Автор Тема: Выключается комп  (Прочитано 2678 раз)
Keksik1980
  • Keksik1980 пока не имеет никакого влияния.
Выключается комп
« : 20 Апрель 11, 16:04:14 »
Добрый день!Подскажите из-за чего может выключаться комп,при нагрузке.К примеру когда работает 2 каких либо прогии более или иногда просто в игру играешь,даже на простеньких некоторых?
Re:Выключается комп
« Ответ #1 : 20 Апрель 11, 17:43:03 »
либо перегрев либо перегрузка блока питания
Keksik1980
Re:Выключается комп
« Ответ #2 : 21 Апрель 11, 12:09:29 »
Вот данные датчиков Everest:
Свойства датчика:
      Тип датчика                                       Winbond W83627EHF/EHG  (ISA A10h)
      Тип датчика ГП                                    Diode  (NV-Diode)
      Системная плата                                   MSI MS-7250 / MS-7260
      Обнаружено вскрытие корпуса                       Да
    Температуры:
      Системная плата                                   32 °C  (90 °F)
      ЦП                                                43 °C  (109 °F)
      ЦП 1 / Ядро 1                                     54 °C  (129 °F)
      ЦП 1 / Ядро 2                                     54 °C  (129 °F)
      Aux                                               51 °C  (124 °F)
      Диод ГП                                           55 °C  (131 °F)
      WDC WD2500JS-57MHB1                               37 °C  (99 °F)
    Вентиляторы:
      Система                                           2411 RPM
      Графический процессор                             70%
    Вольтаж:
      Ядро ЦП                                           1.30 V
      +3.3 V                                            3.36 V
      +5 V                                              5.07 V
      +12 V                                             12.51 V
      Батарея VBAT                                      3.02 V
      Ядро ГП                                           1.32 V
      Debug Info F                                      46 FF FF / FF FF
      Debug Info T                                      32 43 51 / 255
      Debug Info V                                      A2 ED D2 D2 C9 06 06 (03)
      Debug Info I                                      A1 8868
Можно ли что по ним сказать?
Re:Выключается комп
« Ответ #3 : 21 Апрель 11, 14:05:48 »
ничего несказать - система в простое.
Keksik1980
Re:Выключается комп
« Ответ #4 : 21 Апрель 11, 16:53:02 »
Тестировал через Everest,тест стабильности системы,далее видеокарту под нагрузкой программой FurMark,затем нагружал блок питания этими обоими программами при совместном их включении и на последок программой Виктория проверил жесткий диск на ошибки,коих нет.Так вот комп ни разу не выключился.А как только ребёнок сел поиграть в игру,прошло минут 10 и всё,выключился.Ничего понять не могу.
Кстати,сегодня хотел сделать полную проверку на вирусы,вкл антивирусник,проверил где-то на 50% и снова выключился.
Вот такая штука!
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
Re:Выключается комп
« Ответ #5 : 06 Май 11, 01:01:24 »
Вот такая штука!
проверь вентилятор проца на плотноприлегаемость, и видюха 70 градусов ну это уже яишнецу жарить можно, а вообще попробуй поставить линух или аппле они перед выключением обычно говорят в чем проблема
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
