Автор Тема: Проблемы с GTX 460 HAWK  (Прочитано 2916 раз)
dimis
  • dimis пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Ноябрь 10, 10:21:48 »
Судя по веткам в этом форуме такая проблема не у одного меня - возникают артефакты в 2D режиме, в 3D режиме виснет и уходит в BSOD XP, в WIN7 "драйвер не отвечал и был восстановлен". И это возникает не всегда, а периодически. Проблем с питанием быть не должно - у меня БП CORSAIR HX750 Вт, запас по мощности где-то 1,7. И вот что я обнаружил - при обычной перезагрузке компа или ресетом эта проблема возникает 99%, но если сначала выключить питание, а затем загрузиться - все нормально. Что подскажете?
Конфигурация:
i5-760
ОЗУ 2х2Гб
три HDD
мать Gigabyte P55A-UD4 rev.2.0
Разгона нет
Dantist86
  • Dantist86 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с GTX 460 HAWK
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 10, 23:01:35 »
Скорей всего брак, если и в 2д режиме виснет.
zavisala
  • zavisala пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 10, 21:24:04 »
у меня тоже было но только когда повысил напряжение , уже три дня кручу три раза комп перегружал поблемы с утилитой Aftemurber по началу писала что-то про сломанные детали и корупцию ватащил батарейку из мат. платы потом перегрузил всю систему вроде работает N460GTX HAWK ''Talon Attack'
greerua
  • Reputation Power: 11
  • greerua пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 23 Август 13, 21:06:29 »
У меня так же есть проблемка с видеокартой GTX 460 HAWK 1gb.
Изначально стояла на материнке ASUS P5K, БП 550W? все работало отлично.
Поменял систему, материнка Gigabyte GA-H77-D3H, БП остался тот же. И начались бока. Сначала проявлялось только в играх, замерание картинки( нажимаю Ctrl-Alt-Del, диспетчер задач, разворачиваю обратно игру и игра продолжается) и иногда вылетает ошибка что видео драйвер перестал отвечать. При этом видеокарта переходит в режим PCI-E 1.1, в панели управления nvidia установил Режим управления электропитанием - Режим максимальной производительности. не  чего не помогает.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #4 : 23 Август 13, 21:19:24 »
очень похоже на отвал чипа
