Автор Тема: Проблема MSI P43-C51  (Прочитано 4186 раз)
atos33
  • atos33 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Декабрь 10, 21:03:21 »
доброго времени суток!
Посоветуте пожалуста что не так: при нажатии на кнопку включения ПК короткая задержка гдето 0,5 сек, после тухнет диоды на корпусе и останавливаются кулера и так 2-ва раза после чего ПК загружается, при чем работает стабильно, при презагрузке стартует сразу.  Сталкиваюсь с таким впервые!  Подскажите возможно что  Материнская плата бракованая ? просто видео карту менял новая не рабочая была, поменяли на аналог. Да материнка подерживает  опереативку DDR3 (800/1066) , взял 1333 потому что негде не могу найти 1066. Брал у соседа ставил 1066 та же история.   :a-a:
Все новое
процесор - Intel Core 2 duo E7500
материнка -  MSI P43-C51
Озу - Kingston 4Gb DDR3 (1333)
Видео - MSI N240GT (512M/DD5)
блок питания - Chieftec BPS-500S (500w)
Заранее огромное спасибо !
  • Reputation Power: 20256
Re: Проблема MSI P43-C51
« Ответ #1 : 01 Декабрь 10, 21:40:31 »
В принципе нормально. Но биос стоит обновить.
atos33
« Ответ #2 : 02 Декабрь 10, 10:50:11 »
Биос обновил .
Значит так и должно быть при включении ? )
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #3 : 26 Декабрь 10, 11:49:22 »
Да, это работает защита от переразгона.
sssbesss
  • sssbesss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 21 Январь 11, 06:21:11 »
А от какого переразгона? у меня просто такая же проблема с NEO2. На экране тоже выдает после загрузке что сбрости биос на дефолт, комп был разогнан, но разгона никакого не делал. биосы перепробавал все версии, неделька нормально, потом опять через раз.
