Автор Тема: MSI P67A-C45(B3) и Cooler Master Hyper 212 Plus  (Прочитано 3163 раз)
Natallli2011
  • Natallli2011 пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Апрель 11, 03:26:45 »
Здравствуйте.
1. Подскажите, пожалуйста, в материнской плате MSI P67A-C45(B3) уже исправлена проблема с чипсетом Интел?
2. Возможно ли на материнсую плату MSI P67A-C45(B3) установить башенный кулер Cooler Master Hyper 212 Plus,
так чтоб воздушный поток был направлен в сторону задней стенки компьютера, корпус стандартный ATX (Aerocool).
То есть, чтоб крыльчатка была со стороны гнезд памяти, а не наоборот.
Не перекроет ли этот кулер гнезда памяти? Можно ли будет менять память не снимая кулер?
И если все-таки гнездо памяти перекрывается, можно ли ставить два модуля памяти, начиная со второго гнезда (второе и четвертое черные гнезда).
Скажется ли это на производительности и стабильности?
Или все-таки лучше устанавливать память с первого синего гнезда и использовать 1 и 3 гнеда?
Память два модуля по 4 Гб.
3. Совместима ли материнская плата MSI P67A-C45(B3) с видеокартой MSI R5770-Hawk 1024Mb ?
Заранее спасибо.
Re:MSI P67A-C45(B3) и Cooler Master Hyper 212 Plus
« Ответ #1 : 07 Апрель 11, 09:17:12 »
1. MSI P67A-C45(B3), это ответ. да это была и не проблема собственно.
2. На счёт совместимости куллеров смотрите сами на форумах по плате. У MSI нет возможности покупать кулера и корпуса и смотреть их совместимость.
3. От перемены мест слотов 1,3 и 2,4 сумма не меняется.
4. Совместима.
Пожалуйста.
svt
  • svt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 09 Апрель 11, 13:10:11 »
У меня такой стоит на плате H67MA-E45 (B3), места хватает, память можно запросто менять в любом слоте, крыльчатка вентеля со стороны слотов памяти. Корпус у меня тоже Aerocool (модель Vs-9), расстояние от крышки до крайней точки кулера примерно 1 см, так что проблем здесь так же не наблюдается.
Natallli2011
« Ответ #3 : 09 Апрель 11, 22:16:37 »
Большое спасибо.
Coberr
  • Coberr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 19 Апрель 11, 17:31:43 »
не стал создавать  новую тему,подскажите:
MSI P67A-GD53(B3) и Cooler Master Hyper 212 Plus вентилятор работает на максимальных оборотах(1900-2000),в биосе не получаеться снизить скорость вращения...комп без разгона.у меньшаю при помощи SpeedFan. разве не должно материнка сама регулировать скорость вентеляторов? как исправить?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #5 : 19 Апрель 11, 18:19:29 »
Если кулер 3 проводной то никак.
