Автор Тема: MSI GX660-267RU Проблема при загрузке ОС Windows7  (Прочитано 6814 раз)
dokdima
  • dokdima пока не имеет никакого влияния.
При включении в 4 случаях из 10 не происходит корректной загрузки ОС. Ошибки с загрузкой устройств, чаще всего это WiFi - требуется переустановка драйвера (который взят с сайта MSI - естественно), точно такая же проблема и с видеокартой ATi Mobility Radeon HD 5870 (драйвер тоже от MSI). Прошу помощи. Заранее благодарю.
P.S. а где System Control Manager (SCM) для GT660 / GX660 на сайте MSI размер файла 0 Кб. Вопрос - как скачать  ;)
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
Re:MSI GX660-267RU Проблема при загрузке ОС Windows7
« Ответ #1 : 14 Февраль 11, 10:26:34 »
SCM для GT660 / GX660 на сайте обновлен. Спасибо за указание на ошибку. :)
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #2 : 14 Февраль 11, 16:39:42 »
Ось пробовали восстановить до заводских настроек?
F3 при запуске.
dokdima
« Ответ #3 : 17 Февраль 11, 13:54:35 »
Уважаемая tatiana, а нельзя ли ответить на первую часть вопроса?
dokdima
« Ответ #4 : 17 Февраль 11, 14:04:03 »
Уважаемый eXp, восстановление до заводских настроек, с диска с драйверами который прилагается в комплекте, длилось в течение 8 часов ! так и не завершившись (терпение кончилось) после перезагрузки в привод вставлены поочерёдно 2 DVD созданные программой MSI Burn Recovery, в итоге HDD переразбит как было раньше, создан Recovery раздел, установлена ОС, установлены все драйвера. Теперь глюки при старте СЛУЧАЮТСЯ гораздо реже, но глюк есть глюк и он есть. Восстановление до заводских настроек, с диска с драйверами ни разу не завершилось полностью.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #5 : 17 Февраль 11, 17:02:22 »
Уавжаемый dokdima!
Восстановление до заводских настроек идет не с диска с драйверами, а с рекавери-образа на HDD.
Того самого, который вы создали с помощью MSI burn recovery.
Какой именно из глюков у вас остался?
Отваливание wi-fi или некорректная загрузка OS?
Драйвера на wi-fi откуда брали? С сайта MSI или нативные от windows 7?
tatianaKh
  • Администратор
« Ответ #6 : 18 Февраль 11, 09:49:09 »
Если могу помочь, отвечаю.
В остальных случаях, ищу специалистов, которые отвечают.
Впрочем, Вам уже помогают.  Разве нет?   :)
Обращу внимание модератора на ваш пост.
вебмастер Татьяна.
dokdima
« Ответ #7 : 20 Февраль 11, 22:54:24 »
Уважаемый eXp, сохраняются глюки в виде "синего экрана смерти" чаще при включении режима Turbo, судя по всему по причине видеокарты, драйверы и с диска и с сайта. По поводу Recovery: Вот тут http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_recovery_system_manual.htm находится инструкция для Windows 7, если не сложно обратите внимание на стр. 37. Возможно я что то не так понял, но у меня абсолютно всё происходит как на картинках, кроме завершения восстановления? Спасибо за помощь.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #8 : 21 Февраль 11, 01:43:47 »
Синий экран смерти какие ошибки выдает?
Вариантов сбоя может быть много, это и проц, и память, и видео, и т.д. Оптимальным шагом, на мой взгляд, было бы следующее -
1 - Довести систему до BSOD ("синий экран")
2 - срисовать код ошибки
3 - по коду ошибки уточнить, что именно не нравится операционке.
4 - повторить пункты 1-3 несколько раз (можно будет вычислить, ошибка та же самая или нет)
С локализованной проблемой идти в СЦ - тем самым вы сэкономите время на объяснение причины и маловероятным станет то, что сервис не увидит подобных проблем.
Вариант 2 - сразу в СЦ.
Вариант 3 - маловероятный, но попробовать стоит
на сабже вроде в BIOS можно установить уровень производительности (типа рейтинга - звездочки от 1 до 5).
Вероятно, что оно у вас на максимуме и допускаю, что поэтому система себя ведет нестабильно, особенно под разгоном по кнопке "турбо". Попробуйте выставить рейтинг - 1 звезда и погоняйте систему. Если будет все ок, то можно выставить его 2 звезды... и т.д.
З.Ы. Инструкцию гляну, отпишу отдельно.
dokdima
« Ответ #9 : 21 Февраль 11, 10:00:54 »
Уважаемый eXp, спасибо за помощь.
Пожалуйста можно подробней о варианте 3.
И что можно сделать с вариантом 1, т.к. всё происходит очень быстро, и размер синего экрана составляет 1/5 от реального размера (всё ОЧЕНЬ мелкое, да ещё и рассмотреть не успеваю) :)
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #10 : 21 Февраль 11, 10:33:56 »
по варианту 1 - снять видео.
по третьему варианту мог ошибиться... на каком-то из ноутов MSI у друга как-то видел что-то похожее, но не уверен, что это GT660.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #11 : 21 Февраль 11, 10:53:26 »
рекавери делать смысла нет, насколько я понял, у вас и так ось чистая.
так что самый оптимальный вариант - сервис.
dokdima
« Ответ #12 : 21 Февраль 11, 13:19:34 »
eXp, я так понимаю что Recovery и сброс до заводских настроек это одно и тоже?
И что вы думаете по поводу сброса до заводских настроек при помощи диска с драйверами (мой вопрос по инструкции).
А сервис это вариант не из лучших - тестирование займёт всего 4 НЕДЕЛИ !!!
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #13 : 21 Февраль 11, 13:58:27 »
Откуда такой срок по тестированию? 4 недели это явный перебор по всем нормам, как ЗоПП, так и по морально-этическим...
dokdima
« Ответ #14 : 21 Февраль 11, 14:10:29 »
Данные получены по телефону от работников СЦ Серсо. Тестирование и ремонт 3,5-4 нед. Замена WiFi с поддержкой режима n - 3,5 недели, установка моей WiFi в мой ноутбук 3 дня. Это Россия. :biggrin:
