Автор Тема: Пожар!  (Прочитано 5765 раз)
NikeSports
  • NikeSports пока не имеет никакого влияния.
Пожар!
« : 16 Март 11, 16:01:10 »
MSI 790FX-GD70 Winki
AMD Phenom x4 955 Black Edition (BOX)
В простое (открыт только hwmonitor) температуру процессора показывает 39-45c, при нагрузке в играх или Linx доходит аж до 80-82с. Кулер родной с замененным вентилятором на больший диаметр. Термопасту менял. Ранее такого не было. Что может быть причиной такой температуры?
P.S. Есть разгон проца (без поднятия напряжения). Но даже когда в биосе все ставишь на Deafault Settings, то ничего не меняется, все равно греется.
Re:Пожар!
« Ответ #1 : 16 Март 11, 16:07:44 »
Прошить на самый свежий BIOS. Чем замеряете температуру?
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #2 : 22 Март 11, 12:51:30 »
BIOS стоит последней версии (по обновлениям Live Update 4). Температура описана исходя из показаний биоса и виднусовской утилиты hwmonitor Pro.
Ранее температура в нагрузе выше 50с' не поднималась.
« Последнее редактирование: 22 Март 11, 12:53:37 от NikeSports »
Re:Пожар!
« Ответ #3 : 22 Март 11, 15:39:51 »
Последняя версия BIOS 2.7
Проверьте у вас такая?
http://www.msi.com/product/mb/790FX-GD70-Winki-Edition.html#/?div=BIOS
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #4 : 23 Март 11, 09:25:00 »
Да, именно она, 2.7..
В нагрузе (в одноклассниках открыл флешку во весь экран):
В простое:
« Последнее редактирование: 23 Март 11, 09:30:28 от NikeSports »
Re:Пожар!
« Ответ #5 : 23 Март 11, 12:44:33 »
Сами ставили кулер? Предлагаю вам перемазать термопасту и проверить прилегание кулера к процессору. А потом посмотреть изменения.
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #6 : 23 Март 11, 16:15:01 »
Сам.
Что лучше использовать: есть в наличие "Pasta Silikonowa H (made in Poland, ''AG'' Chemia)" диапозон -40с + 260с
или КПТ-8 ???
Re:Пожар!
« Ответ #7 : 23 Март 11, 16:35:13 »
Без разницы. Лишь бы не терможвачку заводскую и не стандартную AMD.
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #8 : 23 Март 11, 22:29:25 »
Снова поменял пасту.. Результат ниже.
Re:Пожар!
« Ответ #9 : 24 Март 11, 09:17:52 »
Ну и отлично. Не забывайте, что у вас процик-то очень горячий, тем более вы его нагреваете LinPackом. Такие нагрузки не свойственны процессорам.
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #10 : 24 Март 11, 10:32:34 »
"Ну и отлично" - это как расценивать? Меня это и смущает, что он оч горячий.
Re:Пожар!
« Ответ #11 : 24 Март 11, 10:37:14 »
Чтобы не смущало, надо было брать не такое пекло... А что-то попроще и энергоэффективное или ставить кулер дискретный, а не BOX (смею предположить).
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #12 : 24 Март 11, 10:54:44 »
Т.е. для него эта температура нормальная?
Re:Пожар!
« Ответ #13 : 24 Март 11, 11:11:10 »
Да.
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #14 : 24 Март 11, 11:18:05 »
А что делать с настройками Cool'n'Quite / Green Power в биос? Проц разогнан (напряжение не поднимал).
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #15 : 24 Март 11, 11:32:10 »
Ну и какая же она нормальная для него? Вот с офф сайта --->
Processor   AMD Phenom™ II X4 Black
Model   970
OPN Tray   HDZ970FBK4DGM
OPN PIB   HDZ970FBGMBOX
Operating Mode 32 Bit   Yes
Operating Mode 64 Bit   Yes
Revision   C3
Core Speed (MHz)   3500
Voltages   0.825-1.40V
Max Temps (C)   62
Re:Пожар!
« Ответ #16 : 24 Март 11, 11:33:07 »
Если хотите чтобы он так не грелся включите Cool'n Quit. Если мать позволит сбрасывать с таких частот и поднимать до таких.
Re:Пожар!
« Ответ #17 : 24 Март 11, 11:35:24 »
Ну во-первых на официальном сайте проц работает в номинале, с C'nQ и т.д. и LinPackom его никто не грел. А во-вторых, на заборе то же много чего написано.
Re:Пожар!
« Ответ #18 : 24 Март 11, 11:39:05 »
Детский сад.
Проц в разгоне но хотим чтобы был холодный - не вопрос , поставьте нормальную систему охлаждения, правда нормальная стоит как правило дооже средних камней.
NikeSports
Re:Пожар!
« Ответ #19 : 24 Март 11, 11:54:28 »
Так в том то и дело, что когда в биосе все настройки на дефолт скидываю, то разницы в темп нет.
Re:Пожар!
« Ответ #20 : 24 Март 11, 12:16:02 »
Честное слово тема реально бредовая.
Делаете так:
1. Ставите по Default.
2. C'nQ ставите в Enable.
3. В системе в энергосбережении ставите режим отличный от Настольного\Домашнего.
4. Сохраняете настройки и выключаете комп.
5. Даёте ему остыть 30 минут.
6. Включаете и смотрите какая температура.
7. Если ничего не изменилось, то выкидываете кулер и ставите нормальный.
LoginGood
  • LoginGood пока не имеет никакого влияния.
Re:Пожар!
« Ответ #21 : 24 Март 11, 15:22:46 »
Выбрось ты это чудо что шло в комплекте с процем и поставь   THERMALTAKE V1 (CL-P0548) если размер корпуса позволяет.Сам полглда
промучился но прошлогодняя жара заставила сделать правильный выбор.
