Автор Тема: проблема со звуком gx740  (Прочитано 2379 раз)
max900
  • max900 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Ноябрь 10, 20:19:14 »
Здравствуйте!
Беда в следующем - после установки реалтековских драйверов для звуковой карты, скачанных или с сайта MSI ver.2/38 или с сайта realtek ver.2/54, звук начинает чудить. Сначала звук как бы в глубине где-то, секунды 2-3, т.е. звук достаточно тихий становится, а потом раз - и он как бы на первый план выплывает и становится все отчетливо и четко слышно. Происходит это на штатных динамиках и при любых звуковых событиях, не всегда, но достаточно регулярно, чтобы начать раздражать :evil: Штуки всякие типа srs и тонкомпенсации выключены. Да, и если драйвера эти сносишь, то проблема исчезает - звук нормально работает на тех, что винда ставит сама (win7 x64).
Подскажите умные люди, как сей глюк победить. Спасибо.
Jhonny2005
  • Век живи - век учись.
  • Reputation Power: 16
  • Jhonny2005 пока не имеет никакого влияния.
Re: проблема со звуком gx740
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 10, 08:20:32 »
Да легко, лечится это лишь одной галочкой. Когда заходишь в панель настройки реалтека, там есть гдето значок батарейки (в правом нижнем углу окна) помоему, или чтото подобное. Вот там есть галочка, чтобы он не уходил в сон в режиме работы от сети. Вот из за этого сна он и начинает так работать.
MSI GE73VR 7RF + SSD 960Pro 512gb
MSI GX740
max900
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 10, 14:40:46 »
ага, спасибо, проверю - отпишу!
scorpionship
  • scorpionship пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 10 Декабрь 10, 13:06:31 »
Я, попробовал, помогла, но звук все равно какой то нехороший, все фонит, во всех диапазонах, хоте где то читал, что звук у них самый хороший, басы не регулируются, в СРС очень тихо, звук на полную мощь, а все равно тихо. (был АСЕР вот там звук, хотя реалтек стоял старый)
