Автор Тема: MSI P67A-GD65 и Seagate BlackArmor  (Прочитано 6883 раз)
Stag
  • Stag пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Март 11, 01:06:59 »
Итак:
Имеем MSI P67A-GD65
Два SATA харда, Win7 (64) и прочее.
Все грузится, все работает.
Подключаю внешний ЖД Seagate BlackArmor (1Тб) по eSATA.
Он определяется, файлы читаются, все хорошо.
Однако при последующей перезагрузке компьютера, загрузка останавливается на черном экране, с мигающим в левом верхем углу подчеркивании. Дальше этого не идет. (В БИОСе вроде нормально определяется и идентифицируется этот диск, как загрузочный не стоит)
Если выдернуть внешний ЖД, то при следующей перезагрузке все опять нормально грузится.
В чем может быть проблема?
Stag
Re:MSI P67A-GD65 и Seagate BlackArmor
« Ответ #1 : 08 Март 11, 01:32:47 »
С тем же диском подключенным по USB система грузится нормально и без проблем.
Если что - установил LiveUpdate и с его помощью обновил прошивку.
(Кстати еще вопрос - после установки LU5 при загрузке постоянно выскакивает предупреждение что эта программа хочет внести изменения и согласен ли я ее загружать. Как от этого избавиться, в смысле от необходимости постоянно подверждать? Деинсталлировать ее?)
PTZ-M
  • Reputation Power: 2
  • PTZ-M пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 08 Март 11, 10:59:43 »
А до обновления такого бага не было? Если грузиться с подключённым винтом по eSATA, в разделе "загрузка", что стоит (фото бы)? Может вообще его удалить из списка оборудования, с которого возможна загрузка (поставить во всех вкладках - disable).
Насчёт LU5, перевод ответа с мира от MSI: "Единственный способ исправить её, удалить... И никогда не пользоваться."  :roflmao:
« Последнее редактирование: 08 Март 11, 11:09:31 от PTZ-M »
Stag
« Ответ #3 : 08 Март 11, 18:04:12 »
1. Обновил я уже после того как столкнулся с проблемой.
Думал это поможет.
2. В разделе "загрузка" стоит загрузка с основного HDD. Все остальное disable.
3. LU5 удалил нафиг.
PTZ-M
« Ответ #4 : 08 Март 11, 19:15:31 »
Просто с основного или указанно конкретно, какой именно диск? Есть очень хитрая вещь там, на приводе так получилось, выбираешь загрузку с CD/DVD и нифига, поскольку привод USB. И хоть в Винде он определяется, как просто привод, мать его понимает, как абсолютно другое устройство.
« Ответ #5 : 08 Март 11, 23:55:33 »
...выбираешь загрузку с CD/DVD и нифига, поскольку привод USB. И хоть в Винде он определяется, как просто привод, мать его понимает, как абсолютно другое устройство.
Логично, если привод USB, то и при загрузке надо ставить USB-CD/DVD и при всём при этом есть функция включающая загрузку с Usb девайсев в принципе. Тут вопрос в другом... К  какому порту пождключен диск на 1Tb? Если вы говорите, что ставите его в E-SATA, то этот порт подключен к Marvelовскому контроллеру, а соответственно, вам надо включить поддержку его в BIOS и установить на него драйвера в WIN7 причём чем свежее, тем лучше.
Stag
« Ответ #6 : 09 Март 11, 00:33:31 »
Да нет, с загрузочными дисками там все нормально. Указан именно тот диск на котором стоит система. Что-то там "самсунг бла-бла-бла...."
А вот насчет включения в биосе марвеловского контроллера - не знаю, не включал специально. Хотя драйвера с диска от материнки ставил какие то с этим словом "марвелл". Завтра загляну в биос, посмотрю что и как там.
Если нетрудно - напишите где и что конкретно смотреть, а то я в этой терминологии не очень.
Биос такой... графический такой, с мышкой.
Stag
« Ответ #7 : 09 Март 11, 21:50:29 »
Пошарился по БИОС. Нашел пару подозрительных (для непросвещенного человека) пунктов:
Marvell SATA Configuration
SATA 6 Gb/s controller mode
У меня там стоит IDE режим. Есть вариант поставить AHCI режим.
и
Jmicron control configuration
Onboard E-SATA controller mode
Там тоже стоит IDE режим. Есть вариант поставить AHCI режим.
Имеет ли это какое то отношение к моей проблеме?
Точнее - к ее решению :)
« Ответ #8 : 10 Март 11, 09:28:46 »
Ну если всё так запутано, то начнём с того к каким портам подключены сейчас диски? Все перечисляйте столбиком, а потом всё разъясню по полкам. И про привода тоже не забудьте. Куда подключены они.
Stag
« Ответ #9 : 10 Март 11, 20:21:16 »
Итак:
SATA 1_2 - подключены 2 ЖД - 250Гб и 500 Гб.
SATA 7 или 8 - подключен DVD-Rom
(Это такие белые 6Гб/с порты)
На задней панели платы имеются два разъема e-SATA. Вот к одному из них подключаю внешний ЖД (1Тб)
Вот такой:
http://www.seagate.com/staticfiles/blackarmor/userguides/Seagate_BA_WS110_DS.pdf
Если подключать при загруженном WIN7 то он ловко определяет диск и все нормально. Однако первая же перезагрузка компьютера приводит к тому, что вместо загрузки винды я вижу совершенно черный экран, с мигающим значком подчеркивания в левом верхнем углу.
В то же время, если я подключаю этот диск по USB то диск так же ловко определяется и перезагрузка происходит нормально и компьютер продолжает видеть диск.
Если что - в биосе при подключении диска по e-SATA он прекрасно виден и говорит что к e-SATA1 подключен BlackArmor.
А что про провода надо сказать?
« Ответ #10 : 11 Март 11, 01:49:26 »
Я бы сделал вот как.
1. дабы исключить проблему 6-х чипсетов от Intel, что все и рекомендуют, то 2 HDD я бы подключил к портам Marvell (белые 7-8 SATA III).
2. так как проблема касается только HDD и вероятность потери данных только на них, да плюс ко всему прочему скорость интерфейса для привода не важна, то к портам с 3 по 6 (чёрные от Intel 67) в любой из них подключил бы DVD-RW.
3. После всего этого в BIOSe всё что касается контроллеров Marvell, Intel и JMicron перевёл бы в AHCI.
4. Придётся переставлять систему, так как если вы сейчас это сделаете, то система не заработает. А может и заработает - проверьте. После установки системы и всех дров на контроллеры всё должно работать как часы. Ничего виснуть и не загружаться перестанет.
В общем удачи.
Stag
« Ответ #11 : 11 Март 11, 20:16:09 »
и
решил поэкспериментировать и в
все таки поставил AHCI режим.
И о чудо! - все заработало!!!
а на марвелле так и оставил IDE.
Кстати не пришлось переустанавливать систему. И так подхватилось все.
И кроме того по запросу в яндексе "AHCI mode" нашел массу рекомендаций как всю систему перевести на этот режим без переустановки операционки. Но что-то лень возиться с этим пока. Ибо текущая проблема решена, а новых что-то не хочется еще.
Всем спасибо.
« Ответ #12 : 13 Март 11, 00:36:30 »
ДА, я в курсе, что можно перейти без переустановки, но я не сторонник подобных методов. Так что рад, что у вас всё получилось.
Stag
« Ответ #13 : 19 Март 11, 21:22:54 »
Ради эксперимента и вот здесь:
Перезагрузился,винда загрузилась и все пашет (в трее появился значок установки драйвера, сказал что установил и устройство готово к работе).
Ну это я так, на всякий случай рассказал.
