Автор Тема: P41-C31  (Прочитано 3020 раз)
dmitrypig
  • dmitrypig пока не имеет никакого влияния.
P41-C31
« : 23 Ноябрь 10, 00:21:12 »
Здравствуйте!
Приобрел системную плату P41-C31, но работать корректно с различными ОС она отказывается, причем это проявляется даже на этапах установки ОС
точнее говоря, прерывается чтение/запись с жестких дисков, подключенных через SATA.
Жесткие диски менял, DVD-ROM, с которого производилась установка ОС, так же менялся (во избежании ВДРУГ некопируемых файлов)
диски с дистрибутивом менялись (все лицензионные MSDN с офф сайта Microsoft)
XP, Vista, 7, ну и даже Ubuntu не может запуститься в целом. (хотя последнее меня волнует мало, но это был уже просто эксперимент)
процессор вставлен новый, видео карта так же относительно новая (куплена была значительно раньше, но не использовалась) - не думаю что проблема может заключаться в этом
когда ОС устанавливается все же, то после загрузки из интернета любых дистрибутивов (можно даже перенести с флешки на жесткий), содержащих CAB библиотеки, ругаются, что они повреждены. По многой информации просто нужен драйвер чипсета Intel. Но установка оказывается невозможной.
Скачивая драйвер с сайта MSI при установке возникает сообщение о том, что данного оборудования тут нет!
И больше беспокоит, что проблема возникает даже при установке ОС, когда происходит такая же неправильная запись на жесткий диск, появляется синий экран, указывающий на то, что файлы повреждены. Пробовал так же подгружать драйвер для доступа к дискам перед установкой, но обычно это требуется для сложных и "особых" систем, не думал что для обычных SATA дисков мне понадобится особый драйвер, при том что на других системных платах эти жесткие диски всегда работали нормально (Seagate, WD, Hitachi) - производители различные и ведущие.
Как решить данную проблему? Просто установить ОС и в дальнейшем потом не получать сообщения о поврежденных CAB архивах?
Может есть волшебная настройка BIOS, переводящая работы системной платы с SATA дисками в правильный режим. Искал, не нашел.
Прошу помощи.
Спасибо.
  • Reputation Power: 20256
Re: P41-C31
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 10, 10:46:27 »
Память поменяйте.
dmitrypig
Re: P41-C31
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 10, 11:58:07 »
а какая нужна именно, чтобы заработало, или это брак??
память покупалась вместе с процессором и системной платой, DDR3, производителя сейчас не вспомню.
dmitrypig
Re: P41-C31
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 10, 12:15:13 »
планки кстати две, пробовал запускать, устанавливая их по отдельности
проблема сразу в двух? (это тоже насторожило)
Re: P41-C31
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 10, 17:33:11 »
нужна из списка совместимости. А также не забывайте обновить BIOS
dmitrypig
Re: P41-C31
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 10, 19:49:16 »
Обновление BIOS происходит из установленной ОС?
Где можно посмотреть список совместимых модулей памяти? (у меня Kingston KVR1333D3N9/1G две штуки, думаю это распространенная память и должна бы поддерживаться, но все же нужно сверить со списком  :) )
Спасибо.
Re: P41-C31
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 10, 22:21:07 »
dmitrypig
Re: P41-C31
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 10, 22:28:17 »
http://ru.msi.com/program/products/main ... 1066717952
здесь указано память протестирована и поддерживается..
версия 10.2, скорее всего нужно обновить
Re: P41-C31
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 10, 22:33:53 »
Думаю что очень надо - текущая 10.7
dmitrypig
Re: P41-C31
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 10, 23:30:27 »
я скачал с сайта 10.5
надо качать с английского может быть?
http://ru.msi.com/program/support/bios/ ... 011&kind=1
вот с этой страницы
dmitrypig
Re: P41-C31
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 10, 23:33:40 »
http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1962
скачал 10.7
а почему на русской версии сайта нет? он обновляется чуть позже?.. получается отстал на две версии
большое спасибо, сейчас попробую
dmitrypig
Re: P41-C31
« Ответ #11 : 24 Ноябрь 10, 01:27:50 »
обновил.
трижды пробовал вновь установить ОС.
Win 7. На разных этапах появлялось сообщение об ошибке, что какие-либо файлы недоступны, необходимо произвести установку заново.
Re: P41-C31
« Ответ #12 : 24 Ноябрь 10, 11:44:09 »
Значит битая плата , но я всеравно склоняюсь что битая именно память.
dmitrypig
Re: P41-C31
« Ответ #13 : 24 Ноябрь 10, 13:02:18 »
еще после обновления компьютер пару раз после включения сам начинал включаться-выключаться..
решилось перемыканием шлейфа на CD-ROM (вытащить вставить)
может быть дело в шлейфе? из-за него пропадают данные..
просто поставить решил другой зачем то.. попробую поставить из коробки который шел..
