Автор Тема: Гаснет экран(Сильно крутится(шумит) куллер) в "тяжелых" играх. R5770-PM2D1G  (Прочитано 9527 раз)
dsv81
  • dsv81 пока не имеет никакого влияния.
видюха -> http://ru.msi.com/program/products/vga/vga/pro_vga_detail_new.php?UID=21090
История: удаляю старые дрова, пытаюсь поставить новые.... экран гаснет......
100раз перезагружался..... заметил особенность .... когда запускается комп, куллер на видюхе начинает сильно крутится и греется сильно...... даже было что на биосе тух экран.
Кое как запустил комп успел нажать восстановление системы до удаления дров.
Перезагрузился куллер на видюхе как всегда взвыл как только появилась заставка виндовс 7 куллер резко начал снижать обороты.
Сейчас все работает отлично. но как устанавливать теперь новые дрова???
конфигурация
H01963 1 Блок питания 650W CHIEFTEC (24+4+6 пин.) шт 3578,0875
H16669 1 Корпус ATX Miditower ASUSTeK TAK61(без блока питания) Black/Silver/Black шт 1066,9375
H20019 1 Винчестер 750 Gb Western Digital Caviar Green SATA-II 300 <WD7500AADS> 7200rpm 32Mb WD7500AADS шт 2763,072
H21981 1 Плата MB INTEL DH55HC Soc-1156 iH55 DDRIII-1600 ATX SATA Audio6ch+HDMI+DVI-D+VGA(bulk) шт 4074
H18801 1 Дисковод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22NS50 SATA Black шт 695,39
H21400 1 Вентилятор Foxconn Foxline Socket-1156 (95W CPU, Aluminum+Copper, 92x92x30, 4pin, 16-26dba) CMI-1156-PC-95 шт 417,275
H18871 1 Процессор Core i5 750 2,66GHz/8Mb/2,5GT/LGA1156 (OEM) шт 7853,9875
H20080 2 Память 2Gb DDR-III DIMM <PC-10660> 1333MHz Samsung шт 2013,2
далее история: Бывает что в игре куллер сильно крутится (перегрев идет наверное) и пропадает изображение. .....уже прям разрыв мозга - и не дохнет и перегревается когда вздумается.
может видюху перепрошить?
p.s. очень прошу помощи. пациент жив и требует лечения или в коме и лучше усыпить?
dsv81
надеюсь мощности блока питания достаточно?  :help:
dsv81
Вопрос: Серия Radeon HD 5700 действительно очень холодная и тихая в 2D? Каков температурный режим?
Ответ: В зависимости от системы охлаждения, в простое (2D) температура у референсных образцов в пределах 42 градусов (в среднем 35~40 при 30~40% оборотов кулера), в нагрузке (3D) не выше 80 (в среднем 65~75 при 50~65% оборотов кулера). Как показала практика, видеокарта выдерживает температуру чипа в 100 градусов.
у меня 95-100
dsv81
Вопрос: Видеокарта очень сильно греется и ужасно шумит даже в простое! Что мне делать?
Ответ: Плохой контакт СО с чипом. Если есть гарантия - несите и меняйте. Или можно снять СО, перемазать термопасту и снова прикрутить СО на место. Но при этом вы можете (и скорее всего лишитесь) лишиться гарантии.
