Автор Тема: пара вопросров по gx 660  (Прочитано 15992 раз)
Proqyror
  • Proqyror пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Февраль 11, 21:55:47 »
Купил данный ноут, все хорошо, но Скайп не находит вэбкамеру, а также ноут часто зависает с тёмным экраном при выходе из спящего режима, спасает только перезагрузка ???
VoOlkaN
  • Reputation Power: 5
  • VoOlkaN пока не имеет никакого влияния.
Re:пара вопросров по gx 660
« Ответ #1 : 10 Февраль 11, 08:45:54 »
такая же проблема с веб камерой, купил вроде работала, после переустановки винды перестала.
зависаний не наблюдаю
OlgaV
  • OlgaV пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Февраль 11, 10:42:26 »
Добрый день.
Уважаемый пользователь MSI.
Вы пробовали включать вэбкамеру сочетанием клавиш ( Нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите клавишу F6 для включения вебкамеры)
Когда включена камера, то горит индикатор рядом с ней. Если этого нет то, возможно имеется неисправность, обратитесь в авторизованные сервисные центры MSI (http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm). По поводу выхода из спящего режима, можно по подробней описать, что происходит?
С уважением MSI.
Cпециалист технического отдела MSI Россия
Авторизованные сервисные центры MSI (http://ru.msi.com/service/warranty-nb/).
Официальный сайт MSI (http://ru.msi.com/index.php).
OlgaV
« Ответ #3 : 10 Февраль 11, 11:57:08 »
Добрый день.
У вас возможно произошла поломка Вам необходимо,  обратиться в авторизованные сервисные центры MSI (http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm).
С уважением MSI.
Proqyror
« Ответ #4 : 10 Февраль 11, 12:44:05 »
Большое спасибо за подсказку, сам дурак не догадался что камеру надо включать отдельно, на прежних моих ноутбуках скайп находил и запускал камеру сам, теперь камера работает ;). По поводу выхода из спящего режима- закрываю ноут или без запущенных программ или работает интернет эксплоер, когда открываю сначала надпись "восстановление виндовз" потом чёный экран и бесконечное моргание индикатора обращения к жёсткому диску, на клавиатуру не реагирует, помогает только принудительное выключение клавишей питания.
OlgaV
« Ответ #5 : 10 Февраль 11, 13:10:51 »
Добрый день.
У вас возможно какие-то повреждения, на 1 взгляд похоже на проблемы с материнкой либо HDD, но лучше отнесите в авторизованные сервисные центры MSI, протестируйте ноутбук (http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm).
С уважением MSI.
Proqyror
« Ответ #6 : 10 Февраль 11, 15:01:17 »
Спасибо за ответ, задам ещё один вопрос, возможно не по профилю. Я купил данный ноут когда у меня помер старый, после покупки первым делом снял винчестер со старого ноута и поставив вторым в MSI перекачал информацию, при этом я конечно сорвал контрольную бумажку опечатывающую заднюю крышку, я потерял гарантию?
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #7 : 10 Февраль 11, 15:05:47 »
Скайп ее не видит, или говорит, что она занята?
попробуйте установить надстройку для вебкамеры. Она и создает виртуальный клон вебкамеры. Черёез него скайп должен работать. Да и эффекты можно добавлять :).
Если камера рааботает, то она подхватится.
Если нет - попробуйте включить её, как советовали Fn+F6. также попробуйте установить последнюю версию скайпа, может помочь.
Спящий режим или hibernate?. Зависает в "простое", или же у вас фоном запущены какие нибудь программы?
Опишите попродробнее, будет пицца для размышлений :). На данном этапе факторы, влияющие на зависание не определены.
P.S. Если данных важных на ноуте нет, попробуйте отрекаверить систему (F3 при запуске) и переустановить все драйвера. Возможно, все симптомы отпадут сами собой.
OlgaV
« Ответ #8 : 10 Февраль 11, 16:45:28 »
Срыв пломбы не означает отказ от гарантии. НО - если в результате апгрейда будут повреждены платы, разъёмы и другие компоненты (механически, электрически, термически и т.д ), то СЦ может отказать в гарантийном ремонте, как минимум на те комплектующие, которые были повреждены в результате апгрейда.
VoOlkaN
« Ответ #9 : 10 Февраль 11, 16:47:57 »
проблему решил включением вебы Fn + F6, как выразился автор "сам дурак не догадался" :)
 :oc:
Proqyror
« Ответ #10 : 10 Февраль 11, 17:02:54 »
Большое спасибо за подробные ответы! При вскрытии ничего не повреждал, только поставил и после перекачки информации снял второй винт, так что в гарантии надеюсь не откажут.
OlgaV
« Ответ #11 : 10 Февраль 11, 17:43:13 »
Будут вопросы обращайтесь :smile:
Р_И_н_А_Т
  • Р_И_н_А_Т пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 10 Февраль 11, 18:00:58 »
ЗДРАВСТВУЕТЕ мне очень понравился ваши новые ноутбуки msi gx660r и msi gt663  :biggthumbsup:!!! собираюсь покупать немагу выбрать какой из них выбрать прошу подскажите!!! :help: и помогите где их можно найти в городе уфа? )))
OlgaV
« Ответ #13 : 10 Февраль 11, 18:06:59 »
Добрый день.
Извините, с этим вопросом не подскажу т.к. могут проконсультировать только дилеры.
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
« Ответ #14 : 11 Февраль 11, 14:43:31 »
Дилеры из Уфы эти модели пока не закупали.
Создайте спрос в магазинах, тогда появятся и предложения. :)
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
Р_И_н_А_Т
« Ответ #15 : 16 Февраль 11, 19:39:41 »
постараюсь ))))))))))))))
tatianaKh
  • Администратор
« Ответ #16 : 18 Февраль 11, 09:36:43 »
Еще существуют интернет-магазины
http://ru.msi.com/html/about/where2buy/shops.htm
вебмастер Татьяна.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #17 : 18 Февраль 11, 10:49:32 »
2 РИНАТ
Посмотрите в "НоутбукУфа.Ру", в Уфе 3 магазина. В ТК Простор были GX660. Если закончились, привезут под заказ.
smithoff
  • smithoff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 21 Февраль 11, 13:09:42 »
Вопрос по камере GX660.
Камера не работает - никак!!
Сочетание Fn+F6... работает (т.е. значок вкл-выкл камеры в нижнем левом углу показывается), но сама камера не работает.
Диспетчер устройств такого оборудования "в глаза" не видит.
Смотрел через Ubuntu - она камеры тоже не наблюдает :(
У меня подозрение на то, что просто либо провода в разъём не всунуты, либо самих проводов к камере нету (ну всякое может быть -хотя и обидно).
Понятно что нужно обращаться в сервис. Но если всего лишь нужно всунуть провод в нужное место (разъем, штекер - как угодно назвать эти "папу-маму"), то я и сам могу это сделать, тем самым не буду без компьютера и не буду нагружать сервис такими мелочами.
Сам вопрос: чтобы самому всунуть провод-нужно бумажечку на нижней крышке повредить. Если своими силами не справлюсь, то собираюсь в R-Style Service на "красных воротах" нести. Так вот, не будет ли у меня проблемы с гарантией в данном сервисе при нарушении этой "пломбы" ??
И если нарушение данной "пломбы" не влияет на гарантию (как указано несколькими постами выше), то зачем ее вообще наносить??
Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Иван Кузнецов.
OlgaV
« Ответ #19 : 21 Февраль 11, 13:56:42 »
Добрый день.
Срыв пломбы не означает отказ от гарантии, так что можете и  сами попробывать. НО - если в результате апгрейда будут повреждены платы, разъёмы и другие компоненты (механически, электрически, термически и т.д ), то СЦ может отказать в гарантийном ремонте, как минимум на те комплектующие, которые были повреждены в результате апгрейда.
smithoff
« Ответ #20 : 21 Февраль 11, 14:20:31 »
Ольга, Спасибо за информацию !!
OlgaV
« Ответ #21 : 21 Февраль 11, 14:23:40 »
А на счет того, что есть наклейки на дне ноутбука, на самом деле в России не кто не разрешает вскрывать ноутбуки, просто у MSI для клиентов есть такие привилегии.
OlgaV
« Ответ #22 : 21 Февраль 11, 14:25:59 »
И еще вопрос как Вы узнали, что камера не работает, если значок высвечивается,  что она включена либо выключена? Если бы она не работала, то и значок бы не высвечивался.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 11, 14:30:44 от OlgaV »
smithoff
« Ответ #23 : 21 Февраль 11, 15:33:57 »
ну самое простое - не горит светодиод рядом с камерой.
второй вариант: при запуске утилиты Simple Camera Application - данное приложение пишет что-то вроде того, что не может определить видеокамеру
ну и третий и четвертый варианты (то что я описал в своем посте) - диспетчер устройств виндоуса не видит такого оборудования + Ubuntu 10.10 так-же не находит такого оборудования.
Если подскажите еще какие варианты проверить работу камеры - я только за!
