Автор Тема: Проблема с GTX 580 OC Edition  (Прочитано 3537 раз)
cris50
  • cris50 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Январь 11, 18:12:36 »
Приобрёл данную видеокарту,установил,всё вроде в порядке,но,начиная играть в такие игры,как Metro 2033,Just Cause 2(на максимальных настройках),через минут 10-15 пропадает изображение и на мониторе появляется надпись(секунды на 2-3) "Нет сигнала",потом всё начинает дальше нормально работать,но игра находится в свёрнутом состоянии и уже обратно не развернуть и не поиграть,приходится завершать работу через диспетчер задач.Почему происходит,как я понял,отключение видеокарты и как решить данную проблему?
Scorpione1987
  • Scorpione1987 пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема с GTX 580 OC Edition
« Ответ #1 : 12 Март 11, 01:33:50 »
У меня очень похожая проблема только с 1536Mb <PCI-E> DDR-5 MSI V801 N580GTX-M2D15D5. Нашёл ли выход из данной ситуации?
Son1c
  • Son1c пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 25 Март 11, 19:17:05 »
Это проблема всех MSI gtx580 (oc) , и у меня она тоже была и еще у сотни владельцев данной карты , исправляется так:
1.Качаешь MSI Afterburner
2.Запускаешь , снизу будет кнопочка Settings. Жмешь , во вкладке General ставишь галочку напротив Unlock voltage control. Сохраняешь изменения.
3.В основной окне программы передвигаешь ползунок Core Voltage (mV) с 1000 на 1030-1050. Жмешь Apply.
От лагов в драгон ейдже 2 оно не поможет , на самых высоких она и у меня тормозит , и проблема в игре а не в железе , а вот зависоны пропадут.) Тоже самое и с метро и крайзисом , если и это не поможет то сбавь частоты опять же в афтербернере , совсем чуть чуть. Там их 3 вида ,  если у тебя OC то стоит 822 , 1645 и 2138. Сбавь до 800 , второй показатель уменьшится автоматически и с 2138 о 2000. Но я уверен что зависоны у тебя пропадут при добавлении напряжения , выше 1050 не ставь.
Либо второй вариант , неси в магаз , должны обменять по гарантии ибо это брак на всех 580 OC от MSI. Такую же не бири , по понятным причинам.
