Автор Тема: Ноутбук MSI MSN-CX413-020RU тормозит без зарядного устройства  (Прочитано 24407 раз)
alex_9055
  • alex_9055 пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста,купил себе Ноутбук MSI MSN-CX413-020RU,когда играю в игры при отключении зарядного устройства от бука он начинает жестко тормозить,у кого нить такое было,и как это исправить? :wall: :wall: :wall:
Логично, включается режим энергосбережения со снижением всех частот.
alex_9055
а как сделать чтоб нетормозил?
Ничего не сделаете. Это основной принцип мобильного устройства - сбережение аккумулятора.
alex_9055
очень плохо!мне в эльдорадо сказали что нужно батарейку в сц сносить)
Ну снесите туда. Только не пойму для чего?
Arhiholy
  • Arhiholy пока не имеет никакого влияния.
А если просто перенастроить схему электропитания?
время работы от батареи понизится, зато производительность увеличится. Или эта в новых ОС убрана функция?
Можно сделать, но всё равно режим "максимальной производительности" будет по скорости (FPS) меньше чем от такого же режима, но при работе от сети. Проверено.
alex_9055
я в электопитании ставил максимальная производительность и все равно в играх тормоза
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
А в какие игры то играете? И долго ли играет от батареи?
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
alex_9055
Например-Devil may cry ,grid ,stalker,test drive,BurnoutParadise и т.д они все тормозят без зарядного,а с зарядным усторйством идут на ура.вот я не пойму все таки комп игры тянет нормально а без зарядника тупит что это такое,мне в магазине сказали что такого не должно быть.
Agomemnon
  • Знаток
Есть еще вариант, как я понял на этом ноуте все АМД, и проц и видеокарта, у них вроде бы своя какая то система мобильного энергесбережения, то ли в драйверах что то прописано, то ли есть специальная утилита фирменная где это настраивается, поищите инфу у них на сайте где нидь.
alex_9055
еще такой вопрос как пользываться и настроить wifi ???
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Очень трудно и долго в пределах одного сообщения на форуме объяснить такую обширную тему. Посмотрите вот тут. И в самой Windows есть обширная справка.
alex_9055
там все очень замороченно.а вообще если wifi встроен роутер нужен?
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
1. Для wi-fi нужен или роутер, или точка доступа. все зависит от того, какую именно сеть вы собираететь разворачивать? сколько компов будут в сети, одновременный выход в сеть или нет.
2. выбор роутера может быть ограниченным из-за возможностей и оборудования провайдера.
3. настройка роутера также в большей степени зависит от провайдера (во всяком случае от того, как именно он вам выделяет интернет)
kazbEK
  • kazbEK пока не имеет никакого влияния.
у меня была подобная проблема при настройке вайфая на cx500, использовал точку dlink dir 300n. Вай фай включался, но не видел сеток, после переустановки драйверов на wi-fi - все стало ОК!
alex_9055
спс за совет попробую
alex_9055
вобщем у меня wifi встроен в бук 802.11 роутера нет,при включении wifi на буке в трее в сети появляется надпись dlink2 и написанно сигнал слабый без доступа к сети.-что делать с этой фигней,как сделать чтоб можно было в инет выходить? ??? ??? ??? :wall: :wall: :wall: :wall:
kazbEK
dlink2 - это чья-то wi-fi сетка, которую словил ваш ноут, то есть с ноутом у Вас все в порядке. Советую, еще внимательно прочитать пост eXp
роутера нет
Loner
  • Loner пока не имеет никакого влияния.
В биосе есть параметр отключения режима энергосбережения, если его отключить, то будет также как и при зарядке играть, без тормазов.
