Автор Тема: MS-7236 MSI 945 Neo5-F не видит больше 3,2 Гб ОЗУ  (Прочитано 9672 раз)
Nick222
  • Nick222 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Плата MS-7236 MSI 945 Neo5-F ver.2.5, прошил BIOS версия 12.3.
Есть оперативная память Samsung -533 по 1 Гб (2 шт), Kingston-533 по 1 Гб (2 шт) - под прежней версией BIOS (9.5) видела не больше 3,2 Гб в любой их комбинации, после обновления BIOS видит только 2 Гб.
Тогда я купил Kingston-667 по 2 Гб (2 шт), поставил в разъёмы 1 (оранжевый) и 3 (зелёный) - видит только 3,2 Гб в сумме.
Как сделать так, чтобы мать видела все 4 Гб - по спецификации она вроде должна их видеть?
Может, настроить BIOS надо?
Или где джампера нужно переставить?
Или мощности блока питания (450 Вт) не хватает?
Как быть?
Спасибо :)
ene
  • Reputation Power: 447
Re: MS-7236 MSI 945 Neo5-F не видит больше 3,2 Гб ОЗУ
« Ответ #1 : 25 Январь 11, 22:39:35 »
Ну наверно при загрузке отображается 4Гб установленой. (в процесе пост-процедуры биос)
А операционая система показывает Вам 3.2Гб доступных, остальное зарезервировано и не доступно для пользователя.
Если так, Вам сюда:
http://http://forum-ru.msi.com/viewtopic.php?p=55557&sid=3a4831e0d9c47227c6d675cb19c13750&sid=3a4831e0d9c47227c6d675cb19c13750#p55557
Nick222
« Ответ #2 : 26 Январь 11, 07:41:17 »
Как раз совсем наоборот - при загрузке БИОС показывает 3200 Мб, а ОС у меня Ubuntu 10.10-64, которая держит хоть 16 Гб ОЗУ...
Может, процессор влияет - Pentium D 3,4 Ггц № 945 ?
Nick222
« Ответ #3 : 26 Январь 11, 17:39:41 »
Путём долгого обнюхивания платы и разглядывания разных наклеек, я пришёл к выводу, что она всё-таки не 945 Neo5-F, а скорее  945P Neo5 - да и BIOS на ней изначально был версии 9.5, что больше похоже на второй вариант.
Скачал с оф.сайта и поставил BIOS 9.5 от 945P Neo5 - работает, но всё равно видит только 3,2 Гб ОЗУ...
Может, есть какой более новый биос?
Или попробовать поставить не 2 плашки памяти по 2 Гб, а 4 по 1 Гб?
Nick222
« Ответ #4 : 26 Январь 11, 17:47:51 »
Нашёл ответ :(
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=144801.0
И на фига я память покупал...
ene
« Ответ #5 : 26 Январь 11, 22:37:14 »
Вот спасибо за источник!
The memory controller of the Intel P945 Chipset does not support memory remapping
This is a hardware limitation not a mainboard or BIOS problem.  No BIOS Update can ever change that.
Ну затеняется эта область на уровне биос под нужды APIC, PCI, и msi его знает чего, не может MCH на этом чипсете делать memory remapping, но этот сегмент используется же системой, или я не прав..?
В конце концов 3200Мв это лучше чем 2000Мв.
Планки 2шт по 2Gb не напрасная покупка для MS-7236, имхо.
