Автор Тема: MSI FX700 виндовс 7 не запускается  (Прочитано 3278 раз)
Belii1971
  • Belii1971 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Апрель 11, 11:54:48 »
Всем доброго время суток! Помогите пожалуйста решить проблему, ноутбук FX700 три дня как купил, скачал с интернета какой то плеер и ноут перестал загружаться, (появляется страничка, где предлагаются, как я понимаю ( а понимаю я мало, можно сказать вообще ничего , в общем чайник полный) варианты загрузки , там типа, pres DEL/ F11/ F3, потом серый экран и мигает, типа курсора, какая то черточка, и все, когда при загрузке жмешь F11 и выбираешь там что либо, потом Ввод,  то начинает грузиться. Восстановление системы пробовал, не помогает. В общем если выполнять перезагрузку то все останавливается на (сером экране с мигающей черточкой) Объяснил как смог.   :confused2:
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Re:MSI FX700 виндовс 7 не запускается
« Ответ #1 : 19 Апрель 11, 13:24:43 »
Такое часто происходит если при загрузке вставлена какая либо карточка памяти в кард-ридер или флешка... Попробуйте все достать из USB и Card-Reader'а и загрузится.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
Starikin_P
  • Starikin_P пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Апрель 11, 23:14:03 »
Ribez +1,
У меня на ноуте(правда на другом) была та же история.Уже даже думал винду сносить а оказалось карту SD в ноуте оставил :D
В биосе можно поменять последовательность загрузки и выставить HDD в 1-й приоритет,тогда такого не будет,даже если карту или флешку забудешь в ноуте.
GX660,AE2420 3D
