Автор Тема: MSI P35 NEO2 FR проблемы старта  (Прочитано 4417 раз)
Геннадий
  • Геннадий пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Март 11, 11:35:54 »
доброго дня люди добрые, помогите пожалуйста!
у меня ФСП350, Intel Pentium Dual-Core E5200 (2500 МГц), память кингстон 4 планки по 512, DDR2- 667, жесткий самсунг-500Гиг, видео Ge Forse 8800GT, постоянно акието новые проблемы со стартом, то нормально сразу залетает, то снескольких стартстопов, сегодня было их 4 причем пищал биос три длинных сигнала которых нет в амибиосе, несколько таких старстопов и зарузился, то просто несколько стартстопов идет, что может быть??
Re:MSI P35 NEO2 FR проблемы старта
« Ответ #1 : 18 Март 11, 11:50:37 »
....ФСП350....
Вот это реальная ваша проблема, особенно с таким конфигом.
Геннадий
« Ответ #2 : 18 Март 11, 11:54:02 »
а как это исправить??? что делать?
БП Chieftec APS-550S 550W- если поставить этот блок питания, подойдет???? все станет номально??
« Ответ #3 : 18 Март 11, 12:01:36 »
Думаю на все сто проблема исчезнет. Если есть возможность проверить без покупки, это лучший вариант или купить с манибэком.
Геннадий
« Ответ #4 : 18 Март 11, 12:02:35 »
блок питания есть возможность этот взять у друга попробовать, дает на проверку.
может память тоже нужно менять или эта пойдет???? если менять то на какую??
биос стоит последний, через сайт обновлял с сайта через MSI Live Update.
« Последнее редактирование: 18 Март 11, 12:13:10 от Геннадий »
« Ответ #5 : 18 Март 11, 12:33:04 »
Ещё бы я память  поменял на любую но чтобы был 2 планки, а не 4 как у вас.
Геннадий
« Ответ #6 : 18 Март 11, 12:35:52 »
а OCZ DDR2 667 две планки по гигу пойдет??
« Ответ #7 : 18 Март 11, 12:39:02 »
Нет, лучше Kingston или Hynix или Samsung. Просто для лучшей совместимости.
Геннадий
« Ответ #8 : 18 Март 11, 12:55:35 »
DDR2-800 2048Mb Kingston PC6400 (KVR800D2N6/2G) эта подойдет??
Геннадий
« Ответ #9 : 18 Март 11, 12:58:10 »
их две планки по гигу.
« Ответ #10 : 18 Март 11, 13:01:23 »
Да, отлично.
Геннадий
« Ответ #11 : 18 Март 11, 13:05:21 »
спасибо за консультацию, завтра попробую поменять все, отпишусь что получиться в итоге и как будет работать система))
Геннадий
« Ответ #12 : 18 Март 11, 14:18:54 »
еще если можно вопрос, эта материнка не дружит с фсп именно или таки мало ватт, потому что у друга на таком же блоке питаня амд трехядерный разлоченый и видео мощнее и тянет нормально все равно не вырубается. заметил еще один ньюанс, когдаотключаю на ночь питание, утром включается нормально, когда не выключаю с сети комп, то проблемы с стартом.
« Последнее редактирование: 18 Март 11, 14:21:05 от Геннадий »
« Ответ #13 : 18 Март 11, 14:28:21 »
Мало Watt. У вас видео может и слабее, но прожорливее, это две вещи разные как вы понимаете, планок памяти много.
Геннадий
« Ответ #14 : 18 Март 11, 14:42:13 »
я понял.
Геннадий
« Ответ #15 : 20 Март 11, 15:01:11 »
Добрый день, я поменял блок питания, поставил 550 как и писал, проблема осталась, идут постоянно перезагрузки, что может быть еще, какая проблема и как решить??
Геннадий
« Ответ #16 : 20 Март 11, 15:06:08 »
или если нет перезагрузки то зависает система.
