Самая сбалансированная и достаточная конфигурация GT780DX это
i5/4GB/500GB/GTX570M
- 7 (6.6%)
i5/8GB/750GB/GTX570M
- 14 (13.2%)
i7/8GB/750GB/GTX570M
- 23 (21.7%)
i7/16GB/750GB/GTX570M
- 7 (6.6%)
i7/16GB/120GB SSD + 1000TB/GTX570M
- 49 (46.2%)
I7/8GB/750GB+750GB/GTX570M
- 6 (5.7%)
Проголосовало пользователей: 87
Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT780 и MSI GT780DX  (Прочитано 1046296 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT780 и MSI GT780DX
« Ответ #1840 : 12 Февраль 14, 18:02:02 »
 Это похоже на диалог с самим-собой, быть или не быть. За вас никто решать не будет :)
Negas17
  • Reputation Power: 27
  • Negas17 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1841 : 13 Февраль 14, 11:29:11 »
Без видюхи эти ноуты так и работают, точнее не работают, пробовал на GX680, без видюхи не включается.
На счёт покупки нового есть смысл если есть желание поиграть в новые игры :), плюс новый ноут всё же лучше, если взять GT70 то отличие в внешности почти нету :), только глянца стало меньше
Спасибо. Теперь меньше голову буду ломать по поводу не включения ноута. Очевидно окончательно чип накрылся.
GT70 его и выбрал на замену) Всё таки привычка и удобство свое дело сделали) Пугает только винда 8))) с новыми ноутами.
« Ответ #1842 : 13 Февраль 14, 12:09:14 »
 Пугать может алгебра, после математики начальных классов))) Вин8 вполне юзабельна, если есть склонность к обучаемости и умение пользоваться поисковой строкой Яндекса ;D
« Ответ #1843 : 13 Февраль 14, 15:20:14 »
По алгебру прямо в точку :beerchug:, а win8 куда интереснее чем win7, если бы не лень, я бы тоже поставил win8 :D. Плюс GT серия может работать и без дискретной графики ;D, сам сидел так некоторое время на встроенной графике пока видюху не поставил ;D
Gress
  • Reputation Power: 24
  • Gress пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1844 : 13 Декабрь 14, 18:42:31 »
Рамка экрана легко снимается, там шурупов нету, держится на защёлках, при разборке их сломать трудно :)
Приветствую колега по несчастью! :emot-tip-wink: Имел такую же проблему с вывихом крышки  :wall:
Может и поздновато но ..... рекомендую аккуратно все открутить (т.е. крышку от блока), обложить бумажными или если не лень то пластиковыми заборчиками и залить места крепления винтов с крышкой и пустое место в заборах ЭПОКСИДОМ! Проверено на собственной шкуре GT780DXR! Теперь крышка открывается солидно и не боишся что может чего-нибудь отколоться!
trubinov84
  • Reputation Power: 7
  • trubinov84 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1845 : 12 Январь 15, 19:15:28 »
Народ, всем привет! Есть у кого нибудь MSI GT780DX-838RU Позарез нужен образ Recovery
mkuz
  • Reputation Power: 65
  • mkuz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1846 : 06 Февраль 15, 07:10:59 »
Накрылся мой GT780DX. В начале декабря стал внезапно отключаться. без нагрузки, под нагрузкой, на холодную, на горячую - без разницы. от пыли продувал периодически, термоинтерфейсы в сервисе меняли, толку ноль. месяц провалялся, толку никакого, проблема у них всего 1 раз по их словам проявилась, причину не обнаружили, повторить не смогли. после них действительно недели полторы ноут проработал без проблем, а затем по новой начал вырубаться непредсказуемо. Всякие тесты показывают, что температура в норме и у проца и у видео, стресс-тесты не разогревают выше 82 градусов. проц i7, видео gtx570m. Жалко, производительности хватало. Заказал GS70 2QE на замену, GT аналогичные уже слишком по бюджету бьют, GS-ки старых поставок пока ещё можно найти и по прайсу более гуманные они сейчас. хотя новые поставки так же зашкаливают за все грани разумного. вот нашим таможенникам раздолье сейчас, после корректировки курсов, пошлина так и прёт, ценники летят вверх похлеще ракет. в общем на GT70/72 в QD модификации жабу не смог забороть. а на 870м не хочется брать, хотя как резервный вариант остаётся. Что удручило, гарантии на 780dx уже не было, в платные ремонты, особенно сейчас, не верится, да и ноут - единственный комп в семье, без компа труба, итак месяц тяжко прошёл, не одни игрульки на нём завязаны, ещё и работа(чертить много приходится). перспектива  непонятной суммы и сроков в результате ремонта как-то не вдохновляет, вот и решился на новый...жаль только ничего переткнуть не получится, больно уж куцые GS-ки в плане апгрейда...придётся как-то ужиматься в меньший объём дисков при переносе данных и мириться  с 8 гиг оперативки, сейчас нестандартные 10 на 780 стоят...конфиг был с 6 гигами(2+4) и 4 гига добавил,тк модуль был по случаю,а в этот их и не воткнуть, некуда, да и разбор говорят с гарантии снимает сразу. плюс наверняка 4+4 стоит, а не 1х8, в общем пока так .
« Последнее редактирование: 06 Февраль 15, 07:16:55 от mkuz »
MSI GS70 2QE
MSI GT780DX - захворал
mkuz
« Ответ #1847 : 06 Февраль 15, 07:32:44 »
Раз гарантия кончилась и менять будут за деньги, то почему уже самому не заказать с eBay например видюху и самому поставить? Не говорили сколько будет стоить ремонт?
аналогичная беда, но только в моём случае лишь намекнули, что возможно проблема в видюхе, однако проблему не выявили...заказывать кота в мешке на ебей или али...не 2 копейки 570м стоит, особенно по нынешним курсам. Очень "радостно" будет получить дохлую видюху или даже не дохлую, но не получить исчезновение проблемы после её замены. толку по факту от двух рабочих видюх на руках, на которые ещё и спрос мягко говоря не особо большой и продать так вот сразу не получится...имхо, если гарантия ек и чётко идентифицировать причину сбоя в работе не получается у сервисменов, то надо забивать на попытки ремонта, ибо это время и деньги, причём деньги довольно большие(а если на ноуте ещё и рабочие функции выполняются, то тем более потеря денег, тк лишаешься средства производства), которые проще в покупку свежего ноута вложить.
MSI GS70 2QE
mkuz
« Ответ #1848 : 06 Февраль 15, 08:40:06 »
ну в самом начале диск ц поделил и по новой залил винду но болванок не было рекавери сделать,щас купил болванки а не работает,может какая то стороняя прога изменила названия может игра с вирусом каким то,папку рекавери никак не трогал,удаляю все через ревоюнисталер
на маладес, чо, убил раздел с восстановлением, теперь никак. Сначала надо делать копию рековери, потому уже шаманить разбиением дисков, ты походу все разделы удалил и заново переразбил диск, вместо того, чтоб партишном просто размеры существующих изменить. Се ля ви.
MSI GS70 2QE
Dahaka
  • Reputation Power: 25
  • Dahaka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1849 : 06 Февраль 15, 14:15:58 »
Приветствую всех.
Являюсь владельцем ноутбука GT780DX-253 уже с 2011 года. Была единственная проблема - треснула и стала отходить внутренняя панель вокруг экрана. Решил проблему кардинально - отдал в СЦ, где мне ее "приклеили" назад (боюсь даже представить, на что), но теперь держится крепче прежнего, да и новую панель не пришлось заказывать.
Но о чем я хотел спросить: где можно найти последние версии софта для ноутбука? На msi.com выдает старые вырианты, которые я качал несколько лет назад (2011-2012 года), неужели после этого обновлений больше не выходило?
http://ru.msi.com/support/nb/GT780DXGT780DXR.html#down-bios
Хотелось бы увидеть новые версии утилит (или программ) Cinema Pro (слышал, вышла уже вторая версия - Cinema Pro II), S-Bar, KLE и прочие-прочие. Давно еще ставил LiveUpdate, но мне на форуме написали, что он не предназначен для ноутбуков. Хотя я им как-то даже пользовался...
Таки подытожу: где найти последние версии всех программ и утилит? Они подходят для всех ноутбуков? Может, мне имеет смысл пойти и посмотреть обеспечение, что предлагается для новых версий GT (которые с карточками 970M)?
Надеюсь на ваши советы.
« Ответ #1850 : 06 Февраль 15, 14:39:55 »
Приветствую всех.
Лучше всего искать драйвера для железа на сайте производителя компонентов.
Скажем для Intel есть официальный софт Intel Driver Update Utility для поиска драйверов под нужное оборудование (чипсет, WIFI, USB и т.д. ).
Для NVIDIA естественно с сайта NVIDIA - http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Realtek так же с оф сайта - http://www.realtek.com.tw/
Сторонние программы по поиску драйверов не советую, 50 на 50 что нормально или кривые дрова поставит. Да и особого смысла обновлять некоторые дрова даже нету. Всё что нужно для игрового ноута это на звук, видюху, сетевую карту и всё, последнюю даже смысла нет менять если нормально работает, я на старом ноуте такого же семейства как ваш менял только драйвер видеокарты и всё, всё остальное брал с страницы загрузок ноута, чего и вам советую :)
Dahaka
« Ответ #1851 : 06 Февраль 15, 14:46:19 »
souphiog, я так понимаю, SDI предназначена не только для ноутбуков серии msi (и ноутбуков вообще), но и для обычных компьютеров? Или только для продукции msi? Просто раньше я искал все необходимые драйвера и программы вручную, на просторах инета (NVidia и прочие), и кто такой BadPointer, созданные им программы, и вся информация (на кого он работал, с кем, когда) мне ни о чем не говорит. И неужели нет такого места, где просто представлены самые последние версии драйверов и программ, утилит?
THOR, в целом, согласен с вами, те же дрова на карточку беру всегда с сайта NVidia (да и сама программа NVidia GeForce Experience следит за обновлением). Таким образом, тогда бы я хотел просто узнать о новых версия Cinema Pro (II), S-Bar и KLM. И есть ли смысл обновлять BIOS? Я в этом не силен и никогда таким не занимался ;)
P.S. полазил по форуму и нашел тему о SteelSeries Engine. Я так понял, это замена KLM. Интересно, что же я еще отыщу.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 15, 14:51:04 от Dahaka »
« Ответ #1852 : 06 Февраль 15, 14:51:43 »
THOR, в целом, согласен с вами, те же дрова на карточку беру всегда с сайта NVidia (да и сама программа NVidia GeForce Experience следит за обновлением). Таким образом, тогда бы я хотел просто узнать о новых версия Cinema Pro (II), S-Bar и KLE. И есть ли смысл обновлять BIOS? Я в этом не силен и никогда таким не занимался ;)
Утилиты уже давно не обновляют, а они и так работают отлично даже на win8 :), хотя при желании можно скажем поставить утилиту SCM от новых ноутов если подойдёт и KLM так же от новых GT60 и GT70 которые ещё его поддерживали. Кстати если клава с подсветкой то можно попробовать даже поставить SteelSeries ENGINE от новых ноутов по этой инструкции, вдруг сработает, клавы то одинаковые ;D https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88995.0
Dahaka
« Ответ #1853 : 06 Февраль 15, 15:01:11 »
Dahaka
SDI - это сборник драйверов для всего (практически)
Скачивайте ''пучёк'' для своего ноутбука и с них и устанавливайте . Как Вам удобно .
Благодарю за совет и помощь, буду пробовать.
Да, KLM попробую заменить на SSE, хотя, если честно, даже не знаю, зачем. Надо побольше о функциях узнать, потому что я KLM использовал только для включения подсветки и изменения цвета. Хотя как раз некоторые цвета сбились (выбираю один из видов зеленого, а включается желтый О_о).
Кстати, вот еще один момент. Примерно с год назад (я, вроде, даже тему создавал, или искал ответ на форуме) после одного из обновлений драверов NVidia перестала работать кнопка P1 (которая включала турбо режим). То-есть при ее нажатии вылезает иконка "Turbo On", но через несколько секунд вылезает иконка "Turbo Off". Хоть и без нее уже обхожусь (как играл в игры, так и играю спокойно), но тогда я сильно к ней прикипел, тыкал чисто по привычке :) И тут я нашел вашу тему о Dragon Gaming Center.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87928.0
Вот думаю, надо бы установить его. Может, и кнопка снова начнет работать ;) Да и в целом, выглядит довольно мощно этот самый center.
h4rdfoe
  • h4rdfoe пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1854 : 08 Февраль 15, 13:58:25 »
Хотел спросить где можно скачать dragon gaming center? Тыкните носом, а то ищу и ничего не нахожу
« Ответ #1855 : 08 Февраль 15, 14:06:01 »
В загрузках любого нового ноутбука MSI, например от GT72 - http://ru.msi.com/support/nb/GT72-2QE-Dominator-Pro.html#down-utility&Win8.1%2064
h4rdfoe
« Ответ #1856 : 08 Февраль 15, 15:25:18 »
Спасибо большое, только не все функции из вашей статьи есть, ну ладно буду разбираться. Ещё хотел спросить про SCM, беру с сайта, но она работает криво и где взять cinema pro для win 8.1 и программку для P1
« Ответ #1857 : 08 Февраль 15, 15:41:07 »
В зависимости от модели и серии ноутов функционал может отличаться.
В место SCM можно поставить S-Bar от GT70 например - http://ru.msi.com/support/nb/GT70_0NE.html#down-utility&Win7%2064.
Cinema pro для 8 не видел, по сути всё что есть это то что на диске с дровами для ноута, то есть cinema pro только там видел.
h4rdfoe
« Ответ #1858 : 09 Февраль 15, 08:39:50 »
после установки s-bar-а, при нажатии на выключение дисплея, дисплей тухнет и больше не включается, тоже самое при перезагрузки. Причем когда s-bar-а нет, всё нормально. В чём может быть дело?
Dahaka
« Ответ #1859 : 09 Февраль 15, 18:15:13 »
На днях была эта проблема, наигрался со всякими драйверами и программами, устанавливая и обновляя их. Но у меня монитор тух и не включался даже после удаления S-Bar, помогало только вытаскивание батареи. Но после проблема снова повторялась. Но я переустановил Windows - все равно при выключении дисплея назад от не включается.. Другого решения проблемы я не знаю, увы. Попробуй посмотреть здесь:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89084.0
« Последнее редактирование: 09 Февраль 15, 19:33:44 от Dahaka »
h4rdfoe
« Ответ #1860 : 09 Февраль 15, 21:38:02 »
ну я то точно уверен что у меня проблема софта, ибо до переустановки винды такого не было + когда сношу сбар, всё нормально.
Decibals
  • Decibals пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1861 : 17 Март 15, 23:27:54 »
В моём ноутбуке индикатор аккумулятора стал постоянно мигать синим. В инструкции написано, что синий цвет значит, что он полностью заряжен. Но про мигание индикатора синего цвета нет ничего. Если отключить от питания, то мигать прекращает. Что можно сделать?
« Ответ #1862 : 17 Март 15, 23:36:37 »
Аккумулятор сдох, это означает что его менять нужно так как износился сильно.
h4rdfoe
« Ответ #1863 : 19 Апрель 15, 12:03:04 »
всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста хорошую термопасту для замены на GT780DX родной на видеокарте и процессоре и если не трудно скинуть гайд как это сделать.
« Ответ #1864 : 19 Апрель 15, 15:17:37 »
Рекомендую эту пасту http://www.ulmart.ru/goods/674568, дорого но зато хорош.
dimassubbota
  • Reputation Power: 28
  • dimassubbota пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1865 : 02 Май 15, 07:32:11 »
Здравствуйте. Я являюсь обладателем ноутбука GT780DX 841XRU. Случайно раздавил экран. Подскажите маркировку матрицы на мою модель
« Ответ #1866 : 02 Май 15, 07:43:12 »
Они такие же как и на gt70. Точное название не помню чимейка какая-то.
 в лс написал.
Radu
  • Reputation Power: 102
  • Radu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1867 : 24 Май 15, 19:41:14 »
всем привет. у меня ноут 780дх и последнее время начал сам презагружаться,иногда несколько раз подряд а иногда и день может работать нормально,причем не важно в нете сижу или играю,но чаще когда играю.в чем может быть причина?
GT780DX-497RU i7-2670QM, GeForce GTX 570M 1,5GB, DDR3 6 г, HDD 750GB.
dmn84
  • Reputation Power: 104
  • dmn84 пока не имеет никакого влияния.
  • https://t.me/ChipMaster63 telegram
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #1868 : 27 Май 15, 14:10:04 »
наиболее вероятна проблема в видюхе
СЦ ChipMaster, ремонт ноутбуков и топового компьютерного железа
Radu
« Ответ #1869 : 27 Май 15, 14:21:18 »
проверял все тестами и прогами,прогонял все и жесткий и видюху и проц все ок.дкмаю может все таки жесткий.завтра заказал ssd . заменю посмотрим
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1870 : 20 Сентябрь 15, 02:36:13 »
Нужно найти программу nvidia overclock tool и правой кнопкой по экзешнику, совместимость>открывать от Администратора.
P.S. Она дает разгон где-то в 10%. Но можно выставить вручную побольше, например еще 20% (в сумме 30% и они заметнее).
SSD - это хорошо. Но вначале переустановить бы систему на всякий случай и БП где-нибудь другой одолжить.
Ни у кого не найдется видео-биоса под 570M 1.5Gb без овервольтинга до 0.9V? Скажем на соточку повыше, до 675Hz?
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 15, 02:38:37 от James D »
DinamiT
  • DinamiT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1871 : 17 Январь 16, 12:01:14 »
Всем привет,нужна помощь по GT780R.Включил ноут и подставку,загрузился винд,поработал пару минут в холостую и сам выключился.Обратно не включается,на кнопку не реагирует,индикаторы не горят.Что это может быть?
James D
« Ответ #1872 : 17 Январь 16, 14:37:35 »
может штекер питания отошел, а батарея разрядилась.
DinamiT
« Ответ #1873 : 18 Январь 16, 21:13:53 »
Нет,видеокарта сдала бой и из-за этого не было питания во всем ноуте.Наверное ее на КЗ пробило или как то так.Поставил сейчас 770 и все хорошо.
yoshi80
  • Reputation Power: 9
  • yoshi80 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1874 : 26 Январь 16, 09:05:54 »
Здравствуйте :smile:Какой самый производительный процессор и видеокарту можно поставить в данный момент на GT780DX, а то запутался, хочу восстановить и проапргрейдит своего старичка :smile:
ivan.timin
  • ivan.timin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1875 : 07 Апрель 18, 23:15:45 »
Привет друзья.Такой вопрос:
Имеется ноутбук 780dx с видеокартой 7970m
Проблема в том, что внешний монитор (vga) Отключается сам по себе с переодичностью 5-15 мин....пропадает изображение..подсветка есть.С другим ноутбуком всё в порядке.
Кто сталкивался?
