Автор Тема: Мой.... MSI GX740-273RU  (Прочитано 7832 раз)
Nurbs
  • Nurbs пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Ноябрь 10, 15:40:28 »
Около 2 х с лишним недель стал счастливым обладателем данной модели... и столько же она находится в СЦ  :) Я не играю в компьютерные игры уже давно..... но ноут себе выбирал долго и основательно, нужна была давольно мощьная машинка и данная модель меня всем устраивала.... Я художник, занимаюсь 3D графикой..... И то что я увидил в плане отображения цветов, градаций и непонятного шума меня повергло в шок..... Жду пару недель ответа из Сц...
Также, есть переодические щелчки из левой части, насколкьо я понимаю там находится HDD под нагрузкой и занятостью, его на предмет чтения записи и т.п и т.д щелчков нет.... Только при простое, серфил тему по инету на сей предмет.... Вроде как это есть у некоторых, хардов при экономии электропитания...... и это нормально, но мнение большого доверия особо не вызывает :)
В общем, на сколько я понимаю если вскрыть самому то....на этом его гарантия кончится..... ?
Jhonny2005
  • Век живи - век учись.
  • Reputation Power: 16
  • Jhonny2005 пока не имеет никакого влияния.
Re: Мой.... MSI GX740-273RU
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 10, 21:58:07 »
Ну начнём с того, что да, матрица не ахти тут. Я лично решил рябь пикселей путем перепрошивки vbios`а. Но отчасти, потому как остается какой то дискомфорт при работе, как будто работаешь на пониженной развертке чтоли, незнаю как объяснить, но глаза быстро устают. Очень бы хотелось узнать у Вас, как только Вам вернут ваш ноут с СЦ, изчезла ли совсем эта проблема. Просто я не решаюсь пока на такой срок отдавать ноут, еще и если не смогут устранить сей дефект. Буду с нетерпением ждать ваших результатов. И щечки от ноута у Вас случаем не возникают при прослушивании музыки???
MSI GE73VR 7RF + SSD 960Pro 512gb
MSI GX740
Nurbs
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 10, 09:41:49 »
Нет нуу одно дело не ахти, особого ахти от ноута все таки я не ожидал, и планировал работать с двумя мониторами т.е и внешним но это откровенный фарш мак..... в ноуте позиционирующемся как замена ПК и игравой, за 55 деревянных.....это явный деффект и все нормально тут быть не может. Так работать не возможно.... Это сразуже бросается в глаза и мало того что это напрягает зрение и явно не влияет на него положительно.... Но на этом просто не возможно качественно работать, ну разве что только смотреть на рабочий стол..... Но при работе с программами, для рисования, моделирования это ужастно.... При всем при этом как я уже сказал при подключении к внешнему монитору на нем все впорядке.....
К слову сказать, самим по себе аппаратом, на сколько я успел его за один день поюзать я вполне остался доволен..... Игры правда я на нем не тестил, т.к уже говорил не играю.....особо. Но вот моделинг, текстуринг, даже скульптинг ну и соответственно рендеринг  я затестил....
Первое что порадовало.... А) Он не такой шумный как я иные читал пугающие отзывы.... Б) Не кипит, как тоже говорят весьма сильно греется..... Ну и давольно мощьный, я остался весьма даволен соотношением начинки и цены......
За исключением матрицы неизвестных щелчков HDD и.... вот не знаю, как успел прочесть у них еще есть проблеммы с душками крепления монитора насколько я понял.... Ну за один день я этого не обнаружил....
Насчет прослушивания музыки не знаю, если слушать через колонки то даже и кулеров может быть не слышно :) Нет..... как только тест закончился и ноут остался в покое начинает щелкать с переодичностью в минуту пол минуты.......
Вы думаете я хотел отдать ноут на такой срок ? нет конечноже учитывая что я брал его для работы и замены настолькного ПК который уже не особо есть смсл апгрейдить и я решил его продать, хорошо продать не успел  :) Что и собираюсь проверить......
Jhonny2005
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 10, 09:55:28 »
Скорее всего щелчки связаны с паркингом головок винта после того, как к винту какое то время небыло обращений.
MSI GX740
Nurbs
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 10, 10:05:24 »
Да я об этом читал, есть такое дело.... но насколько это дело так, и насколько это нормально.... вот в чем вопрос? ) Поэтому и интересно у других обладателей 740 ых узнать.... как ведет их HDD себя :) Хотя один из них тоже уехал по гарантии на второй день )))) Но там другая история, проблемма была с клавиатурой.... 1 клавиша весьма туго наживмалась, и не отскакивала обратно..... так что  после этого в 740 ом я уже при покупке каждую клавишу проверил аж )))
Харды в них конечно разные.... и тут сравнивать надо все таки с идентичным, но все таки не просиходит и зерно сомнения посеяно  :) С чем и сдал его.....
