Автор Тема: Проблема с работой памяти на MSI P67A-C43 (В3)  (Прочитано 8577 раз)
JC_Den
  • JC_Den пока не имеет никакого влияния.
Проблема с MSI P67A-C43 В3 - перепробовали 3 комплекта парных модулей памяти (4х2 и 2х2) от разных производителей и ни в одном случае в двухканале мать не завелась (при включении питания 5сек. работает и рестарт в цикле).
При установке модулей рядом (в синий-черный слоты) все отлично работает, но в одноканале. BIOS зашит самый новый. Есть варианты выхода из этой идиотской ситуации, кроме как подбирать модули, которые устроят мать? Первый раз с таким столкнулся...
Re:Проблема с работой памяти на MSI P67A-C43 (В3)
« Ответ #1 : 28 Апрель 11, 11:01:45 »
У вас скорее всего процессор не правильно лежит в сокете - такое часто бывает. Снимите его и установите по новой.
Серьезных проблем за этой платой не замечено при различных конфигурациях.
JC_Den
« Ответ #2 : 28 Апрель 11, 11:18:50 »
А можно поподробнее? т.е. не той стороной установлен что ли? ))
Проц установлен по "ключам", сел и зажат в сокете нормально. Два раза перепроверял (переставлял), да и как он может лежать неправильно, если все отлично работает когда модули стоят в разноцветных слотах?
сейчас оставил пока 2х4Гб:
« Последнее редактирование: 28 Апрель 11, 11:43:33 от JC_Den »
JC_Den
Продолжил эксперименты с установкой модулей, но теперь уже из списка совместимых -  попробовал поставить 2 "Кингстона" по 4GB. В итоге в двухканале система так и не запускается ((
Более того, не стартует даже в случае установки модулей в 3й и 4й слоты по очереди и вместе (при том,что в 1ом и 2ом стоят модули по 4 Gb).
Отсюда вопрос - может ли такое быть, что битые разъемы 3й или 4й и гарантийный ли это случай?
зы: велика ли потеря в производительности в одноканальном режиме?
Это неиспраность. На счет гарантии просто - если при визуальном осмотре нет повреждений контактов процессорного сокета то обязаны поменять.
dimple
  • dimple пока не имеет никакого влияния.
смотрите ножки на сокете, не согнуты ли?
Atlet
  • Atlet пока не имеет никакого влияния.
по ходу дела у меня тоже самое нету двухканального режима да имать таже .Короче если найдешь решение то отпишись плиз
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Надо попробовать все версии BIOS, начиная с самой ранней.
Если не поможет, то возможно действительно неисправна матплата (в чем я очень сомневаюсь).
Atlet
но ведь в руководстве сказано что нету смысла обновлять по очереди достаточно сачать последний.Я уже запарился с этой памятью.Может чпу-з некоректно показывает работу памяти?
Скажите в биосе есть где посмотреть двух или не двухканальный режим работает.
Atlet
Выложите скрин из CPU-Z.
Atlet
там всё просто написано 4 гига и две с права строчки пустые(до этого на другой матери на асусе написано было дуал)на этой всё бело
И что если не написано, то его нет? А других-то программ нет чтоли?
А по поводу XP - забывайте про XP в принципе, да и на таких платах и с такими мышками...
Atlet
скажи где можно ещё глянуть двухканальный режим?
При старте компа, на Бутскрине.
Atlet
это тот что быстро проскалывает))который не успеваешь даже посмотреть
Хватит мне писать в личку. Пишите здесь вам всё ответят... Почему на английской свежее чем на русской? Вопрос не ко мне... Сидеть на XP ради одной игры... Мне кажется бредом.
Atlet
короче на виндовс 7  Бутскрин не отображается, лого, дальше система так что пока я хз с двухканальным режимом ,а поповоду хрюши и вин 7 я скажу так каждому своё, что сделать если хрюша работает пока быстрее чем вин7.Поставил виндовс 7 .Пытаюсь смерится, ищю что бы на ней отключить из служб ненужных.Вопрос подскажи что на материнке P67A-C43(B3) в биосе надо поправить (ну типо чтобы частота проца не прыгала -пока токо её поправил) разгон не нужен ,так же не нужен энергосберегающий режим нужна просто стабильность.
veprj
  • veprj пока не имеет никакого влияния.
Win 7 зависит от выставленной политики питания. Ищите там, так как в отличии от XP она намного шире,и частота пооцессора зависит от этого напрямую.
PS биос тут непричём
