Автор Тема: MSI K9A Platinum + Radeon HD5xxx = ........  (Прочитано 8920 раз)
RW
  • RW пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Февраль 11, 14:00:30 »
 Здравствуйте.
 Есть система: МВ MSI K9A Platinum (MS-7280)
                     CPU AMD Athlon 64 x2 4200+
                     RAM 2 планки rendition 1GB DDR2 PC2-5300
                     VGA Radeon  HD2600XT
                     OCZ 600W
  Все работало 3 года, пока не решил поменять видео на Radeon HD5670 1024 MB XFX...  Не загрузился даже  BIOS. Приняв решение о неисправности (как позже выяснилось, решение ложное, на другой машине эта видеокарточка  "летала") этой видеокарты, поменял ее на Radeon HD5570 1024 GIGABYTE.  Результат тот же... Не загружался даже BIOS.  Перепрошил BIOS  с версии 1.5  до самой последней 1.9. Прошивку брал тут:    http://ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=737    В ее описании, кстати, написано: "Улучшена совместимость VGA".
 После перепрошивки и загрузки дефолтных настроек  ничего не изменилось: HD2600 - работает,  HD5570 - загрузка биоса тормозится на стадии "Early Chipset Initialization", если верить приблуде D-Bracket и странице 2-18 мануала.
 Вопрос: что я не так делаю?  Radeon HD5xxx нужен для вывода HD звука через HDMI на ресивер. Неужели моя материнка не совместима с этой серией VGA? Какую макс. серию можна с ней использовать? Что надо поменять (мать или видео) и на что? А может можно обойтись настройками?
P.S. Спасибо Дмитрию Кучинскому за тему http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=54340.msg121087#msg121087 Обновился без проблем с 1GB карточки microSD через картридер.
Да, совсем забыл. ОС -- windows xp sp3
« Последнее редактирование: 26 Февраль 11, 14:14:32 от RW »
Re:MSI K9A Platinum + Radeon HD5xxx = ........
« Ответ #1 : 04 Март 11, 09:54:55 »
Попробуйте в BIOS чётко указать что первой должна грузится именно карта PCI-E
RW
« Ответ #2 : 09 Март 11, 13:53:54 »
2Rex225
 Попробуйте четко указать: будет ли работать эта материнка с видеокартами HD5xxx, при каких условиях  и почему.
Желательно дать такой ответ, за который Вам не будет стыдно и Вы его не удалите, как предидущий.
« Ответ #3 : 09 Март 11, 14:11:46 »
Будет при условии исправных и рекомендованных комплектующих.
RW
« Ответ #4 : 09 Март 11, 14:51:07 »
Где взять список рекомендованных комплектующих?  Интересуют, в первую очередь, видеокарточки Radeon HD5xxx.  А, вообще, огласите, пожалуйста, весь список.
« Ответ #5 : 09 Март 11, 15:14:31 »
Вас понял . Желание потрепаться осуществляйте  в другом форуме. .Тема закрыта.
<rlen вопросы прошу в личку пока вижу только троля.
RW
« Ответ #6 : 11 Март 11, 12:12:24 »
Попробую перефразировать вопрос.
                     МВ MSI K9A Platinum (MS-7280) (прошивка 1.9)
                     VGA Radeon  HD2600XT
                     OCZ 600W
Все работает.
  1.Вынимаем видеокарту HD2600XT (PCI-E), взамен устанавливаем (заведомо исправную) XFX Radeon HD5670 1Gb (PCI-E), включаем, загрузка биоса тормозится на стадии "Early Chipset Initialization", если верить приблуде D-Bracket и странице 2-18 мануала.
  2.Вынимаем XFX Radeon HD5670 1Gb, вставляем HD2600XT, включаем, работает.
  3.Вынимаем видеокарту HD2600XT (PCI-E), взамен устанавливаем (заведомо исправную) GIGABYTE Radeon HD5570 512Мb (PCI-E), включаем, загрузка биоса тормозится на стадии "Early Chipset Initialization", если верить приблуде D-Bracket и странице 2-18 мануала.
  4.Вынимаем GIGABYTE Radeon HD5570 512Мb, вставляем HD2600XT, включаем, работает.
У обеих карт HD5xxx интерфейс PCI-E 2.1.
Продавец в магазине сказал о несовместимости PCI-E  и  PCI-E 2.1
Можно ли, в принципе, подружить видеокарту (любую из серии HD5xxx) с моей материнской платой?  Если да, то как (желательно, если можно, подробнее)?
« Ответ #7 : 11 Март 11, 15:13:56 »
Продавец бредит. Все работает. Я вам писал письмо.
RW
« Ответ #8 : 11 Март 11, 15:59:41 »
 В чем тогда может быть проблема (проблема с материнкой, так как видюхи, которые я ставил, были рабочие)?   Проблема была при прошивке 1.5, осталась при 1.9...
Что значит эта надпись  "Early Chipset Initialization" (поясню: сзади системного блока есть планка с 2-мя USB разъемами и 4-мя светодиодами, в процессе загрузки БИОСа они меняют свой цвет с красного на зеленый, каждая комбинация соответствует определенной стадии загрузки (таблица соответствия в мануале, если надо могу выложить), так вот у меня далее  "Early Chipset Initialization" загрузка не идет...
  P.S. Карта HD2600, которая стоит сейчас при нагрузке отличной от текста  (любое видео, карты дорог, резкое увеличение или смена фотографий и т.д.) уходит в перезагрузку, а иногда "завешивает" комп так, что только ресет помогает.    Я  думал, что это проблема видеокарты....
« Ответ #9 : 11 Март 11, 17:37:14 »
В данной ситуации проблема может быть в чем угодно. От битой платы до видеокарты.
RW
« Ответ #10 : 11 Март 11, 17:58:21 »
  Ладно, спасибо, я понял.  Возьму заведомо рабочую материнку и попробую на ней мою видяху.  А что же, все-таки, означает  "Early Chipset Initialization"?  На тот случай, если окажется, что плата приказала долго жить...
« Ответ #11 : 11 Март 11, 18:36:57 »
Начальная инициализация чипсета. Не хватет чего то чтобы он начал работать - есть скромное подозрение что питания не хватает но утверждать не берусь.
RW
« Ответ #12 : 12 Март 11, 14:51:58 »
  Моя видеокарта HD2600, как и предполагалось, на другом компьютере повела себя так же, как и на моей материнке (...при нагрузке отличной от текста  (любое видео, карты дорог, резкое увеличение или смена фотографий и т.д.) уходит в перезагрузку, а иногда "завешивает" комп так, что только ресет помогает).  Другая сторона замены: вставляем видеокарту MSI NX8600GT T2D256 OC/D3 в мою плату, все замечательно работает. Можно, я думаю, сделать вывод о работоспособности платы с старыми моделями видео, потому как только меняем NX8600 на HD5570, сразу загрузка биоса тормозится на стадии "Early Chipset Initialization" :wall:  После обратной замены HD5570 на NX8600 при загрузке биос выдает такое сообщение (Warning!!! The previous performance of overclocking is failed, and the system is restored to the defaults setting. Please press any key to continue...), жмем F11 (enter boot menu) и далее все опять работает... Ну и как с этим бороться??? Какие мысли?
P.S. Напряжение измерил китайским (не самым дешевым) вольтметром: 5,06 В, 12,4 В, 3,37 В.
« Ответ #13 : 12 Март 11, 15:03:44 »
А мысли теже что и озвучивались раньше - неисправность чего-то. Повторяю - удаленно эту проблему не решить.
Плата работает с любыми современными видеокартами без проблем.
RW
« Ответ #14 : 12 Март 11, 15:28:51 »
    Я думаю, напрашивается вывод о неработоспособности платы :(   Вот где поискать эту "неисправность чего-то".
Может это поможет? Начал экспериментировать: вынул свою память и поставил две двухсторонние планки по 1Гб Hynixа.   И....загрузка биоса тормозится на стадии "Early Chipset Initialization".  Вытащил одну планку,....при загрузке биос выдает такое сообщение (Warning!!! The previous performance of overclocking is failed, and the system is restored to the defaults setting. Please press any key to continue...), жмем F11 (enter boot menu) и далее все опять работает.. После выключения воткнул вторую планку  Хуныкса, чтобы увидеть закономерность, но .... все загрузилось нормально с первого раза :o  Что еще поменять? Куда рыть? Неохота плату менять :frown:
