Самая сбалансированная и достаточная конфигурация GT780DX это
i5/4GB/500GB/GTX570M
- 7 (6.6%)
i5/8GB/750GB/GTX570M
- 14 (13.2%)
i7/8GB/750GB/GTX570M
- 23 (21.7%)
i7/16GB/750GB/GTX570M
- 7 (6.6%)
i7/16GB/120GB SSD + 1000TB/GTX570M
- 49 (46.2%)
I7/8GB/750GB+750GB/GTX570M
- 6 (5.7%)
Проголосовало пользователей: 87
Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT780 и MSI GT780DX  (Прочитано 1045540 раз)
Re:Новые 17' игровые ноутбуки MSI GT780 и MSI GX780
« Ответ #1040 : 12 Декабрь 11, 12:09:38 »
как ни обидно, только 2. лучше бы вместо танков гарантию продлили :crying: в саппорт звонил, спрашивал
Вестник
  • Reputation Power: 6
  • Вестник пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1041 : 12 Декабрь 11, 12:13:25 »
Точно. Мне тоже эти танки не вср... не нужны :)
MSI GT780DX-652
Radu
  • Reputation Power: 102
  • Radu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1042 : 12 Декабрь 11, 16:29:49 »
а я играю))если честно такое г...о))))))))
GT780DX-497RU i7-2670QM, GeForce GTX 570M 1,5GB, DDR3 6 г, HDD 750GB.
Tantric
  • Tantric пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1043 : 12 Декабрь 11, 16:46:41 »
:) :) :) Отжигаешь...
Это типа из той оперы, мол в комплекте шел - обязан использовать. А так то г...о полное  :typing:
Radu
« Ответ #1044 : 12 Декабрь 11, 19:21:29 »
так и есть))
Roma90
  • Reputation Power: 11
  • Roma90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1045 : 13 Декабрь 11, 20:26:32 »
Народ, подскажите, а саббуфер на GT780 включается только при включенной функции CinemaPro?
« Ответ #1046 : 13 Декабрь 11, 21:26:04 »
да нет, саб всегда работает. только в синема про он вроде сильнее басует.
вопрос к представителям msi. когда будет видеобиос под msi gt780dx, исправляющий проблему с полосами на экране на тёмном фоне? на сколько знаю, у НР выползала данная проблема, её оперативно решили. хотелось бы также решения проблемы!
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
« Ответ #1047 : 13 Декабрь 11, 22:35:28 »
мне notepal  не понравилась. она слишком мелкая для нашего ноута, и слишком большой угол. я купил шторм, несколько удивлён низкими результатами. но удобство использования на высоте! понравилась очень. теперь думаю, есть ли смысл в течение 14 дней попробовать сменить на чтото из:
Antec NoteBook Cooler 200
Thermaltake Massive 23 CS Notebook Cooler
Thermaltake Massive 23 LX Notebook Cooler
в сторону эффективности, или у нашего ноута идеальная СО...
сам и посмотри из них + Cooler Master SF-19 Storm
А эту подставку кто нидь тестил? Как она себя показывает? вроде большой куллер. Thermaltake Massive 23 CS Notebook Cooler
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
Radu
« Ответ #1048 : 13 Декабрь 11, 23:08:36 »
кулер то большой,только слабый,всего 600 когда тот же шторм 2600 ,есть разница?это во первых,а во вторых даже шторм всего лишь на 10 % охлаждает,это народ сказал который тестил,и к тому же этот кулер он по середине идет,а на наших машинках все самое важное с левой стороны,так что вывод очевиден,я даже тестить его не буду,
« Ответ #1049 : 13 Декабрь 11, 23:26:47 »
оборотов-то мало, но зато лопасти больше. а вот насчёт расположения - совершенно верно. замерял линейкой, сопло, в которое идёт основной забор воздуха расположено так, что вентилятор диаметром 20см его еле задевает. а на подствке, которая меньше ноута по ширине, ноут со смещением относительно центра не поставишь - перевернётся. если горишь купить подставку, хз даже, что посоветовать. либо шторм и доработать (я писал, как сбивают температуры правильно направленные вентиляторы, хотя хз как это сделать нормально - у шторма узковато внутри, вентиль вниз не опустишь, думаю, решётку прорезать и направить обрезками поток), либо чтото типо NotePal U3 , но с без вентиляторов, и купить что-нибудь позабористей.
Radu
« Ответ #1050 : 14 Декабрь 11, 14:18:24 »
ТАКОЙ ВОПРОС,ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕННЫЙ S-BAR что бы дисковой привод открывался?можно как нибудь сделать что бы этот S-BAR включался сам при включении ноута?что бы каждый раз его вручную не открывать
Tantric
« Ответ #1051 : 14 Декабрь 11, 16:21:04 »
А разве он не автоматом включается при загрузке винды?
Полазий в его настройке - можь там как-то включается. На крайний случай - в автозагрузку закинь или ветку в реестре создай.
sania_kov
  • sania_kov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1052 : 15 Декабрь 11, 03:46:49 »
Подскажите,на какую матрицу можно поменять установленную на модели GT780DXR-605,чтобы была глянцевая LED,а не матовая LCD.
« Ответ #1053 : 15 Декабрь 11, 09:11:06 »
А чем вас не устраивает матовая? Он у вас на руках? Бук?
sania_kov
« Ответ #1054 : 15 Декабрь 11, 09:59:37 »
Конечно на руках.На предыдущем буке была глянцевая led-панель,так мне она в 100 раз больше нравится!
« Ответ #1055 : 15 Декабрь 11, 10:18:42 »
Сам не видел, но многие кто держал его в руках говорят, что качество данной матовой матрицы очень очень хорошее иногда даже выше чем глянец и им как бы верю.
sania_kov
« Ответ #1056 : 15 Декабрь 11, 11:56:25 »
Если бы мне понравилось,то мне не хотелось её поменять.Мне свечение глянцевой ледовской матрицы(именно ледовской,а не LCD с ледовской подсветкой и тем более матовой)как я уже говорил,нравится гораздо больше!Хотя кто и что с чем сравнивает.
Wandering Cat
  • Wandering Cat пока не имеет никакого влияния.
Мало того, что на скринах CPU-Z и GPU-Z разная информация по частотам видеокарты, так еще и с дефолтными почти ни одна не совпадает. Согласно CPU-Z, внутренняя и у шейдерных конвейеров занижены всего ничего по сравнению с дефолтной, зато память разогнана по самое не балуйся. Зато GPU-Z кажет, что внутренняя частота в норме, у памяти занижена вдвое, а шейдеры разогнаны. Сверял с вот этим.
GT780DX-455RU - помер, воскрешен, снова помер. Похоронен с почестями.
GT70 2PC-1452RU: i7-4810MQ, NVIDIA GTX870M, Samsung PC-12800 8GBx4, Samsung 850EVO 250GB, WD Scorpio Blue 1TB, Win10 Pro.
Уважаемый, очень сильно ошибаетесь. Дефолтные частоты процессора, шейдеров и памяти не те что вы указали, а те что указывает nvidia. Вы наверно всё-таки не будете спорить что производителем видеокарты является nvivdia, а не какой то Notebookcheck, который для меня является ничем иным как очередной надписью на заборе... Так что впредь сверяйтесь с производителем, а не с каким то пусть и мега, но интернет ресурсом.
http://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gtx-570m-ru.html
PsiXTiger
  • Reputation Power: 413
  • PsiXTiger когда-нибудь сможет быть кем-то...PsiXTiger когда-нибудь сможет быть кем-то...PsiXTiger когда-нибудь сможет быть кем-то...PsiXTiger когда-нибудь сможет быть кем-то...
