Автор Тема: проблема с материнкой MCI X58A-GD65 или питанием?  (Прочитано 3830 раз)
Gena71
  • Gena71 пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, в чем может быть проблема, на третий день работы нового системника появился визг тонкий непрерывный, не сильный но слышен, из за работы кулера не разобрать но вроде как исходит от материнки в районе где расположен процессор,а еще в верхнем левом углу материнки расположены светодиоты их 8 которые светять синим цветом так вот они помигивают в ритм с этим визжанием, так как визг не совсем однотонный? материнка MCI X58A-GD65 LGA1366, процессор Core i7 950, кулер на проц. Zalman CNPS10X QUIET, блок питания Thermaltake 700W, корпус Cooler Master 942 HAF X, В чем может быть проблема и каким образом можно вычислить причину? подскажите. (никаких разгонов и нагрузог не производилось)
« Последнее редактирование: 16 Февраль 11, 12:07:46 от Gena71 »
miklhg
  • miklhg пока не имеет никакого влияния.
Gena71
У меня тоже писк присутствует, хотя блок питания немножко мощнее (thermaltake 750 w),  так что не в питании дело - наверно дроссели. Пищит поменьше если отключить phase control в green power menu (BIOS). А так нормальная материнка. :icon_agree:
« Последнее редактирование: 19 Февраль 11, 10:12:33 от miklhg »
Gena71
Gena71
Привет! спасибо за ответ! так у тебя такая же материнка? и подскажи как можно выяснить для себя что именно дроссели пищят? где они расположены на мамке чтобы знать, что они шумят? писк или назовем визг исходит по звуку аналогичный как если на колонках подключенных к компу вывести регулятор громкости на максимум и если еще на максимум высокие частоты поднять то отчетливо слышно что исходит такой же писк анологичный точно такой же! был удивлен даже этим! и если пищят дроссели то это не выведит материнку из строя быстрее положенного срока? и еще сказали что может шуметь южный мост, что это вообще и за что он отвечает и есть ли его проверить возможность? извини, что столько вопросов задаю! просто не могу достучаться до истинны, кто что пишет, а ответа конкретного и решения не найду! за ранее спасибо. Гена.
miklhg
Gena71!
Я не специалист в электротехнике, но дроссель в нашем случае - это маленькая катушка проволоки на сердечнике (вроде так) под крышкой:
Больше по идее пищать нечему, ну кроме блока питания (в котором они то же есть). Как это исправить? Попробовать другой блок питания - может быть? Все слышат по разному, в этом все дело.
А южный мост - под нижним плоским радиатором с логотипом MSI, он звуков издавать не может.
На срок службы это не влияет (у меня видюха уже два года пищит).
« Последнее редактирование: 20 Февраль 11, 14:12:31 от miklhg »
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Дроссели, используемые практически во всех современных мамках MSI не пищат. Писк характерен для старых дросселей (как раз, где проволка намотана. Она открыта, соответственно, идет резонанс во время работы.
Скорее всего виноват блок питания. Попробуйте поставить другой. Если писк прекратится, то вывод очевиден :)
Gena71
В случае если виноват блок питания, то его по гарантии с таким случаем можно будет обменять?
я так понимаю не хватает мощности для системы?
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
писк катушек не говорит о неисправности БП в целом. У меня на компе он уже 5-й год пищит, и ничего :)
Основанием для сдачи по гарантии это не является. Равно как и несоответствие штатной мощности БП требованиям системы.
yasnoe
  • yasnoe пока не имеет никакого влияния.
Пищат дроссели в блоке питания. Были 2 таких блока. меняли по гарантии. проблема решилась заменой на болк питания OCZ/ Вот так парни. А писк не дефект. Лечится заливкой электротехническим лаком дросселей.
