Автор Тема: MSI 880GM-E41 не запускается  (Прочитано 3219 раз)
visyulin
  • visyulin пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Апрель 11, 14:41:01 »
установил данную плату MSI 880GM-E41 вместе с процессором AMD Athlon II X2 250 и память DDR3 1333. все подключил, переднюю панель тоже, как в инструкции. При нажатии на кнопку Power компьютер не запускается, нет писка, диоды не мигают, только кулеры запускаются на полсекунды и сразу останавливаются, порт lan мигает несколько раз оранжевым раз в 5 минут. Притом запуск такой происходит не каждый раз при нажатии power, а раз в 15 минут. Все это происходит притом в положении рубильника на Блоке питания 0. при 1 вообще ничего не происходит. Точно также подключают старую плату, там все отлично запускается. Блок питания на 400 w. в чем может быть проблема? буду очень благодарен за помощь.
Re:MSI 880GM-E41 не запускается
« Ответ #1 : 11 Апрель 11, 14:53:51 »
Это как такое может быть?
visyulin
« Ответ #2 : 11 Апрель 11, 15:03:44 »
Для самого было загадкой. Есть подозрения, что в блоке питания перепутаны контакты, или же вообще этот рубильник ничего не делает, но в любом случае, старая плата работает, собранная по аналогии. А новая только толкает кулеры на пару секунд. Как можно узнать, где именно проблема? старая плата с сокетом am2 и памятью ddr2 так что даже переставить компоненты и посмотреть что из нового барахлит нет возможности.
