Автор Тема: Режим AHCI на плате Big-Bang XPower  (Прочитано 2702 раз)
fuzzy
  • fuzzy пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Апрель 11, 00:16:16 »
Доброго времени суток! проблема в том что некорректно работает режим AHCI на ICH10, на Marvell работает как положено, т.е. диски отображаются в лотке как съемные носители и их можно нагорячую отключать и включать!
что делалось: обновлен драйвер чипсета, в реестре включен режим AHCI, в биосе также включен режим AHCI -Integrated Peripherals>On-Chip ATA Devices>RAID Mode-AHCI, установлен Intel Rapid Storage. в Интел Рапид выглядит так:
как видно на системном SSD отключено NCQ, хотя на двух других написано что включено, и диски не отображаются в системном лотке как съемные носители! буду благодарен за подсказку как исправить данный баг!
ОС Win 7 Pro
« Последнее редактирование: 25 Апрель 11, 00:22:46 от fuzzy »
Rammen
  • Sicherheitsdienst
  • Rammen пока не имеет никакого влияния.
Re:Режим AHCI на плате Big-Bang XPower
« Ответ #1 : 25 Апрель 11, 09:37:07 »
ssd не поддерживают ncq(только hdd).
насчет горячего отключения скорее всего в биосе во вкладке управления чипсетом либо встроенными девайсами есть управление на каждый порт, точнее не скажу...
Die große zeit ist jetzt angebrochen!
fuzzy
« Ответ #2 : 25 Апрель 11, 12:47:15 »
с SSD понятно...
-Integrated Peripherals>On-Chip ATA Devices>AHCI Configuration>SATA1-6 есть выбор [AUTO] и [Not Installed] - что значат данные режимы??? как включить  :wall: режим горячей замены?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #3 : 25 Апрель 11, 13:05:45 »
никак . Горячая замена подразумевает только ESATA порт на этой матплате , а так как его реализовали на Jmicron то и не будет оного
fuzzy
« Ответ #4 : 25 Апрель 11, 13:37:51 »
странно как то получается... до xpower была у меня другая , так там просто включаешь режим ahci и горячая замена работала! на другой  ich10- есть горячая замена, а на msi ich10- нет, не понимаю, объясните! к тому же на ск я знаю сам режим ahci поумолчанию дает возможность горячей замены, что не требует включения каких либо доп.функций  в биос, кроме включения самого ahci
поправьте плиз если ошибаюсь!
« Ответ #5 : 25 Апрель 11, 13:46:48 »
Ошибаетесь.  Режим AHCI не подразумевает наличие hot swap.   Полемику разводить не буду. Повторяю его нет и не ожидается. Ваше сообщение поправил слегонцухи.
