Автор Тема: MSI P67A-45 - напряжение CPU.  (Прочитано 4379 раз)
4aek
  • 4aek пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Февраль 11, 13:23:32 »
Здравствуйте.
Была приобретена MSI P67A-45 для работы в паре с i5 2300.
После сборки системы, сразу же был обновлён последний доступный на данный момент биос v1.7 с сайта MSI.
Моя проблема заключается в следующем, при изменении множителя памяти(т.е. выставления частоты в ручную)с 1333mhz на 1600mhz перестают работать функции энергосбережения процессора Intel SVID или APS Mode.
То же самое происходит если изменить множитель процессора, не важно разгонять или даунклок делать.
При изменении множителя памяти/проца, напряжение фиксируется: Intel SVID 1.2v а APS Mode 1,208v при этом сбрасывается множитель процессора но напряжение остается не именным.
При работе в дефолте , Intel SVID или APS Mode работают как и надо ... Intel SVID напряжение колебается 0,91 до 1.2 как и положено ... APS Mode отключаются фазы видно на ледах мат платы и менее гибко изменяется напряжение.
Вот и задаюсь вопросом , это недоработки биоса(стоит просто ждать исправлений?) или проблемы материнской платы? Пытался писать в сапорт что зарубежный что наш, молчат уже который день.
Буду очень благодарен за помощь.Спасибо.
  • Reputation Power: 20256
Re:MSI P67A-45 - напряжение CPU.
« Ответ #1 : 06 Февраль 11, 14:04:43 »
Вопросы нештатной работы ака OC  сапорты игнорируют.
А так вполне нормально - еслим вы оверклочите систему то нафиг вам энергосбережение?
4aek
« Ответ #2 : 06 Февраль 11, 16:55:46 »
Процессор я даже не пытался разгонять, просто выяснил в ходе эксперемента. А вот память у меня Kingston HyperX KHX1600C8D3K2/4GX такая которая сама по себе работает в режиме 1600 при таймингах 8-8-8-24 на 1.6V.
И из-за того что я выставляю хотябы работу памяти в режим 1600 а остальные параметры по дефолту, у меня не работают функции энергосбережения процессора.
Хотя на линейке плат GD5* и выше с этим всё в порядке(общался с людьми на форумах по платам MSI, ну и дабы расширить кругозор по самым простым платам других производителей сталкивался ли кто с аналогичной проблемой).
Я делал апгрейд вместе с братом и проверили на его материнке P67A-GD55 функции энергосбережения с изменением множителя на память(у его обычная кингстон валуерам) и процессор  i5 2500. В итоге у него в режимах APS Mode и Intel Svid при изменении множителя на память или проц напряжение падает до 0,91V и повышается до стандартных 1,2V.
Вот по этому я и беспокоюсь.
Недоработки биос или проблемы с мат./платой...
« Последнее редактирование: 06 Февраль 11, 16:58:44 от 4aek »
« Ответ #3 : 06 Февраль 11, 18:09:57 »
память 1600 сама по себе является оверклочной поставив такой режим по определению работают нештатные частоты.
4aek
« Ответ #4 : 06 Февраль 11, 21:18:59 »
А почему тогда основаная на том же чипсете GD55 при тех же настройках работает с энергосберагающими технологиями? :(
