Автор Тема: Пыль под экраном MEGA 536  (Прочитано 7445 раз)
R@ptQr
« : 08 Февраль 06, 08:51:18 »
У меня такая проблема
Под дисплеем образовалась пыль в виде маленьких черных точек,меня это очень бесит.
Можно ли скрыть корпус или это снимет с гарантии?Кто открывал скажите, и еще
я думал,то что пыль под пленкой,однако нет,тем самым пленка накрылась.Какую мне купить пленку на плеер для КПК?
ЗЫ:Видео на плеере это круто :D
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R@ptQr »
Maveriks
« Ответ #1 : 08 Февраль 06, 20:15:36 »
У меня была такая проблема! Пыль попадает через SD слот! Решил я её очень просто разобрал плеер и протёр сухой шолковой пряпочкой и всё! Правдо не знаю на счёт гарантии,в сервес центре мне отказали почистить его,и сказали если разберу то гарантия накроится! Но кагда разобрал я его то пломб зашитных я не узрел! И ещё если разберёшь не корябай ни чем дисплей а то можешь повредить его,сам дисплей находится под прозрачной пластмассой! 8)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Maveriks »
R@ptQr
« Ответ #2 : 08 Февраль 06, 21:28:18 »
Скажи,ты открывал сщелей или по другому?Не че не лопнуло?
Maveriks
« Ответ #3 : 09 Февраль 06, 12:55:51 »
Нет ни чего не лопнуло! На задней стороне плеера есть четыри дырки они закрыты рузиновыми чёпиками,выташишь их обычной иголкой,болтики можно открутить маленькой отвёрткой для подкручивания болтиков на очках,есть в каждом магазине оптики. И ещё будешь открывать крышку не повреди шлейф от сенсорной клавиатуры, он очень тонкий!
Chuprina
« Ответ #4 : 26 Февраль 06, 01:51:36 »
Простите пожалуйста... А можно этот вопрос по подробнее и, если можно, с фотографиями.... Был бы очень признателен Вам....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chuprina »
Knopkin
« Ответ #5 : 30 Март 06, 01:30:52 »
Цитата: "Maveriks"
Нет ни чего не лопнуло! На задней стороне плеера есть четыри дырки они закрыты рузиновыми чёпиками,выташишь их обычной иголкой,болтики можно открутить маленькой отвёрткой...
Я, вот, тоже попылесосить собрался. Думал, развинчу по быстрому, а вокруг экрана прокладку под корпус сделаю, чтоб не сыпалось уже больше. Но, вот, винтики выкручены, а половинки не разнимаются.  :twisted:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Knopkin »
vgurov
  • vgurov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 30 Март 06, 02:13:57 »
  • Цитата: "Knopkin"
    может там фиксаторы в краях еще где скрыты, и у меня они особо злобные? :-P .
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vgurov »
    Knopkin
    « Ответ #7 : 30 Март 06, 03:19:15 »
    Фиксаторы есть, но у меня проблем не возникло. Слегка пришлось правда поколупать пальцами :oops: никак. Странно, обычно я эти точки быстро нахожу. Может впомнишь, зубчики на нижней половинке корпуса, или на верхней? Какие места прожимать надо? Надо же как-то открыть эту бестолковую коробку 8)
    Knopkin
    « Ответ #8 : 30 Март 06, 03:24:36 »
    Maveriks
    « Ответ #9 : 30 Март 06, 18:21:44 »
    Попробуй что нибудь плоское мужду шелей повстовлять,у меня в первый раз тоже туго было потом нормально! А под экран пыль бальше не летит, я верхнею крышечку клеем на резиновой основе пролил и ни  каких проблем! А вообше плеер живучий,сколько раз на пол лётал,работает!
    vgurov
    « Ответ #10 : 01 Апрель 06, 02:07:38 »
  • Цитата: "Maveriks"
    я верхнею крышечку клеем на резиновой основе пролил!
    Maveriks
    « Ответ #11 : 01 Апрель 06, 07:39:51 »
    Да туда и в шели где миталическая оконтовка,а после как пролил получился вакум!
    deathr
    • deathr пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #12 : 04 Апрель 06, 18:55:27 »
  • Во-во! Меня тоже интересует эта проблема, чтож попробую вскрыть, если получится - выложу фотки.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от deathr »
    deathr
    « Ответ #13 : 04 Апрель 06, 19:26:45 »
  • Короче нет ничего сложного
    Откручиваем винтики, после работы часовой отвертки начинаем ей же открывать фиксаторы. Акуратно снимаем крышку не повредив шлейф и вуаля! На все про все ушло 5 минут!
    Ethanol
    « Ответ #14 : 19 Апрель 06, 18:07:54 »
    Если плеер не загружается после разборки - пошурудите шлейфом , который идет к винчестеру - мне помогло .
    Если при разборке пошкарябались винтики - не беда - берете черный маркер и закрашиваете головки винтов (на одна зараза в сервисе не догадается :) )
    Кстати , задняя крышка действительно алюминиевая (удивлению моему не было предела) , правда царапается не хуже пластика
    Экранчик на плеере очень легко разбить - защита ни в дугу!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ethanol »
    deathr
    « Ответ #15 : 21 Апрель 06, 23:14:53 »
  • Цитата: "Ethanol"
    А еще экранчик также легко царапается! А возможно ли где-нибудь панельку лицевую достать?