ЖдемсЪ  :god:
zionmega
  • zionmega пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 10, 15:59:18 »
У меня сей аппарат уже 2 месяца, вот недостатки которые есть, но сильно жизнь не отравляют: немного завышена подсветка в нижней части экрана, отклеилась декоративная сетка нижнего правого динамика (на суперклей приклеил), с функцией SRS звук на максимальной громкости не послушаешь, начинается усиленная загрузка харда и появляются рывки воспроизведения (решается проблема отключением SRS), на последних дровах видео (каталист 10.10) зависает система и артефакты высыпаются (проблема решается откатом дров до версии, которая на оф.сайте выложена), мерцание экрана и шум пикселей присутствует, но не критично, сегодня накачу последнюю прошивку на видео (на глобале лежит от 22.11.2010), посмотрим как повлияет. Систему переставлял 32 битную, т.к. родная замусорена левым софтом очень сильно, дровишки подглючивают и всякие глюки одалевают (не обновляется оценка системы с первого раза, флешплеер не ставится на 64 бит инетэксплорер), вобщем 64 бит напоминает о себе довольно часто и не лучшим образом.
Nurbs
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 10, 17:37:22 »
Хм понятно  "мерцание экрана и шум пикселей присутствует" .... Ну может оно вам действительно конечно не важно, ил ивыглядит как то иначе менее ярко выраженно..... меня такой факт ну не как не устраивает :)
Pretenzia
  • Pretenzia пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 03 Декабрь 10, 03:01:14 »
Купил в начале ноября 740ой. Тоже шумит, не сильно, только если приглядываться. Шумы по виду аналоговые, хотя это крайне удивительно. Datasheet на матрицу Samsung 170BT08-G01не нашел, но и нареканий на просторах всемирной тоже. Подсвечена матрица ровно, без перепадов. На светлых оттенках всё чисто. Шум заметен при очень близком взгляде (10см) на градиент из темных цветов.
Диск не щелкает, но это довольно частое явление. В профилях питания убери его остановку, и обнови системный BIOS. WD обычно так любят при любом удобном случае с разгону бошку паркануть, у Hitachi еще не встречал. От удерживающего магнита еще звук зависит.
Nurbs
« Ответ #8 : 03 Декабрь 10, 20:28:13 »
Ну а собственно вот, кому интересен исход....
Pretenzia К сожалению сделать я этого уже не смогу в виду отсутствия данного аппарата у меня, и появится ли он я не знаю..... Но на будущее спасибо, учту попробую.... и еще какой именно у вас 740-ой? тот что с матрицей 1440x900 максимум?
Сегодня был в магазине где брал данный ноут, вернул деньги. Ноут признан неисправным...
А теперь ньюанс, 1 раз Сц хотел его вернуть, с заключением о том что неисправность не была обнаружена.... Я думаю, если бы я сдавал ноут лично, то было бы геморою больше....
Но так как я сдавал ноут не напрямую в СЦ а через магазин где купил, это вышло несколько дольше но в итоге продуктивнее, авторитет магазина все токи я думаю сыграл тоже свою роль....
В диалоге с гарантийным отделом магазина я был, настойчив прежде всего в том что с подомными шумами я мирится не стану, а это именно так. Если он таковым ко мне вернется вновь с шумами , даже с заключением СЦ о том что он нормален..... Гарантийный отдел магазина лишь переправляет в принципе ноут в СЦ производителя, сам он им не занимается.... Но он же и принимает его обратно, а если ноут вернулся с косяком, обратно же... им это тоже не фэн шуй совсем. Поэтому,  по всей видимости ноут уехал туда еще раз или не вернулся даже в первый, и таки был признан бракованым.....
Отсюда вывода два....
1) Я крайне разочерован в фирме MSI и ее СЦ, также в данном сайте ибо как я уже писал и даже спрашивал, в чем смысл его существования? правда мне не кто не ответил а тему удалили. Но мне кажется смысл его в поддержке пользователей и клиентов как будущих так и настоящих темболее... Но этого по факту нет, совсем нет.....
2) Ну и второй вывод, надо покупать все токи в проверянном тоже магазине, с репутацией..... а то потом задолбаешся доказывать что ты прав, когда другим всервано они свои деньги получили.....
Так что в чем я еще раз убедился так это в надежности того магазина где я беру технику....