Это проблема самой GPU-Z, версия 0.5.5 не могла корректно отображать информацию по видеокарте. При написании статьи эта проблема вылезала, ведь это первый ноутбук с такой видеокартой и не все программы правильно с ней работали. Если посмотреть данные по HWiNFO64 и CPU-Z то они правильные.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 11, 15:22:04 от PsiXTiger »
« Ответ #1060 : 15 Декабрь 11, 18:58:33 »
качество данной матрицы действительно неплохое, но вот есть вопрос с полосами, и ещё вопрос, какая НА САМОМ ДЕЛЕ стоит подсветка у дисплея и как это проверить?
у меня вообще gpu-z покзывает интерфейс карты то PCI-E x16@x16, то PCI-E 2.0 x16@x16 2.0
кстати, а какая именно модель ноута на тесте?
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 11, 19:08:34 от craigdt »
Agomemnon
  • Знаток
« Ответ #1062 : 15 Декабрь 11, 19:14:44 »
Выложите скриншот то, глянуть хоть что за полосы.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #1063 : 15 Декабрь 11, 19:39:04 »
...именно ледовской,а не LCD с ледовской подсветкой и тем более матовой)как я уже говорил,нравится гораздо больше!
Просвяти нас, непросвященных, кто такой ледов и где он выпускает свои "ледовские" матрицы ? И чем же они отличаются от LCD с LED подсветкой.  Мониторы с подсветкой на лампах холодного катода можно не вспоминать.
« Ответ #1064 : 15 Декабрь 11, 19:50:08 »
ну вот скрин фильма.
при просмотре во весь экран, сверху и снизу сплошные чёрные полосы (широкоформатный фильм), а остальная часть в полосочку (на другом монике этот скрин выглядит нормально, а на моём я полосы вижу отчётливо, некоторые тоже, а некоторым надо присмотреться, зависит от глаз)
пытался сфотать полосы. получилось не очень, всё-таки аппаратура - не глаза. но хоть что-то
если присмотреться, видно, что на тёмном фоне идут более светлые точечки, что сливается в линии при просмотре глазом
Radu
« Ответ #1065 : 15 Декабрь 11, 20:46:12 »
НАРОД,НЕ ПРИДЕРАЙТЕСЬ))НОРМ ЭКРАН,Я ТАКОГО ЯРКОГО ЭКРАНА НА НОУТАХ НЕ ВИДЕЛ ЕЩЕ И К ТОМУ ЖЕ ЗА ТАКУЮ СУММУ ПОЛОСКИ ПРОСТИТЕЛЬНЫ))ПО МНЕ ТАК ПОФИГУ))Я ИХ НЕ ВИЖУ,И ЧЕРЕЗ ЛУПУ НА НИХ МНЕ НЕ СМОТРЕТЬ))
Radu
« Ответ #1066 : 15 Декабрь 11, 23:55:24 »
а с какой стороны USB-3?))че то я не  пойму
« Ответ #1067 : 15 Декабрь 11, 23:56:10 »
синие слева
SrVital
  • SrVital пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1068 : 16 Декабрь 11, 10:20:43 »
Привет всем.
Стал обладателем GT780-042RU - покупался в нотике  за 40 тыс.
Отмечу что винчестер WD стоит на 7200 оборотов - и на всех наклейках написано 7200, хотя на сайте 5400.
Первое ощущение дизайна - явно не классический стиль.
Особенно "парадовала" кнопка включения - такого хлипкого пластика нигде не видел :), но остальное все вроде в норме.
Работает в игрушках конечно офигенно. Но греется ого-го.
Клавиатура прикольная - но слишком ее распиарили :)
Блок питания - кирпич. (что же хотели то от 150W :)
Экран - надо немного привыкнуть.
Выбирал исключительно из-за наличия видео GTX560 на борту.
За конфигурацию с Corei7 решил не переплачивать 9 тыс, пока хватает Corei5, а там видно будет.
Сразу после регистации на сайте MSI - позвонила сотрудник - позадовала вопросы для анкеты, и обещала промо-код на акцию "танки в городе" выслать.
Прошло два дня - код так не прислали :)
Из недостатков - сильно греется под нагрузкой.
PsiXTiger
GT780DXR-095
« Ответ #1070 : 16 Декабрь 11, 10:38:10 »
сильно - это как?