что интересно: микрофон, который расположен рядом с камерой - работает (по идее провода должны быть в одном шлейфе) - только не спрашивайте как я микрофон проверил :)))))
ну а если Вы, Ольга, говорите что тогда-бы и значок не высвечивался - то видимо к сожалению мне одна дорога - В СЕРВИС :((((
печально все это :( новое оборудование (ноутбук) и с фабрики вышло в бракованном виде
« Последнее редактирование: 21 Февраль 11, 15:39:22 от smithoff »
smithoff
« Ответ #24 : 21 Февраль 11, 15:46:56 »
ну я-бы сказал по другому: вскрывать конечно никто не разрешает, но у других производителей присутствует возможность  самостоятельного доступа пользователю к таким компонентам как HDD и RAM. У MSI  -же все закрыто одной общей крышкой и стоит пломба.
Спасибо конечно за привилегию - просто читая отзывы о работе сервисов (что р-стайл, что Серсо) не особо вериться в желание мастеров данных сервисов входить в положение пользователей.
OlgaV
« Ответ #25 : 21 Февраль 11, 16:39:15 »
Он и не будет гореть, когда вы включаете клавишами Fn+F6 камеру то индикатор не горит (только на экране появляется значок, что камера включена либо выключена), а вот когда вы уже по ней общаетесь, допустим по Skype то индикатор начинает гореть.
Pistons
  • Reputation Power: 1
  • Pistons пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 12 Март 11, 17:48:21 »
 :oc:
Какие самокритичные у нас потребители! Интересно,- когда у русской нации появиться чувства собственного достоинства, в конце концов когда мы будим себя уважать!, Мы покупаем некачественный товар и потом должны оправдываться и называть себя дураками, такое возможно только в России.
 А теперь к главному!,- То есть сам ВОПРОС: "А что компания производитель не пишет в инструкциях правила пользования и включения оборудования в своих ноутбуках?..... Или может просто нам лень читать инструкцию и мы парим мозги другим людям на форумах?...что это?...ответьте пожалуйсто!...не совсем понятно!,- В ИНСТРУКЦИИ ЧТО НЕ ОПИСАНА ПОДРОБНАЯ РАБОТА С НОУТОМ :rtfm:
« Ответ #27 : 12 Март 11, 20:50:58 »
А вы читали эту инструкцию? Рекомендую - ведь что касается клавиш управления там всегда описано, просто большинство тут писатели а не читатели .
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
« Ответ #28 : 13 Март 11, 12:11:11 »
Входить в положение... Хорошо, если свое устройство получите в целости и сохранности.
Я вот не получил в нормальном виде...
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #29 : 13 Март 11, 12:14:09 »
Вы бы поосторожнее такие высказывания в массы двигали.
« Ответ #30 : 13 Март 11, 12:39:39 »
Куда уж осторожнее? Писать может каждый вот читать увы - посмотрите сами в форуме каждый 4 вопрос про камеру и синезуб . Инструкция есть в каждом буке и даже в картинках для совсем не умеющих читать но увы вопрос появляется и снова и снова.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #31 : 13 Март 11, 13:10:15 »
Есть же возможность прикрепить сверху тему с инструкцией. Я думаю это поможет решить. Why not?  :party:
« Ответ #32 : 13 Март 11, 13:18:15 »
Зачем выкладывать инструкцию, когда она прикладывается к каждому ноутбуку и плате. Давайте выложим сюда все инструкции ко всем ноутам. Потому как есть пользователи, которые видят в прикреплённой теме CX500 и туда даже не входят и им не в домёк, что это может относится и к их ноутбукам тоже.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #33 : 13 Март 11, 13:37:24 »
Как зачем? Чтобы всегда можно было не возмущаться по поводу "не читает инструкцию", а дать ссылку на тему, в которой faq. И неплохая идея выложить сюда инструкции, хотя они все есть на головном сайте.
« Ответ #34 : 13 Март 11, 13:51:11 »
Вы сами ответили на свой вопрос: они есть на сайте в разделе Manual  к каждому ноутбуку, плюс бумажные варианты вложены в каждую коробку. Но у нас ведь их никто не читает. А когда говорим  :rtfm:, то люди обижаются.
Pistons
« Ответ #35 : 13 Март 11, 16:12:36 »
 :rtfm: Совершенно верно!,- прежде чем пользоваться товаром необходимо прочитать инструкцию!, - мало того, что это оградит вас от дополнительных повреждений вашего бука, но и добавит вам знаний с которыми вы можете поделиться!, к тому же оградит форумчан от глупых вопросов! ГОСПОДА!,- ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ! :rtfm:- и буки меньше будут ломаться,- может быть :think:
