Автор Тема: M-Flash P67A-C45  (Прочитано 8348 раз)
Evgich
  • Evgich пока не имеет никакого влияния.
M-Flash P67A-C45
« : 07 Март 11, 15:21:11 »
Здравствуйте. 2 дня назад приобрел P67A-C45 , i5-2400, оперативу под нее.
Система работала хорошо. Решил обновить биос. Была версия 1.5, с интернационального офф сайта скачал 1.8, записал на отформатированную в фат32 флешку, перезапустился, зашел в БИОС. Настройки-M-Flash-Выбрать файл. Выбрал флеш устройство, выбрал файл, пошел процесс прошивки, , шел так не спеша, дошел точно до 50%, потом я отошел от компьютера,поэтому не видел чем кончилось, прихожу, перезапускается, думаю, ну значит все хорошо. Не тут то было, перезапускается постоянно, один раз секунд 5-7 работает, на экране ничего не появляется, перезагрузка, потом 1-2 секунды работает, перезагрузка, 5-7 и.д. Сбрасывал биос перемычкой, не помогло. Есть ли возможность оживить? На сайте в рекламном описании фишек, говорится что все здорово и технология M-Flash : - Устраняет необходимость ремонта в случае аварийных сбоев в процессе обновления BIOS. Спасибо заранее, надеюсь что есть шанс спасти, брал для работы, очень надо было, а тут такая пакость:(
PTZ-M
  • Reputation Power: 2
  • PTZ-M пока не имеет никакого влияния.
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #1 : 07 Март 11, 21:01:26 »
поздравляю со смертью матери или проца (контроллер памяти ведь в нём теперь :) ) :beerchug: , почитай мою тему про P67A-GD65 :wall: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72097.0
P.S. похоже зря ругал OC Genie, сам БИОС битый, будем отслеживать баги дальше...
P.S.S. у мамок на 67, вроде 2-ой БИОС, может конфликт после перезаписи возникает? Что скажет уважаемая тех. поддержка по этому поводу?
« Последнее редактирование: 07 Март 11, 21:17:56 от PTZ-M »
Evgich
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #2 : 07 Март 11, 23:55:41 »
ну меня немного подбадривает что я не один:) но все равно печально, мне на нем 9 числа надо работу делать, нужен протзводительный комп, теперь как то выкручиваться придется:(
Почитал вашу тему, несколько отличается, у вас он хоть с 1й планкой запускается или под конец перестал, я немного запутался в вашей истории:) но вот у иностранных юзеров по вашей же ссылки похожая ситуация.
Если по гарантии нести, что им говорить, что я биос обновил и он виноват, не сошлются ли они на то, что я все сломал или сказать что я принес, а он уже не работал, как то совесть не позволяет?) Да и опять же ждать кучу времени придется.
хотелось бы попробовать восстановить биос. Второго биоса нет и они этим гордятся, типо прошлый век судя по картинке с офф сайта, за то есть чудо технология M-Flash, как я понял из иностранных форумов, почему об этом нет ничего в документации?????? эта опция позволяет вместо биоса запускать данные с флешки, т.е. флешка становится чипом биоса. Но как это сделать??? Что записывать на флешку, в какой порт вставлять и как он ее будет подцеплять, может джампер надо какой переключить?
Recovery: Failed flash? Dead mainboard? No worries, with the M-Flash recovery mode users have 98% more chance to recover the BIOS of their dead board. Use a memory USB stick with the BIOS on it, after booting the system will go into recovery mode. It functions just like a dual backup bios, but offers more flexibility.
Надеюсь что все таки дело в биосе и все легко исправить, ждем советов от тех. поддержки,  пока дальше пойду читать. Печально.
« Последнее редактирование: 08 Март 11, 00:00:52 от Evgich »
PTZ-M
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #3 : 08 Март 11, 00:50:23 »
Ну в итоге мать у меня работает с 2-мя планками только в одноканальном режиме, стоит их переставить в двухканальный - постоянный ребут. Всё это счастье началось как раз после перепрошивки, причём возврат на заводскую мне не помог - стало только хуже. К чему я про 2-ой БИОС, мать при включении тестирует себя и если в БИОС-е возникает конфликт с хардом, она должна загружаться из резервной копии со 2-го чипа, возможно что в процессе прошивки возникает конфликт, т.е. новая версия загрузилась, а старая с другого чипа не потёрлась (хотя я хз как там они всё реализовали), в итоге возможен вариант когда БИОС грузиться с обоих чипов  :juggle: или ещё что-нибудь. Видел на мире тему, что у кого-то светодиоды (сигнализирующее загрузке самого БИОС) при загрузке с ума сходили, возможно у нас из этой же оперы.
Насчёт биос-флешки, насколько помню древняя функция обновления БИОС, не прокатит, ибо комп должен хоть загрузиться, а он у нас сразу в ребут. :smash2:
P.S. какая память стоит и в каких слотах?
P.S.S. а если вообще все планки памяти выдрать - всё равно не грузит?
« Последнее редактирование: 08 Март 11, 00:53:28 от PTZ-M »
Evgich
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #4 : 08 Март 11, 01:36:08 »
блин, была надежда, теперь даже не знаю что делать, нашел инструкцию к м-флеш, попробовал, да действительно не помогает:( и технология не древняя:) новая и глюченная
* Format an USB key in FAT16/FAT32
* Place desired BIOS file for your board to recover in a USB key root dir["\"]
* Use original BIOS file name! Do NOT rename it
* Do >>Clear CMOS Guide<< [With power cord removed]
* Attach the USB key in a backside USB ports
Еще пробовал ctr-home держать. Задумка классная, но давно пора было ее переименовать в Kill-Flash, на забугорных форумах только и жалуются, М-флеш убила мать и не помогает при восстановлении:(  Хотя, в этом  случаи не понятно в чем причина не толи в самом биосе, толи в методе прошивки.
Память- две планки по 4 Гб Patrion 1600 Mhz, пробовал с одной, пробовал без, ни каких изменений со стороны компа:( Чтоб еще попробовать, видюху снять что ли, винт отключал уже.
Брал то же в интернет магазине, подстава какая то, новую мать покупать что ли? или эту все таки должны поменять? хотелось бы услышать тех поддержку.
С горя сейчас видео сниму про то как именно он не загружается)
« Последнее редактирование: 08 Март 11, 03:26:14 от Evgich »
PTZ-M
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #5 : 08 Март 11, 11:08:37 »
Сочувствую, у ми грузиться точно так же, но хоть в одноканалке загружается. Нет возможности поставить другие планки, для теста?
P.S. дёргать видяху и прочее оборудование бессмыслено, уже проверял - не влияет. :biggthumbsdown:
Evgich
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #6 : 08 Март 11, 14:12:58 »
Попробую наведаться к другу, хоть бы . хоть бы помогло
Evgich
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #7 : 08 Март 11, 19:20:57 »
похоже возможность взять другие планки откладывается:( а как он у вас без планок себя ведет? я так понимаю вы его сдали в сервис? т.е принесли в конторку интерет магазина и мол так и так, вот так работает, а так нет? рассказывали про то что обновляли биос?
Просто похоже единственное что я могу сделать это его отнести куда то, вот только, обратно в магазин и возьмут ли они его? или какому нибудь мастера по востановлению биоса искать, да и вы говорите, что с другими биосами у вас проблемы, вообщем я в растерянности, живу не в Москве, предстовительства MSI нет.
PTZ-M
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #8 : 08 Март 11, 19:31:10 »
Я её вместе с процом и оперой (покупалось всё в одном месте и разом) сдал в сервис, с которым магаз работает. Было числа 4 это, написали в расписке - ожидание до 45 дней (ну пока ребята в сервисе с мои процем наиграются i7 - 2600К как никак вставлен), раньше следующего месяца ответа от них не жду :party: В любом случае я не верю, что её можно будет спасти. Получу заключение о невозможности ремонта и сдам в магаз, если тех. поддержка MSI не придумает как бороться с такой бедой. Когда сдавал, расписал приёмщику всё, что делал и перспективы ремонта (таиться смысла нет, ибо гарантийный случай по любому).
Evgich
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #9 : 08 Март 11, 21:53:39 »
да вот у меня в бумажке как раз проскакиевает, что ТОВАР не подлежит гарантийному ремонту в случаи: - некорректной работы с программно-аппаратной частью изделия (перешивка Flas-BIOS), вроде как это не совсем законно, т.к. прошивка биоса предусмотренная производителем функция.
И сервиса как я понял уних в городе нет, они отправят мат. плату в Москву. Т.е. ворос в том, помочь им и сказать что я прошивался, но мне это может выйти боком, начнут на отказ идти или просто сказать, что день работало, потом перестало запускаться, в чем причина не знаю?
Кстати если долбить на ресетт постоянно комп шумит и вентиляторы крутятся, лампочки горят пока долбишь, отпускаешь уходить в перезагруз.
PTZ-M
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #10 : 08 Март 11, 22:38:49 »
гм, "палённый" какой-то гарантийник, напоминает нытьё SONY по поводу использования кряканой версии прошивки PS3. лучше тогда прикинутся дурачком.  :angel:
ресет запускает восстановление БИОС, но это работает когда БИОС хоть грузиться, у нас и до этого не доходит  :vapid:
Evgich
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #11 : 09 Март 11, 00:12:39 »
а они тебе дали что нибудь в замен, на время ремонта?
PTZ-M
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #12 : 09 Март 11, 09:39:30 »
не-а, на антрисоли терь валяется разобранный системник чёрным гробом  :frankie:
34bill
  • 34bill пока не имеет никакого влияния.
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #13 : 18 Март 11, 21:39:05 »
Версия биос 1.2 ну думаю хватит месяц стабильной работы, что я хуже других, дай ка поставлю 1.7 как Updater Live подсказывает. Из под винды ставить глупо ибо уже ноут умертвлял (пусть и всего на неделю).
Вот решил почитать как это сделать с флэшки....и что-то так страшно стало после прочитанного. Неужели нет надежного алгоритма установки ?  :(
  • Reputation Power: 20256
Re:M-Flash P67A-C45
« Ответ #14 : 18 Март 11, 22:02:31 »
Самый надежный описан выше
