Автор Тема: X-370  (Прочитано 82115 раз)
djer
  • Reputation Power: 2
  • djer пока не имеет никакого влияния.
Re: X-370
« Ответ #120 : 08 Август 12, 09:58:48 »
HELP!
Купила MSI Х370-410ru Win7HB 64bit, сразу возникла проблема, еще в магазине, на которую я не обратила внимания. При первом запуске экран и диск не включился. Продавец насильно выключил и включил и нажал клавишу F2. Все успешно прошло, загрузился, установился....
Выключили как положено. А вот дома начались проблемы именно с включением. Не загружался жесткий диск никак без F2. Почитала руководстов пользователя настроила BIOS. Теперь при предыдущем "завершении работы" включается нормально, а при выходе из Гибернации или Сна (неважно) не включается с первого раза. Включается таким образом: нажимаю "включение" -загораются все индикаторы, кроме жесткого диска, следующее мое действие-нажимаю клавишу "включение" до полного отключения, опять ее нажимаю и только после этого идет загрузка, причем пишет "возобновление системы". Покопалась на сайте MSI, установила Live Apdate5, программа отсканировала, выдала кучу обновлений, я выбрала ATI display driver-установила-обновила. Ничего не изменилось, проблема не исчезла! В BIOS преустановки и т.п. лезть боюсь, я просто пользователь, ничего не смыслю в таких нюансах. Помогите! Что делать?
Dater90
  • Dater90 пока не имеет никакого влияния.
Re: X-370
« Ответ #121 : 23 Август 12, 17:48:45 »
http://cepco.ru/ Воот что вам поможет =)
MSi X-370 204RU
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: X-370
« Ответ #122 : 23 Август 12, 17:57:22 »
djer, попробуйте при включении ноутбука нажать F3 - запуститься система восстановления из recovery. ОС вернется к первоначальному состоянию.
Заранее сохраните и скопируйте на внешние носители ценную информацию.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: X-370
« Ответ #123 : 17 Сентябрь 12, 11:00:29 »
Добрый день!Буквально вчера купил MSi X370-463RU, покупкой был доволен как слон.Но вот сегодня обнаружил, что данная модель идёт без Bluetooth  честно говоря расстроился. Подскажите, где можно купить внутренний Bluetooth для данной модели.
И вопрос к тем, кто ставил SSD, какую фирму посоветуете?Правда ли, что в данных моделях, только SSD от Intell нормально работают?
Diogen
Re: X-370
« Ответ #124 : 17 Сентябрь 12, 16:29:36 »
Для установки ВТ рекомендую обратиться в Авторизованный СЦ - они закажут оригинальные комплектующие и грамотно установят.
SSD можно любой установить. Сейчас выбор огромный.
FKGreen
Re: X-370
« Ответ #125 : 18 Сентябрь 12, 17:58:00 »
Спасибо за ответ. Да в том-то и прикол, что нету у нас в городе Авторизованных СЦ компании MSi. Мне бы заказать где-нито, установить я сам смогу)))
Diogen
Re: X-370
« Ответ #126 : 18 Сентябрь 12, 18:02:16 »
Кроме Авторизованных СЦ официальных каналов поставок компонентов для ноутбуков в России нет.
Остается вариант искать на вторичном рынке ( с убитого ноутбука, например с разбитым экрном) или на торговых площадках интернета.
chuvack
  • chuvack пока не имеет никакого влияния.
Re: X-370
« Ответ #127 : 13 Август 13, 17:55:37 »
привествую
было 2 гб памяти. винда писала доступно 1.6
поменял планку на 4. стало доступно 2.6
в мониторе ресурсов написано что 1.4 гб - "зарезервированное оборудование"
почемцу так много резервируется? я ожидал стандартную доступность примерно 3.2гб (винда x86)
где ковырять настройки чтобы резерв этот понизить?
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
Re: X-370
« Ответ #128 : 14 Август 13, 08:25:45 »
привествую
Нигде не ковырять. Простая арифметика поможет: х86 видит только 3Гб -400Мб=2.6. На эту операцыонку сколь памяти не ставь, а выше её возможностей не прыгнуть. Ставь х64(если возможно), будет 3.6
Xellos
  • Reputation Power: 12
  • Xellos пока не имеет никакого влияния.
Re: X-370
« Ответ #129 : 01 Сентябрь 13, 10:36:14 »
Здравствуйте! По сабжу несколько вопросов.
Какой максимальный объем ОП поддерживается ? Гонял програмками, выдал - 8Гб для одной планки (PC Wizard). Он же (PC Wizard) выдал странную инфу по процу (E-450), указывается только одно ядро  :confused:
Xellos
Re: X-370
« Ответ #130 : 01 Сентябрь 13, 14:06:35 »
CPU-Z показывает два ядра Х) Вот только множитель постоянно прыгает, это нормально ? Просто частота бегает в районе 800-1600 MHz
zee
  • zee пока не имеет никакого влияния.
Re: X-370
« Ответ #131 : 01 Август 14, 12:43:19 »
Кто-нибудь знает где можно приобрести для x370 батарею с увеличенной емкостью  ?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: X-370
« Ответ #132 : 01 Август 14, 13:48:00 »
Только такой нашёл... Вот здесь чёрный...
rakplus
  • Reputation Power: 13
  • rakplus пока не имеет никакого влияния.
Re: X-370
« Ответ #133 : 30 Август 14, 22:26:05 »
Заказывал  ЗДЕСЬ - получил оригинальную, как на фото (а не "совместимую" производства неизвестного китайца :) ) батарею BTY-S32 4300 mAh (брал чёрную).
« Последнее редактирование: 30 Август 14, 22:34:27 от rakplus »
Re:X-370
« Ответ #134 : 30 Август 14, 22:57:45 »
Пропала подсветка экрана :(. Что могло сломаться? Подлежит ли ремонту? Что посоветуете?
После чего пропала? Обычно это может быть связано с шлейфом дисплея, иногда и с дисплеем если подсветка полетела.
rakplus
Re: X-370
« Ответ #135 : 11 Сентябрь 14, 20:36:58 »
1. Где можно скачать драйвер "SRS Premium Sound"? Ссылка, найденная на этом форуме, мёртвая.
2. Будет ли обновлён драйвер чипсета-видео? (при установке скачанного с сайта AMD не работает регулировка яркости экрана). Или сделайте патч к оф. драйверам. если уж отсылаете в сноске на сайт AMD). :)
Re: X-370
« Ответ #136 : 11 Сентябрь 14, 22:08:20 »
1. Это оно :)? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3780619 или http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4126502
2. По моему драйвера на чипсет вшиты в драйвер видеокарты :), можно скачать новую версия с сайта AMD и выбрать выборочную установку и выбрать там что ставить
