Автор Тема: Восстановление BIOS на MSI NF980-G65  (Прочитано 4698 раз)
Aspirant
  • Aspirant пока не имеет никакого влияния.
Всем респект! У кого есть инфа о средствах восстановления BIOS’а на данной матплате, наподобии "Recovery Mode" или резервного BIOS’а? После перепрошивки через M-Flash на последнюю версию картина такая: нет сигнала на монитор, клавиатуру, спикер молчит, попыток чтения с флоппика и привода нет, запускаются лишь винты и хард. Джампер сброса настроек не помогает(( И вообще, где на плате находится микросхема биоса на случай если все же встречи с программатором будет не избежать)?
AMD Phenom II X4 955/ GigaByte GeForce GTX 470 ОС/ GigaByte GeForce GTX 470 SO/ MSI NF980-G65/ Corsair DDR3 2048MBx2 1600MHz/ Seagate SATA-II 1,5Tb 7200 Barracuda/ Chieftec CFT-850G-DF/ Zalman VF3000F/ Zalman 10X Extreme/ Samsung BX2450 LED
Re:Восстановление BIOS на MSI NF980-G65
« Ответ #1 : 22 Март 11, 09:30:23 »
А зачем вы прошивали BIOS, для чего? Да и ещё через M-Flash? От скуки? Некуда руки девать? У вас реально что-то не работало? Вот вам собственно и ответ на ваш пост... Не надо писать, что не знаешь что ответить не пиши... Пользуйтесь поиском.
Aspirant
« Ответ #2 : 23 Март 11, 05:34:44 »
Вопрос решен "горячей заменой", тему можно закрывать.
Aspirant
« Ответ #3 : 25 Март 11, 17:44:08 »
После прошивки флешки с "убитым" биосом на другой матери через разъем JSPI1 пропал мониторинг температур, напруг и скорости вращения что в биосе, что в винде + исчезли порты SATA в биосе. Пробовал все версии биоса, картина одинаковая. Кто нибудь знает в чем подвох?
« Ответ #4 : 25 Март 11, 18:54:38 »
Обновите по новой BIOS только по правильному .
Aspirant
« Ответ #5 : 25 Март 11, 20:17:16 »
Обновлял всеми версиями, из под DOS и Windows. Безрезультатно: температуры, напряжения и обороты не отображаются. Даже не знаю, шину что ли спалил на которой датчики сидят или хз что то еще подобное. Может кто нибудь знает как вообще в материнках все эти датчики устроены, как данные с них снимаются в биосе и виндовс, можно ли было всю эту систему мониторинга "спалить" прошивкой флешки "горячей заменой"? С портами разобрался, изменил настройку RAID в биосе.
« Последнее редактирование: 25 Март 11, 20:19:42 от Aspirant »
« Ответ #6 : 26 Март 11, 11:35:35 »
Глупый конечно вопрос но всеже - а какой BIOS стоял до и какой после?
Aspirant
« Ответ #7 : 26 Март 11, 12:10:49 »
При прошивании с 1.2 на 1.4 вылезло предупреждение, о том что ID системы и ID файла биоса не совпадают. Нажал "продолжить", игнорируя проверку ID и все, мать перестала запускаться, только кулеры. Биос качал с оф сайта МСИ. Потом еле-еле удалось прошить версией 1.0 через сделаный кабель под разъем JSPI1 и подключив другой конец кабеля к панельке для флешки на другой матери в рабочем состоянии. Запускаю, а мониторинг изчез :wall: Прошивал из под DOS версиями 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 мониторинг не появляется :noidea:
« Ответ #8 : 26 Март 11, 12:20:51 »
Вообще странно.
Когда из под DOS прошиваете  воот block обновляется ?
Aspirant
« Ответ #9 : 26 Март 11, 12:58:07 »
да, думаю вот мог ли спалить систему мониторинга, подключаясь к другой маме, или какие то разделы самой флешки, в которые пишется раздел биоса, отвечающий за мониторинг :noidea:
« Последнее редактирование: 26 Март 11, 13:01:18 от Aspirant »
Aspirant
« Ответ #10 : 29 Март 11, 13:12:54 »
Вынул батарейку на 5 мин, теперь картина такая: В Windows по-прежнему, кроме HWMonitor, другие утилиты не видят чип мониторинга FINTEK F71889F. Кто разбирается, отзовитесь плиз...
