Автор Тема: MSI 870-C45 - иногда подвисает жестко  (Прочитано 18152 раз)
juryxx
  • juryxx пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
В общем за 10 дней с момента покупки вот уже второй раз повис комп. Наглухо. Ни reset и питанием не выключался - провод питания выдернуть пришлось.
После первого зависона скачал и прошил bios версии 1.13 а также на всякий скачал и установил все драйвера с сайта (до этого с CD диска ставил).
Оба раза зависло при просмотре фильма (уже на > 5 часов после включения) - т.е когда нагрузки на комп почти не было. Температура радиаторов довольно невысокая - на ощупь градусов 50. Датчики в Everest не показывают её к сожалению.Процессор градусов 40. Перегрева в общем не было.
Ничего не разгонялось. Настройки  в Bios - Optimized . Все энергосберегающие фишки включены вроде.
Вот не знаю чего теперь делать. Этот комп себе собирал. Но уже завтра точно с такой же начинкой знакомому заказал. А во вторник еще один почти такой же только память там будет 2 планки по 2 гига от Samsung . Но здесь материку еще могу поменять, если не разберусь в чем проблема.
Из-за чего такая ерунда? Получается комп без контроля не оставишь. Виснет без причины.
Может bios, дрова кривые еще что? Куда копать, подскажите?  Может при переключении в экономичный режим вешается?
Конфиг:
Мать : MSI 870-C45
CPU: Athlon II X4 640
RAM:  2 x DDR3  1024Mb 1333MHz Patriot
Видео: Sapphire ATI HD5670
БП: FSP 400-PNF
Бесперебойник стоит: Ippon Back Pro 800 вроде
Система: Windows XP SP3 + обновления по этот месяц
Re: MSI 870-C45 - иногда подвисает жестко
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 10, 00:23:15 »
Гммммммммммм
juryxx
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 10, 00:27:03 »
Да сколько память ставлю Patriot проблем не было.
Да и по сути то несколько дней без проблем работает а потом вдруг вешается.
Уверены что в ней дело? Попробую на всякий MemTest прогнать. Да и раньше на MSI матери ставил Patriot-овскую памяти правда еще DDR2 - нормально было всё.
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 10, 14:08:11 »
А вот у меня на счет патриотов свое мнение и на MSI я бы ее нерекомендовал. :)
juryxx
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 10, 22:02:40 »
Ясно. Спасибо. А какую бы рекомендовали и какую еще не стоит брать на MSI матери? В четверг с Samsung памятью соберу уже заказал комплектуху.
juryxx
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 10, 01:11:33 »
Привезли комплектуху новую.
Ту мать с процессором и прочим отдал человеку. Память  только на всякий поставил туда Kingmax (kit of 2) 2 по 1 гигу.
Собрал на такой же материнке, точно такой же видюхе, БП, винте.
Вставил ту же память (позже ее поменяю на другую) - 2 планки Patriot.
Единственное отличие процесооры на разных ядрах. Оба Athlon II X4 640, но то было Deneb (пробовал кэш 3го уровня без проблем разблокировался но вернул назад все настройки потом) а этот новый уже Propus.  Прошил BIOS на ней с 1.12 до 1.13 последний то бишь (хотя и на 1.12 тоже самое было).
Наблюдаю такю картину : и в BIOS и в Everest напряжение на CPU  - 1.4 В.  (настройка авто стоят все напруги в BIOS)
Полез вообще смотреть т.к. на ощупь радиатор чипсета явно горячее чем на предыдущей такой же материнке. На этой уже палец обжигает при прикосновении к радиатору.
Да и питание на проце вроде как должно быть пониже. Почему на автомате зависает то. На первой матери не обращал внимания  т.к грелось меньше всё.
Каждый раз сюрприз новый :(     В четверг третья материнка приедет.
Кстати попробовал выставить напряжение на проце в 1.2 В - на первой загрузке системы синий экран вывалило. После второго пришлось образ системы откатывать. Больше не экспериментировал.
Раньше в 90% случаев материнки MSI брал (другие когда в наличии не было а комп горел по времеи) - самые безпроблемные и достаточно качественные и надёжные были.
А тут блин, какие-то танцы с бубном начинаются. Или bios сильно сырой (ладно если бы какой то новый чипсет и .т.п) или не знаю даже что. А эта же от 770-с45 вроде же только звуковой картой отличается.
Как сделать так чтобы питание на проц нормальное подавалось автоматом?
juryxx
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 10, 10:58:57 »
Поставил в BIOS вручную питание на проц 1.25В.  Вроде стабильно работает. Но чипсет не стал холоднее. Горячеват. Есть подозрение что напруга на нем тоже автоматом завысила материнка.
Подскажите пожалуйста какие напряжения из тех что в списке должны быть (без разгонов - номинал). Вручную остальные поставлю тоже. Хотя если отдать человеку и он по какой-нибудь причине сбросит CMOS - опять повышенные напряжения получит. Но хоть на время нормальные поставить и подождать прошивки без таких косяков (если конечно все эти проблемы не изза памяти, что врядли т.к. на первой материнке такой проблемы не наблюдалось)
Блин походу я учудил . Походу питание на проце должно быть 1.4 В (судя по некоторым обзорам с аналогичными процесорами).
В описании процессора написано :
Напряжение питания   0.85 ~ 1.25 В
Откуда такая разница? Это нормально?
juryxx
« Ответ #7 : 13 Декабрь 10, 19:00:57 »
В общем все нормально вроде.
В ту конкретную материнку (на которой висло) поставил память 2 планки Kingmax по 1 гигу.  Поставил дрова не с диска  а поновей с сайта скачал.
Потестил несколько дней . Не зависало больше - отдал человеку. Второй комп сразу память samsung взял. Пепепрошил Bios, свежие дрова поставил на систему. Проблем не было. На третью материнку тоже самое. 2 плнки по 1 гигу самсунг. Несколько дней без проблем. Взял еще добавил свои исходные 2 планки по 1 гигу Patriot. Нормально тоже всё пока. В общем так и не выяснил точно в памяти или в дровах дело было. Счас нормально работает. Люди тоже не говорили что проблемы были. Будем считать небольшим недоразумением :))
Mike101
  • Mike101 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 870-C45 - иногда подвисает жестко
« Ответ #8 : 18 Февраль 11, 15:08:08 »
У меня та-же проблема. Виснет железо. Просто так, без нагрузки, просто тухнет монитор и все.
На этой видео карте может даже виснуть при просмотре видео с ютуба. Меняю видеокарты местами с другой машины (там такая-же только MSI и на 512 MB), видео не виснет на обоих тачках, но проблема не решается, может повеситься просто так ...
Похоже проблема с материнкой....
Мать : MSI 870-C45
CPU: Athlon II X3
RAM:  2 x DDR3  2048 Mb 1333MHz Patriot
Видео:  RadeOn HD 4850 GigaByte GV-R485SL-1GH DDR3
БП: FSP 400 W
И подскажите где на эту мать BIOS поновее взять ?
Уже все перерыл нигде нет.
Alex_X23
  • Alex_X23 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 20 Февраль 11, 03:24:13 »
У меня тоже были проблемы с MSI 870-C45 ,Я обновил биос до последней версии и поставил кулер на северный ммост и всё зависание прекратилось ,а всё было из за перегрева моста.
TiRAN
  • TiRAN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 06 Март 11, 22:07:02 »
где взять BIOS для 870-с45?нигде не могу найти.или можно от 770-с45, ведь они практически идентичны.
« Ответ #11 : 06 Март 11, 22:37:09 »
Ещё раз напишите правильно название своей платы.
TiRAN
« Ответ #12 : 07 Март 11, 13:13:11 »
MSI 870-С45.тут же вроде как о ней говорят
upd нашел.BIOS MSI 870-C45 http://www.msi.com/product/mb/870-C45.html#/?div=BIOS
« Последнее редактирование: 07 Март 11, 14:36:50 от TiRAN »
juryxx
« Ответ #13 : 23 Март 11, 09:08:11 »
Проблема осталась. Главное виснет почти всегда когда нагрузки нету практически. За последние 2 дня 2 раз повисал уже.
На ощупь чипсет не греется сильно. BIOS последний. Дело не в конкретной материнке т.к. на трех разных пробовал.
Память разную ставил и samsung, и kington, и patriot. Общего у всех конфигов - одинаковая видюха (Sapphire ATI HD5670)  и винт (Hitachi SATA-II 1Tb HDS721010CLA332).
Может изза совместимости с ними глюк какой и выходит из-за чего комп вешает.
juryxx
« Ответ #14 : 06 Декабрь 11, 23:19:08 »
Повесил на радиатор чипсета кулер 4 см. И прошивку последнюю и больше ни разу не висло (ни одна из 3х материнок таких что стояли гдето по месяцу у меня, а потом провереные уже клиентам ставил) (по мойму- изза прошивки косячок был, и в последней исправили наверное, хотя судя по описанию изменений последней прошивки ничего существеннного там не внесли)
В общем работает ну и ладно, хотя на всякий случай кулеры на чипсет ставлю 4см на пониженых оборотах. Плохо что датчиков нету почти ни у кого температуры на них. Наверное психику чтоб не травмировать не показывают :)  Чипсеты не холодные к сожалению.
DeathMan
  • Reputation Power: 9
  • DeathMan пока не имеет никакого влияния.
    • Kurchatov-FM
« Ответ #15 : 24 Январь 12, 14:15:16 »
Блин, как прошить данную материнскую плату, не как ладу не дам, она вообще под Windows без LiveUpdate как то шьётся ?
Kurchatov-FM
« Ответ #16 : 24 Январь 12, 15:01:32 »
А вы только писатель ?
Рекомендую почитать 4я постами выше и ткнуть указанную там ссылку.
DeathMan
    • Kurchatov-FM
« Ответ #17 : 24 Январь 12, 15:20:13 »
BIOS я скачал, только вот не пойму как прошить его, через зашитую в мать систему что то не пойму как шить !
Kurchatov-FM
« Ответ #18 : 24 Январь 12, 17:35:44 »
Для писателей и был создан Live Update /
Специально для  читателей в самом верху форума тема
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0
DeathMan
    • Kurchatov-FM
« Ответ #19 : 24 Январь 12, 19:32:53 »
На сколько я понял LiveUpdate 5 обновляет только в том случае, если подключен Интернет, его же нету и возможности подключить нету!
Kurchatov-FM
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #20 : 24 Январь 12, 19:48:37 »
Дмитрий привел вам ссылку на тему, где подробно описал процедуру прошивки биос с USB устройств.
DeathMan
    • Kurchatov-FM
« Ответ #21 : 24 Январь 12, 20:04:57 »
Это что правда ? Что бы прошить мать в XXI веке надо столько делать ? Кстати думал так прошить мать, но не смог загрузиться с USB flash drive, MSI зачем то извратилась и поставила кнопку выбора загрузки отличающуюся от ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ и в BIOS не было возможности выбора.
Kurchatov-FM
« Ответ #22 : 24 Январь 12, 21:41:41 »
Что значит отличную от остальных?
Выбор загрузки у всех разный?
DeathMan
    • Kurchatov-FM
« Ответ #23 : 25 Январь 12, 13:32:04 »
Я про прошивку имел ввиду, у всех производителей есть утилиты поддерживающие прошивку из под Windows !
Kurchatov-FM
« Ответ #24 : 25 Январь 12, 14:22:54 »
\и слава богу что у MSI тоже есть, только она для простого вользователя лежит в програмфайлах.  А то было бы как у асусов и гигабайтов  - запоротые платы идут именно из за прошивок под виндой.
Куда проще и надежнее старый добрый DOS с командной строкой.
DeathMan
    • Kurchatov-FM
« Ответ #25 : 25 Январь 12, 15:10:48 »
Вздор, за многолетнюю практику прошивки под Win BIOS плат в итоге не получал не одного трупа !
Kurchatov-FM
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #26 : 25 Январь 12, 17:25:53 »
не несите чушь глупую, а если стоит не Винда , а  другая ось, или вирусы в операционке или какие-то тормоза или программный сбой, и будет Вам труп, типа так сложно на флешку скинуть биос и флешер, написать имя флешера и файла биоса в командной строке и прошить да? Аццкие усилия нужны что бы загрузится с флешки? MSI сама рекомендует обновляться с флешки, я даже на видео ссылку кидал официальное где показан пример с флешки.
« Последнее редактирование: 25 Январь 12, 17:34:48 от EUGENEY »
« Ответ #27 : 25 Январь 12, 17:56:51 »
Ну не думаю что у меня практика меньше  а лет 10 работаю при сервисных отделах и статистика есть :)
А вот вопрос на счет много компов через руки это относительно - тут сборщиков подбирали так вот на вопрос сколько собрал  - ответы были смешные  много , 10-20 .
У меня года 3 назад было 10 тысяч :)
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #28 : 25 Январь 12, 18:15:45 »
50 штук в день ? Собрать и установить систему? :bonk:
Застрелиться можно.
DeathMan
    • Kurchatov-FM
« Ответ #29 : 25 Январь 12, 19:07:21 »
Дмитрий, ну скажите, сколько запороли плат под Windows не считая тех, которым Вы залили не тот BIOS (ошиблись в модели матери, ревизии мат. платы) по какой либо причине ?
P.S. Слово статистика было сказано, но не какой конкретики, даже в процентном соотношении ! :(
Kurchatov-FM
« Ответ #30 : 25 Январь 12, 20:35:41 »
Ниодной. Никогда не шью под виндой. Только реальный режим.
