Автор Тема: GX740-412 проблема с Bluetooth  (Прочитано 2198 раз)
Zin-Uru
  • Reputation Power: 10
  • Zin-Uru пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Март 11, 23:04:51 »
Здравствуйте! Купил на той неделе этот ноутбук, пользовался Bluetooth довольно активно в течение нескольких дней. Все прекрасно работало. Но вот сегодня вдруг при попытке подключения перестали приниматься имена некоторых (большинства) устройств, и стало невозможно получить доступ к функциям любых устройств по Bluetooth. Происходит поиск функций, после чего выдает ошибку (говорит о невозможности получить список доступных сервисов и о том, что возможно оборудование уже занято на данный момент). И так постоянно.
Причем извне (с другого компьютера например) получить доступ к функциям ноутбука, и даже просто его Bluetooth-наименование также не удается. Хотя устройство видно как Bluetooth-адрес.
Пробовал перезагружаться, переустанавливать драйвера - ничего не помогло.
Ехать менять очень не хочется... Надеюсь на помощь.
« Последнее редактирование: 15 Март 11, 23:06:53 от Zin-Uru »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:GX740-412 проблема с Bluetooth
« Ответ #1 : 16 Март 11, 13:39:56 »
Какие именно функции ВТ устройств не работают?
Попробуйте удалить "переферийное устройство Bluetooth" из диспетчера устройств в пунктах "Другие устройства" .
И посмотрите в пункте "Устройства HID" какие из ваших устройств там отображаются. Возможно устройство установленно, но отключено.
Zin-Uru
« Ответ #2 : 18 Апрель 11, 11:24:26 »
Проблема ушла сама собой каким-то образом. Возможно, были какие-то сторонние помехи, сложно сказать. Спасибо за ответ.
Хотелось бы заодно прояснить еще один момент: у меня панель с сенсорными кнопками под экраном в одном месте прилегает не очень плотно к корпусу, вследствие чего две кнопки на этом участке (Play/Pause и Stop) реагируют не на легкое касание, как положено, а на нажатие с некоторой силой. Мелочь, но неприятно. Можно ли как-то решить проблему самостоятельно без нарушения гарантии и рисков что-то сломать? В СЦ сдавать не хочу на целый месяц из-за этой небольшой неполадки.
iiaiiiyta
  • iiaiiiyta пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 24 Апрель 11, 17:06:20 »
Это поверхность физически от термосенсорами отошла, снаружи вряд ли, надо изнутри дожать как то плату с сенсорами плотнее к поверхности. А вообще со временем забудете об этой панели, куда ближе не поднимая руки взять мышку и нажать на кнопку, либо клацнуть пробел для паузы.
Zin-Uru
« Ответ #4 : 26 Апрель 11, 22:58:25 »
Спасибо за ответ! В принципе я с этим мелким недостатком уже свыкся.  :)