На этом все, не знаю, откровенно говоря, возьму я все токи 740 или нет, такое впечатление что, усиленно старались над GX 660 на которого гарантия 5 лет, а про этот забыли... не докрутили не довертели.....
Возможно попробую взять в 090 сборке, если мое сердце оттает  :D
Искренне и без сарказма удачи тем, кто купил или еще купит данныую модель.....
Писал я это все прежде всего ради, информативности, пользователей а не, ради уничижения администрации сайта и иже с ней.....
Тему можно переименовать в не мой MSI GX 740.... )
Но если, еще возьму и будет все хорошо, я обязательно об этом напишу также....
scorpionship
  • scorpionship пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 15 Декабрь 10, 10:55:43 »
у меня 740 всего месяц, щелчков от харда никаких нету. по крайней мере пока, звук плохой, особенно с СРС, шумы присутствуют и очень сильные, графический интел не включаеться (хотя в рекламе на этом был сделан акцент) ну а в остальном неплохой аппарат. Посмотрим что будет дальше, а то все про трещины :shame:  говорят.
hardkod
  • Reputation Power: 91
  • hardkod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 15 Декабрь 10, 11:04:10 »
Как обладатель 660й - могу сказать что матрица там - тоже отвратительная. 1920х1080 у меня и по сравнению с Dell XPS - MSI нервно курит в сторонке... А сервис он везде один, точнее 2, но как один. R-Style или Cepco... Малокомпетентный.
zionmega
« Ответ #11 : 15 Декабрь 10, 11:46:07 »
Прошло немного времени и вот какие изменения: винду перестаивл на 7 64 бит корпоративную, прошивка BIOS - 1727_10c, прошивка видео - 1727_023 (сразу отмечу что есть более новая прошивка 1727_027, но на ней матрица шумит очень сильно), еще прошил NB EC Firmware - 1727_406 (точно незнаю что это, но вроде как контроллер какойто). Драйвера на видео - каталист 10.12 (отключил функцию PowerPlay, т.к. методом проб и ошибок а именно перебором прошивок и драйверов на видео было выявлено зависание системы при включенной функции и необязательно даже под особой нагрузкой, например при просомтре видо в експлорере, отключение функции убирает прыжки частот со стандартных 700/1000 на пониженные 100/150 и другие комбинации, одна проблема так и не решилась в батлфилдбедкомпани2 на максималльных настройках графики бывают подвисания на 2-3 секунды, идет жесткое падение фпс, думаю это связано с тем что резко температура видео подрастает и автоматика неуспевает вентилятор врубить на всю для охлаждения, вообще было выявлено что новые прошивки на видеокарту меняют наборы частот для разных режимов а также четкость картинки, так что присоединяйтесь к испытаням и делитесь наблюдениями), на звук драйвера - реалтек 2,54 (SRS не ставил, отключил управление електропитанием, проблема подвисания звука и загрузки харда при прослушивании через колонки бука на максимальной громкости так и не решилась (думаю копать надо в сторону биоса бука или прошивки харда на предмет вырубания таинственного датчика вибраций, который все и портит), при просмотре фильмов и в играх через динамики бука проблем нет со звуком). В управлении электропиатнием убрал засыпание бука и жесткого диска. По общей тенденции видно что проблемы софтверные с буком в основном и надеюсь что скоро прошивки и дрова отполируют и все будет отлично работать.
RicoChico
  • RicoChico пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.playground.ru/
« Ответ #12 : 17 Декабрь 10, 16:01:11 »
У ноутбука должна быть такая низкая насыщенность цветов, можно ли её как-то поднять?
Как у вас с температурой, у меня при нагрузке температура поднимается до 82 градусов.
И ещё кстати как у вас работает сенсорная кнопка P1, у меня при нажатии открывается окошко с надписью "установите, программу которую необходимо установить", видимо кнопка не работает. Насколько я понял эта кнопка должна немного разогнать ноут это так?
MadMarik
  • Reputation Power: 15
  • MadMarik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 18 Декабрь 10, 18:04:46 »
82 градуса много. Кнопка P1 - программируемая, т.е. при нажатии выполняется программа которую выбрал пользователь.  Настраивается с помощью System Control Manager.
Pretenzia
« Ответ #14 : 18 Декабрь 10, 19:57:43 »
ГПУ: При 100 градусах включается тротлинг, tjmax 115 градусов. 82 - это нормальная температура в загрузке, равно как и любая другая до 90 градусов.
RicoChico
« Ответ #15 : 19 Декабрь 10, 14:49:33 »
А экран вы как настраивали какие цифры в видео драйвере ставили?
