Автор Тема: GF615M-P33 WinXP_SP3 не запускается с первого раза  (Прочитано 6503 раз)
vano333
  • vano333 пока не имеет никакого влияния.
Привет всем.
Проблема такая - материнка GF615M-P33  (BIOS последний v2.6) проц Athlon II X2 240, 2800 MHz система WinXP_SP3
Видео используется только встроенное
Корпуса проверенные (Asus Vento) c хорошим БП FSP 450
три одинаковых системника с одинаковой проблемой :'(
При первом запуске компьютера на холодную (с утра) XP виснет на бегущей полоске, помогает однократный или реже двукратный ресет
кнопкой. При перезагрузках такого не происходит.
И еще я заметил, что зависает только с USB клавиатурой.
Если подключить PS/2 клавиатуру комп не виснет. USB мышь не влияет на зависания.
На английском форуме у человека то-же самое http://forum-en.msi.com/index.php?topic=143175.0
Подскажите пожалуста, куда рыть.
« Последнее редактирование: 30 Март 11, 13:45:16 от vano333 »
BIOS как проверили, что он последний?
Что кроме проца установлено?
vano333
На офф сайте, перепрошил в надежде избавиться от этого глюка, с 2.5 было тоже-самое
Кроме проца - память Hynix 2 Гб (HMT125U6BFR8C-H9), кулер и жесткий диск SATA2 250 Гб (Hitachi HDS721025CLA382)
Блин, в Live Update 2.7 есть, сейчас протестирую.
Глюк остался  :'(
Такое ощущение, что XP не видит винт в этот момент, потому что при нормальной загрузке в этот момент моргает диод HDD.
« Последнее редактирование: 30 Март 11, 14:41:41 от vano333 »
Вы точно от своей платы BIOS прошили? У вас плата какой версии?
vano333
Версия  материнки 1.2
Live Update по идее не должен ошибаться в выборе биоса
Прошился им до последней версии 2.7 .
После перепрошивки, что-то изменилось?
tiraz
  • tiraz пока не имеет никакого влияния.
ПОМОГИТЕ !!!
Перепрошил утилитой лайв апдейт биос до версии 2.9
Комп жужжит, чёрный экран, идёт опрос устройств (экран пуст) обрывается через 5 сек и переопрашивает устройства по новой. (смотрел на dvd ром)
Помогите.
Просто чёрный экран, и никаких эмоций. Биос сбрасывал. Монитор проверил.
vano333
Re:GF615M-P33 WinXP_SP3 не запускается с первого раза
« Ответ #7 : 17 Октябрь 11, 16:50:22 »
Новые аналогичные грабли
Появился комп с материнкой GF615M-P33 ver.2.0 bios V10.2
Live Update нового биоса не предлагает
Симптомы идентичны предыдущим, т.е. зависание при загрузке Win XP в самом начале (на бегущей полоске)
Удалось вычислить что
1  это 100% пропадает при отключении совсем USB Card Reeder а (встроенного)
   больше никаких usb устройств к компу не подключено
2  зависание происходит при его опросе виндой т.к. он в этот момент моргает
3  скорее всего это относится ко всем usb устройствам, т.к. на других компах были usb клавиатуры
Как эту хрень побороть?
Кардридер нужен
 :o
« Ответ #8 : 17 Октябрь 11, 17:26:10 »
сколько контактов у вашего ридера ?
vano333
« Ответ #9 : 17 Октябрь 11, 18:35:34 »
9
« Ответ #10 : 18 Октябрь 11, 10:17:08 »
А у USB тоже 9 только вот китайцы( производители ридера)  доков не читают и контакт  USB ok  тупо кидают на землю.   Вам нужно отключить 9й контакт и все будет ок.
