Автор Тема: msi p67a-c45  (Прочитано 8104 раз)
kikinroll
  • kikinroll пока не имеет никакого влияния.
msi p67a-c45
« : 17 Март 11, 10:25:36 »
Ситуация: Купил комп по частям, собрал, все работает вин ХР поставил, все хорошо... с обычной мышкой логитех
поставил игровую мышку steelseries XAI, не пускается комп вообще..в углу пишет В4 и дает два тихих бипа и один погромче.. только выткну из ЮСБ мыш, старт пошел... как не пускается: не заходит ни в биос ни куда... тока вот старт - бипы - черный экран В4 в углу, мышку тока выдерну все запускает.. вопрос почему?? чем мышка то не устраивает?  помогите, так лень каждый раз перетыкать мышку..
ЗЫ как тока прошел запуск винды подключаю мышь все норм работает ((
Rammen
  • Sicherheitsdienst
  • Rammen пока не имеет никакого влияния.
Re:msi p67a-c45
« Ответ #1 : 17 Март 11, 18:07:10 »
у меня тоже самое было с флешкой помогло обновление биоса...
Die große zeit ist jetzt angebrochen!
kikinroll
Re:msi p67a-c45
« Ответ #2 : 18 Март 11, 07:49:59 »
Вопрос про обновление: можно обновить только с флешки?? или есть прога специальная? и как лучше это сделать? Если не лень, мужики напишете пожалуйста, самы простой и надежный вариант, и если не сложно, то пошагово - ни когда не обновлял биос, вдруг что испорчу =(
  • Reputation Power: 20256
Re:msi p67a-c45
« Ответ #3 : 18 Март 11, 10:46:46 »
Самы простой и надежный описан выше.
kikinroll
Re:msi p67a-c45
« Ответ #4 : 18 Март 11, 14:25:56 »
msi live update 5 прошьет из под винды???
ЗЫ win XP sp3
Re:msi p67a-c45
« Ответ #5 : 18 Март 11, 14:39:55 »
Да.
kikinroll
Re:msi p67a-c45
« Ответ #6 : 18 Март 11, 19:02:24 »
msi live update не находит биос, это нормально?
kikinroll
Re:msi p67a-c45
« Ответ #7 : 18 Март 11, 21:31:53 »
все перепрошил, все удачно прошло, но НЕ ПОМОГЛО !!! Прошу помощи, в чем может быть дело? В биосе ни чего не нашел, что могло бы отвечать за такую хрень ((((((((( помогите мужики... ситуация такая же как и до перепрошивки ((
Re:msi p67a-c45
« Ответ #8 : 19 Март 11, 00:46:09 »
Думаю, что вам нужно поставить дрова на неё:
http://steelseries.com/products/mice/steelseries-xai-laser#downloads
Посмотрите на данной странице лежат дрова, а что самое главное можно скачать профиля для мышки от знаменитых геймеров.
kikinroll
Re:msi p67a-c45
« Ответ #9 : 19 Март 11, 07:13:08 »
Уважаемый, про дрова и профили, я конешно же в курсе, но как дрова могут повлиять на то что не запускается комп??? еще постараюсь объяснить: нажимаю на кнопку ВКЛ, запустился блок питания, светодиоды на мамке, вентиляторы, монитор, что то пропищало в системнике, монитор черный, в углу "В4", и всё...стоим и дальше не грузим, в биос не дает зайти даже!!! далее, только я выдергиваю из ЮСБ мышку => пошел запуск "99" в углу, можно биос запустить..идет загрузка винды, в винде втыкаю мышку, все работает!!!  ПОЧЕМУ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДАЛЬШЕ ЗАГРУЗКА ЕСЛИ USB МЫШКА ПОДКЛЮЧЕНА? вот что меня интерисует.
Rammen
  • Sicherheitsdienst
Re:msi p67a-c45
« Ответ #10 : 19 Март 11, 09:04:35 »
попробуй вместо встроенного контроллера на usb3 перекинуть.
kikinroll
Re:msi p67a-c45
« Ответ #11 : 19 Март 11, 09:45:01 »
каким образом??? или ты имеешь ввиду подключить внешний ЮСБ 3 ? я не понимаю  :rolleyes_anim:
Rammen
  • Sicherheitsdienst
Re:msi p67a-c45
« Ответ #12 : 19 Март 11, 09:49:06 »
включить провод мыши в один из 2 портов синего цвета.
kikinroll
Re:msi p67a-c45
« Ответ #13 : 19 Март 11, 13:42:44 »
я пробовал пускаться уже со всех портов, и с морды и с ЮСБ 3.0...короче со всех которые есть на мамке... все так же..я так понимаю, что это форум поддержки MSI где мега мозги то?? которые все знают? или я один с такой проблемой на всю Россию матушку ?
Re:msi p67a-c45
« Ответ #14 : 19 Март 11, 14:24:07 »
Видимо один - я проверил на 4 мышах. Проблем не обнаружил
kikinroll
Re:msi p67a-c45
« Ответ #15 : 19 Март 11, 14:39:40 »
я понимаю что вы не можете проверить именно на xai, нашел в интернете, что такая проблема встречается на платах где используется интеловский чипсет, но там были p55 и платы гигабайт и асус...про мси ваще не слова... на сайте разработчика мышки steelseries поискал, там было сказано что обновить биос идт и тп, по все видимости проблема именно в совместимости ЭТОЙ мышки и ЭТОЙ платы, и пока решения нет...
ЗЫ это касается мышек kinzu и xai
PTZ-M
  • PTZ-M пока не имеет никакого влияния.
Re:msi p67a-c45
« Ответ #16 : 06 Апрель 11, 22:37:57 »
Верной дорогой идёте товарищ  :biggthumbsup:
1. купил как-то знакомый мышку, вставил, а она не бегает (даже определилась зараза), почесал репу и разобрал её. а там... один очень хороший китаец сделал замыкание дорожек оловом, знакомый взял кусачки и перекусил сеё чудо - мышь ожила. не факт, но возможно ваша история с мышкой то же из этой серии, я ещё не такие чудеса видел.
2. читал на английском форуме, про аналогичное (вроде Razer мышь была, точно не помню), много техподдержка воды лила, в итоге в новой версии BIOS-а добавили поддержку для этой мыши и всё стало O'k, пиши туда  :smile:
moneal
  • moneal пока не имеет никакого влияния.
Re:msi p67a-c45
« Ответ #17 : 11 Апрель 12, 23:55:50 »
у меня мышь GigaByte M6980, иногда при включении , после bios`а виснет win7 при загрузке намертво, помогает только если вынуть мышь, потом все ок, такое стало происходить после обновления биоса.
Re:msi p67a-c45
« Ответ #18 : 12 Апрель 12, 10:50:18 »
Если виснет на этом окошке:
В этот момент происходит тест оборудования, у меня на нём висло, когда на клаве кнопка залипала. Проверяйте. Если нет, попробуйте откатить биос.
А XAI не давала стартануть системе, потому что на ней встроенная память, а в биосе, судя по всему, стоял приоритет загрузки с USB. Распространённая проблема, на некоторых ноутах даже изменение приоритета загрузки не помогает. Выход - выдёргивать мышь.