SrVital
« Ответ #1071 : 16 Декабрь 11, 10:46:31 »
Сколько градусов не отвечу.
Проги по замеру температуры не ставил. Поставлю после выходных.
"Сильно греется" - это пока по субъективным ощущениям, так как остальные мои буки так не греются - но там и видеокарты не такие :)
:) Только приметил что GTX на русской раскладке будет ПЕЧ :)
RuslanP
  • RuslanP пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1072 : 16 Декабрь 11, 12:07:09 »
Добрый день.
Пришлите пожалуйста информацию с указанием серийного номера,приложением скриншотов и подробным описанием возникшей проблемы на RUsupport@msi.com
Agomemnon
  • Знаток
« Ответ #1073 : 16 Декабрь 11, 13:08:09 »
Классное видео кстати про GT780DX
Toporik
  • Toporik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1074 : 16 Декабрь 11, 21:20:44 »
Добрый день.
Все очень просто, да полосит. Полосит не при черном цвете, а при слабом оттенке, какого либо цвета R или G или B. Проверяется элементарно - смотрим на лого винды при загрузке и видим рваные края на той части градиента, которая уходит в черный. Еще можно проверить создав картинку залитую, допустим 001000 или 000500 цветом. Я фиксил увеличением яркости до 55% в настройках нвидии. :)
« Ответ #1075 : 16 Декабрь 11, 21:22:44 »
отписался, надеюсь на решение проблемы! :)
« Ответ #1076 : 17 Декабрь 11, 13:50:35 »
Видео вообще супер. Не ожидал, что из банального обзора можно сделать такую вещь... посмотрите, всем рекомендую. Даже жене понравилось. Прям как реальный триллер, очень оригинально снято.. А самое главное - музыка. Музыка создала ту нужную атмосферу... ЗАЧОТ!
EU
  • EU пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1077 : 18 Декабрь 11, 14:19:13 »
Являюсь обладателем аппарата с индексом 252. Брал в Одессе, в Украину, как я понял, прямых поставок нет, везут из России. Ноут просто бомба во всем (до этого был Acer Aspire 6920 G и Asus N53 SV). Здесь уже писалось, но меня тоже поразило отсутствие клавиши контекстного меню, уж очень к ней привык. Может кому будет полезно, установил бесплатную прогу MKey и сделал клавишу <>, та что возле пробела ,клавишей КМ. 90 дневную пробную Каспера снес к черту, думал оставить, но через три недели задолбал своей навязчивостью.
GT780DX-252RU
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #1078 : 18 Декабрь 11, 16:16:31 »
Немного off, но думаю пригодится.  Ранее я писал о том, что эфективность охлаждающей подставки будет выше если снять крышку на дне ноута. По совету участников форума, за что всем сердечное спасибо, была приобретена CoolerMaster NotePal U3.
Температуру в играх сбил с 93 до 87 градусов, но это только начало.
Снял крышку на дне ноута и 3 вентилятора подставки сконцентрировал слева. Соответственно под GPU, CPU и под кулером родной СО. Теперь температура в играх выше 67 градусов не поднимается!  :dance:
 Ноут используется только с подставкой, ибо перемещения только со стола на стол в пределах квартиры.
 Интересует мнение сообщества по поводу безопасности такого использования - со снятой крышкой. Опасаюсь  разряда статического "искричества", который может в момент лишить гарантии и погубить ноут.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 11, 16:21:24 от Qosmio »
« Ответ #1079 : 18 Декабрь 11, 16:51:50 »
единственное, почему я бы не стал снимать крышку - я ноут часто перетаскиваю, чтоб его не взять как не надо и не выломать что-нибудь ;D
тем более температуры не критичные, чтобы такие меры принимать. так что я лучше доработаю подставку, чтобы поток воздуха шёл прямо в заборную решётку.
кстати, для сравнения, есть ноут самсунг р560, так там снять крышку не получится. можно только так сделать:
и положить на подставку :D
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 11, 16:54:53 от craigdt »
