Автор Тема: Выскакивает восстановление системы при работе от аккумулятора  (Прочитано 2949 раз)
kapl
  • kapl пока не имеет никакого влияния.
Помогите кто - нибудь( У меня GX640
Каждый раз, когда я запускаю его не от сети, а от аккумулятора, выскакивает окошко с просьбой восстановить систему, и при последующем подключении к сети, такая же ситуация
Надоело это восстановление( что делать?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
А выключение ноута происходит нормально? Предложение восстановить систему обычно выходит если система завершила некорректно. У меня такое происходит если работаю на батарее до последнего, в настройках электропитания понизил уровнь "Уровень почти полной разрядки" с 3 до 1%. Тем самым разряжаю батарею почти в ноль, но при этом винде не хватает времени и энергии для корректного завершения работы.
Второй вариант - выключение ноутбука удерживая кнопку питания. В этом случае винда тоже не завершает работу, а тупо сваливается.
kapl
Обычно через завершение работы выключаю)
При работе от сети никогда не выскакивает, а вот стоит отключить от сети, как сразу вываливается это окошко с просьбой восстановиться( бесит
iiaiiiyta
  • iiaiiiyta пока не имеет никакого влияния.
Либо вам надо покопаться в утилите восстановления разобраться и если дело в ней настроить её, или посмотреть
Компьютер прав кноп мыши\ свойства\ доп параметры системы\вкладка дополнительно\загрузка и восстановление\убрать галочку восстановления,
либо и снести утилиту восстановления и скрытый раздел  присоединив его к системному разделу. И делать при надобности снимки системы руками и сторонней рекавери утилитой.
kapl
Так он еще через раз запускатеся с аккумулятором(
Поэтому его приходится экстренно вырубать (долго удерживая кнопку включения)
А там опять же либо безопасный режим либо восстановление(
iiaiiiyta
Похоже железу от аккумулятора питания не хватает и оно начинает сбоить, а вытащите батарейку и несколько раз от розетки запуститесь, будет ли срабатывать восстановление каждый раз? И батарейку береч имеет смысл дома, пару раз потренировали и вытащить, потому что жись показывает что микросхема у аккумуляторов через год постоянной включенности перестает сдерживать ток, и от долгой перезарядки литий хоть и любящий заряженность теряет свои свойства обьема очень быстро. А также сам сталкивался со случаем зависания и тормознутости всей системы из за выхода из строя  микросхемы на аккумуляторе, так как из за невозможности инициализировать батарею, винда тупо все 100 процентов  процессора вешала на определение устройства, пришлось в свойствах диспетчера батарею  выключить совсем.  Если от розетки восстановление прекращается, значит дело только в батарее. гарантия на батарею вроде 1 год, точно не знаю.
