Автор Тема: MSI GTX580  (Прочитано 9339 раз)
Scorpione1987
  • Scorpione1987 пока не имеет никакого влияния.
MSI GTX580
« : 12 Март 11, 01:31:09 »
1536Mb <PCI-E> DDR-5 MSI V801 N580GTX-M2D15D5 Здравствуйте. Купил данную видео карту. Но к сожалению сразу же столкнулся с проблемой((( В играх Metro 2033, Battlefield BC2, Dragon Age II на максимальных настройках или сразу или максимум минут 10-15 игры, игры зависают или пропадет изображение становиться белым, хотя по звуку игра продолжается. Помогает тока завершение через диспетчер задач. Переустановил винду, скачал последние драйвера,  но в результате ни чего не наладилось. Хотя во время игры не наблюдается ни каких артефактов и ФПС отличная, и температура не выше 70 градусов, просто в любой момент зависание или пропадает изображение. На всякий случай скажу остальную характеристику компа: ОЗУ 8 ГБ, CPU AMD Phenom II X4 955 3,2 ГГц, ASUS Crosshair IV Formula (RTL) SocketAM3 <AMD 890FX>, Блок питания Cooler Master RS-850-AMBA-J3 850W ATX(24+4x4+6x6/8пин) Cable Management. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Не ужели надо нести в магазин по гарантии(((
PS. До этого на данной конфигурации стоял радик 4870 и все стабильно работало, за исключением тормозов.
« Последнее редактирование: 12 Март 11, 01:45:50 от Scorpione1987 »
Re:MSI GTX580
« Ответ #1 : 13 Март 11, 00:49:15 »
Если я правильно понял и до этого тормозило?
Scorpione1987
Re:MSI GTX580
« Ответ #2 : 13 Март 11, 10:42:23 »
Ну тормозило то только потому что 4870 далеко до 580, а с покупкой 580 стал доступен 11 директ и теперь наблюдаются такие вот сбои. Иногда удаётся рассмотреть перед зависанием или когда начинает мигать экран в игре на раб столе появляется    "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен..."
Re:MSI GTX580
« Ответ #3 : 13 Март 11, 13:01:35 »
Вы знаете у меня 4870 стоит но торомозов не наблюдаю... Пусть там и директ 10. А какая разница в директе. Кравосивостей больше, а соответственно и тормозов. Если на 4870 торомозило, то ищите траблы в памяти и системе, а не в видеокарте.
Scorpione1987
Re:MSI GTX580
« Ответ #4 : 13 Март 11, 14:08:25 »
Просто не понятно в чем искать. Видимо придётся видеокарту эту для начала к кому то тестить нести. А уж если там будет нормально все работать тогда буду в другом искать причину. Все же мне кажется если б какой брак был то он бы появлялся сразу а не после 30 минут игры.
Scorpione1987
Re:MSI GTX580
« Ответ #5 : 13 Март 11, 16:14:16 »
Подумал что может просто глюк игр и решил проверить 3DMark 11. В результате как только начинается тест появляется видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен... А 3DMark 11 выдал вот такую вот ошибку:
Workload work failed with error message: DXGI call IDXGISwapChain::Present failed:
Hardware device removed.
DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
На момент данной ошибки температура была 50 градусов.
« Последнее редактирование: 13 Март 11, 16:17:21 от Scorpione1987 »
  • Reputation Power: 20244
Re:MSI GTX580
« Ответ #6 : 13 Март 11, 16:18:49 »
Это может быть как проблемой карты так и проблемой всего остального.
Scorpione1987
Re:MSI GTX580
« Ответ #7 : 14 Март 11, 23:18:58 »
И вот что ещё хотел уточнить. Есть небольшой шанс что она перегревается. Но возникает следующий вопрос она стоит у меня в корпусе Bigtower Thermaltake <VL200K1W2Z> Element V Black Edition большой с хорошим обдувом со всех сторон, то что ей тогда ещё надо новой видеокарте за которую было заплачено 21000 если она ещё и перегреваться будет, не уже ли надо снимать с неё куллер и покупать водянку чтоб играть в мощные игры для которых она в принципе и предназначена.
Vov78
  • Vov78 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI GTX580
« Ответ #8 : 16 Март 11, 19:29:36 »
Наверное ты все усложняешь! Я бы снес систему и поставил все заново с самыми новыми дровами от Nvidia для видеокарты. Больше чем уверен, что все будет вэригуд!
« Последнее редактирование: 16 Март 11, 19:32:24 от Vov78 »
Scorpione1987
Re:MSI GTX580
« Ответ #9 : 16 Март 11, 21:44:09 »
К при великому сожалению, что не так. я побывал ещё обращения на форумы даже винду переустанавливал устанавливыая при этом самые новые и чуть по старее дрова. И все старания не помогли. А самое главное взяв MSI 470 у друга и поганяв её я сразу понял что карта бракована.
gdr2k106
  • gdr2k106 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI GTX580
« Ответ #10 : 28 Март 11, 10:54:13 »
 У меня GTX570 и таже проблема!!!!
Нашел форум где должна была помоч установка Afterburner 2.1 но не помогло!!!
 Как вы думаете почему GTX580 и GTX570 нет на сайте???
Я думаю их сняли с производства!!!  :yes:
Re:MSI GTX580
« Ответ #11 : 28 Март 11, 11:04:55 »
Думать действительно стоит :):):)
http://www.msi.com/product/vga/#!/?fp=GeForce%20500%20Series
Scorpione1987
Re:MSI GTX580
« Ответ #12 : 28 Март 11, 12:39:36 »
Не конечно действительно обидно купил дорогую видуху а такая вот фигня произошла. И ещё не факт что обменяют, а уж если не обменяют придётся обращаться в высшие инстанции, потому что тестил на разных компах до сдачи её и везде такая фигня.
Ну и ещё вопрос как пишут на форумах других что типа у некоторых подобное решилось очень небольшим увеличение питания. Как пишут что ей не хватает немного. Но для этого надо найти оптимальное + когда найдёш необходимо перепрошить биос чтоб такое было в ней навсегда.
« Последнее редактирование: 28 Март 11, 12:41:40 от Scorpione1987 »
gdr2k106
Re:MSI GTX580
« Ответ #13 : 29 Март 11, 10:28:09 »
 Ну естественно выйдет новая серия 570-580!
А на счет карточек естественнно не все глючные это еще зависит от БП советую по мощнее брать эта проблема обнаружина не только в MSI
Но проблемы нужно решать а не бросать людей с этой проблемой иначе покупатель откажется от такого продавца!!
 У меня тоже вырубается но не часто раз 50 гдето за 3 месяца один раз в сутки либо вобще за сутки не выключится или пару раз в сутки! НО В СУТКИ!!!
 НО ГЛЮК ЕСТЬ И ЭТО ФАКТ!!!
  Тестили при мне 4 часа я ждал как .. :smash2:.. и за такие деньги сколько проблем с ней...
И за это время ничего не нашли только потешатся над покупателем мол все отлично работает!  :irre2:
Может вылететь допустим винт!! Который был сделан не в MSI и его естественно поменяют из за глюка видеокарты достанется и другим производителям..
 Мы на данное время просим помощи от вас!!!
gdr2k106
Re:MSI GTX580
« Ответ #14 : 29 Март 11, 11:29:09 »
  Надо решать все с продавцом и отнести ее на ряд тестов)))
Бывают браки везде!! Но если брак есть то надо его заменить или устранить я думаю с этим все согласны!  :beerchug:
gdr2k106
Re:MSI GTX580
« Ответ #15 : 29 Март 11, 16:53:01 »
Пардон заходил на сайт русс  :laugh:
gdr2k106
Re:MSI GTX580
« Ответ #16 : 21 Апрель 11, 13:20:31 »
 В общем думая что блок питания поможет поменял с 750 ватт на 1200 ватт и тут оазалось что не поможет!
На втрой день роботы у компа тухнет монитор как и в прошлый раз, при этом звук начинает не воспроизводится а прерывисто звучать пока не затухает полностью!
Я смотрю и жду в ожиданнии и думаю ну сроги наконец!!! Железяка!!! Да отнесу тебя по гарантии!!! Потому как на диагностике не нашли неполадок!!!
Он перезагружается и издается гром небесный наконец причина!!! Один длинный два коротких пика!!! Это точно видео!! MSI GTX570 !!
Вот сейчас думаю что делать в магазине мне не верят!!!  Работает же нормально пару часиков\\\  :help:
Я понимаю что вам глубоко наплевать мол хз с ним пусть делает че хочет это не моя проблема...
В этот ящик MSI мать + видео я вложил хороших денег и как пользователь вашей МЯГКО ГОВОРЯ ПРОДУКЦИИ СОВСЕМ НЕ ДОВОЛЕН!!!  :wall:
astep
  • astep пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI GTX580
« Ответ #17 : 24 Апрель 11, 19:01:47 »
Когда ставишь хай-эндовое железо, определённый геморрой обеспечен почти на 100%. И железки не обкатаны, и ПО (биосы, драйвера) сырое. В вашей проблеме с видяхой возможен вариант, когда сама видеокарта и не причем. У меня есть жтикс470 твин врозер от эмсиай, так он в одном системнике с одной матерью работает стабильно, а в другом с другой материнкой  постоянно вываливался в черный экран с последующим ребутом. И на видео грешил, и на б/п, а потом просто вручную в автобурнере выставил напряжение 0,875 в без нагрузки и всё прошло. Просто материнка не совсем корректно выдаёт напругу на шину.
gdr2k106
Re:MSI GTX580
« Ответ #18 : 25 Апрель 11, 20:18:42 »
 Заменили на аналогичную 570 не от MSI все стабильно!  :mad:
