Автор Тема: помогите ПОЖАЛУЙСТА! MSI P67A-C45 видит только 1 сата-3 порт  (Прочитано 2322 раз)
DREMOR24
  • DREMOR24 пока не имеет никакого влияния.
MSI P67A-C45 биос 1.5
Core i7 2600
2x2048Mb Kingston KHX1600C9D3K2/4G HyperX
2Tb Seagate ST32000641AS "Barracuda XT" <7200rpm, 64Mb, Sata-III> через Sata-III
1.5Tb Seagate Sata-II через Sata-III
160гб Seagate Sata-II через Sata-II
двд привод optiarc через Sata-II
мать куплена 2 месяца назад, раньше видела все, а теперь видит только 1 сата-3 порт при других подключенных устройствах биос их не видит и дольше грузится, а то и виснит(clear cmos делал). если дефект интел-на сата-2, то почему 1 сата-3 неработает? винты менял местами картина таже... что делать?  :frankie:  решается ли обновлением биос или вообще этим можно угробить неисправную плату? :oc:
сначала сдох 160гб Seagate затем двд привод optiarc, потом и 2Tb Seagate-где стояла 7, только 1 порт сата-3 работает.
програмные проблемы:
имеется 2 ос хр и 7 на разных винтах, хр начала тормозить при 0 загрузке цп-переодические зависания(даже звук подвисал), на 7 всё нормально было...(при выключении в синий экран вываливается ошибка kernel) правда я на обоих там с драйверами нахимичел маленько. но от этого вроде не должно зависеть, биос вроде сам по себе?  :juggle:
p.s. если сгорели, то чёт больно быстро-матери то 2 месяца отроду... :giljotiini:
DREMOR24
сам нашел решение... видимо проблема с биосом.... надо вынуть батарейку и вставить(кнопка clear cmos не поможет) :lookandok:
