HDD...
И я бы хотел проапгрейдить его, установив второй диск SSD, но не как второй в системе, а как первый - с целью установить на него систему!
Но! т.к. инсталятор лицензионной ОС не идёт на отдельном носителе (CD, DVD), а записан в виде образа на базовый SATA HDD в отдельную область восстановления, - видимо сделать новый SSD диск системным и установить на него ОС базовыми средствами не получится.
Тут нужен совет, как можно поступить? Как вариант, можно не обращая внимания на инсталятор ОС на SATA, а просто записать самостоятельно на DVD диск, официально скаченную инсталляцию от Майкрософ с 30 дневной копией Windows 7 HP и после установки её обычным путем на новый SSD диск, просто активировать её, используя серийный номер прилагаемый к данному ноутбуку.
Возможно ли сделать так, будут ли это работать и будут ли работать все дополнительные технологии MSI реализованные в ноутбуке (TDE и прочие) после установки имеющихся драйверов с приложенного в комплекте CD диска.
Спасибо.
p.s.
Недавно проапгрейдил память, установил + 4 GB, теперь их 8, с этим всё прошло отлично.
1. Твердотельные очень быстрые и классные в плане надёжности и энергопотребления. Но в плане цены и объёма очень неклассные. Если вам объём не важен и денег куры не клюют (а они у вас есть, могу судить по одному только ноуту), то смело ставьте твердотельный.
2. 1333Mhz
